Prelude 92 světla
J@nek je teď offline  J@nek
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 2:53   Citovat
Lidi koupil jsem nedávno Hondu Prelude 92 2.0 a mám na ní tuningová světla a ted je chci vymenit za originály. Odpojil jsem ty tuningove a zjistli jsem ze tam byly jen namotaný na drátkách, a žádné původní konektory tam nejsou. Proto vás žádám o nějaké rady. Například by mě zajímalo jestli když přepnu dálkový jestli musí zhasnout potkavací světlo a nebo budou svítit zároveň. Dál by mě zajímalo jestli na místlo potkávačky patří dvouvláknová H4 ?,případně jestli mají být zapojený obě vlákna, protože v tom případě by mi tam jeden káblík chyběl. zatím to skouším napojovat a začínám z toho být magor. Jediný co mám jsou parkovačky.
Příspěvky: 32 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 3:53   Citovat
J@nek napsal:
Ahoj, vezmu to poporade Úsměv
- potkavaci svetla zhasnou pri dalkovych
- v potkavackach jsou H4
- v konektoru maji byt pokud se nepletu 3 kabely ale nikdy nesviti obe najednou
- velmi doporucuju stahnout manual odkaz je tam vse co potrebujes a to vcetne elektro diagramu OK
jo a priste prosimte staci jedno tema v jedne sekci kdyz to das do spatne sekce tak to nektery z moderatoru presune Mrk
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 12:13   Citovat
Nechcu ti do toho kecat ale určitě zhasnou potkáváčky když dáš dálkové?Mi to tak nedělalo.Normálně se rožly dálky a potkávačky zůstaly svítit.
Karlosík je teď offline  Karlosík
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 12:42   Citovat
Ahoj, taky mi svítí potkávačky i s dálkama. Vedou k nim 2+2 káble
Příspěvky: 67 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 13:11   Citovat
Čau borci pořád se s tím jebu. jak tam mas ty 2 + 2 kabele. tak tam máš zapojeno tripin H4, předpokládám ze jen na jedno vlákno ? Za boha totiž nemůžu docílit zhasnutí potkávaček při dalkach
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 13:39   Citovat
no je klidně možný, že pokud si tam měl nějaké tuningové engly ,zvlášť potkávací a zvlášť tlumené, tak to mohl někdo předělat v relé,protože se to takhle dělá,normálně samotný dálkový moc nesvítily tak se to předělalo aby svítily při přepnutí na dálkové i tlumené
už jsem to tady někde řešil,ale nemůžu to téma najít
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 13:49   Citovat
A je to velkej problém když je nechám svit obě dvě ?
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 14:00   Citovat
no moc se to nedoporučuje,budou se ti vyhřívat patice,správně ti mají při přepnutí na dálkové tlumené zhasnout jak psal PreludeZ víše
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 17:00   Citovat
Prelude napsal:
u me to tak je, kdyz zapnu dalky tak se mi rozsviti H1 a u H4 zhasne jedno vlakno a rozsviti se druhe. Nikdy mi ale nesviti u H4 obe vlakna najednou...
J@nek napsal:
davej si prosimte pozor na slovnik a radeji se podivej do pravidel at nedostanes varovani (zlutou kartu) ok? OK
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 20:25   Citovat
Však jo.Svítili mi potkávačky a jak jsem dal dálkové tak potkávačky zůstaly svítit ale rožly se navíc dálkové.To jest potkávačky jen H4 a dálkové + H1 je to dobrý
Možná jsem to jen špatně pobral Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 23:00   Citovat
kluci díky za rady.
Prelude 92 světla
[ Čas: 0.0971s ][ Dotazy: 69 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
