16ALU 6,5 et 42
shelbi.m je teď offline  shelbi.m
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 15:50   Citovat
cauves lidi , chtel bych se zeptat:) vlastnim na accorda 5.g 2.0 96kw kola 195/55/15 alu 15 sirka 7palcu a et38 a ted mam moznost koupit alu 16 , sirka 6,5 et 42 a rozmer 205/55. tak bych se chtel zeptat jestli to bude sedet o neco lip a jestli nakou zmenu poznam.. ptam se jelikoz na 15 mam sirku 7 a tyhle 16 maj 6,5 , tak jestli to nebude horsi..
Za kazdou odpoved a radu budu jedine rad, diky kluci Honda
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 18:33   Citovat
Šířka bude v podstatě stejná, jen to udělá trochu soudek. Příjde mi to jako dost vysoky profil. Čili bude asi o něco vetší průměr a trošku huř to asi pojede a bude to trochu neklidnější. Takle bych to asi střelil od boku.
Příspěvky: 997 1991 CR-X
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 18:37   Citovat
ja obouvam 215/40 16 a co se tyce stabylity tak se to auto ze silnice ani nehne Velmi šťastný
Příspěvky: 303 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 18:40   Citovat
To už je pořádný rozdíl v profilu.
Jo a taky bude to kolo cca o 2cm více utopené v podběhu.
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 19:08   Citovat
o 2cm utopene? nejspis o 4mm ne? no me jde o to jestli to bude vic stabilnejsi nebo ne, kdyz sirka toho disku je jen 6,5 , ja na tech 15alu mam 7sirku .. takze me zajima jestli ma cenu kupovat ty 16alu o sirce 6,5 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 20:40   Citovat
Dobrá tedy o 10mm. Musíš započítat ještě to že je užší disk. Ale ted na to koukám že to není uplně drastický rozdíl.
Rozdíl mezi 6,5 a 7" je 12,7mm. Jde o to co se tam obuje za gumu a jaký profil.
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 16:30   Citovat
shelbi.m napsal:
Bude to stabilnější, ale s pneu 195/50 R16 nebo 205/45 R16. Profil 55 je moc vysokej.
Širší gumy určitě nedávej.
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 10:02   Citovat
takze kdyz tam hodim 205/55, tak to bude stabilnejsi jako ty moje 15ctky? nebo radeji mam sehnat jiny 16 co maji sirku 7palcu abych tam dal 205/55 aby to bylo vic stabilnejsi co lidi?
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 10:09   Citovat
ja si teda myslim, ze to nepoznas, muj nazor
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 18:08   Citovat
shelbi.m napsal:
Ne, půl palce šířky disku na stabilitě nepoznáš.
Ale výrazně vyšší profil gumy 205/55 poznáš celkem bezpečně.
Proč chceš jezdit na takových balónech?
To bys měl obvod kola o dost větší takže by špatně ukazoval tachometr, hůř by to brzdilo a v zatáčkách by to hůř sedělo. Jediné pozitivum by byl větší komfort.
Pokud máš origo rozměr pneu 195/55 R15 tak na 16" dej gumy 195/50 nebo 205/45 aby to mělo + - stejný obvod kola.
Já jezdím na diskách šíře 6,5" pneu 195/50 R16 a origo rozměr mám 195/55 R15.
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 19:18   Citovat
Jirka Kozák napsal:
ty máš C5G že? uvažuju o 16kách 7 palců a řeším, jake největší ET se tam vejde..dejme tomu na 205ky gumy (nějaký běžný výškový profil, 40-45) Lemy mám v sérii
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 19:48   Citovat
Streetkid: maximálně ET 40 ale raději 45 pokud máš seriové neupravené lemy blatníků
Určitě neber "tuningové" hodnoty ET jako 25 nebo 30. To už by bylo o drhnutí o lemy.
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 16:04   Citovat
jo to je mi Peťo jasné, už u gum 195/50-15 a ráfku ET33 sem musel zastrčit plastové podblatníky za ty ouška na blatnících..proto mám strach o ET 16ek a mám vyhlednuté kola 7x16 ET35, což asi bude problém, jak potvrzuješ..pak jedině úzké gumy, což je blbost
fun_thomas je teď offline  fun_thomas
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 17:05   Citovat
Doporučuju odkaz Úsměv
Příspěvky: 269 2009 Civic Type-R
16ALU 6,5 et 42
[ Čas: 0.0920s ][ Dotazy: 81 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
