chyba volnoběhu D15B7
Joyny je teď offline  Joyny
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 21:23   Citovat
ahoj, mám takový problém, měnil jsem motor D15B7 rok 92 za D15B7 rok 94 a dělá mi to neplechu...
když nastartuju tak mi to drží tak 200 otáček volnoběh a asi tak za 10-15 sekund se mi rozsvítí kontrolka motoru-emisí taková ta oranžová a drží to 1000 otáček furt...
když je ten motor studenej tak to jde nabrnk nastartovat a když se zahřeje tak mi nejde startovat, když to zkusím tak musím tak 10 minut počkat než to chytne
lambda sondu sem měnil, a klapku sání vyčistil...
zkoušel jsem taky vyměnit klapku ze starýho motoru a drželo to volnoběh 3 000 otáček a za 10 sekund chcíplo
a řídící jednotku sem dostal k novýmu motoru takže tou to být nemůže
Příspěvky: 20 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 21:26   Citovat
zkoušel jsi vyblikat chyby ECU????podle mě když se rozsvíti CHECK ENGINE(žlutá kontrolka) tak motor jde do nouzovýho režimu a běží přednastaveně, zeptám se máš všechny čidla atd zapojený správně???
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 21:31   Citovat
ano, zapojení čidel jsem 2x kontroloval, na diagnostiku nemám možnost, u nás jí nikde na mou Hondu nemají a do autorizovaného servisu je to moc drahý na mě...
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 21:37   Citovat
Joyny napsal:
Sablos nemyslel na diagnostiku, chybu z ECU si můžeš vyblikat sám doma, stačí ti na to kousek drátku na propojení konektoru. Úsměv
jak vyblikat chybu
seznam kódů
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 21:39   Citovat
aha, ok, zítra to vyzkouším, dík
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 17:13   Citovat
ahoj, promiňte že to bylo až tak pozdě, ale dřív sem nemohl...
tak sem vypípal jednotku podle návodu a kontrolka mi blikla prvně 5x krátce, chvilku přestala a blikla 4x dlouze a 1x krátce to by měla být chyba 41- přehřátá lambda sonda ale co má znamenat to 5x krátce ??
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 19:38   Citovat
takže už to mám mám tam 2 chyby
chyba 5 přerušeno vedení k senzoru MAP, či jeho špatná funkce
chyba 41 přehrátá lambda sonda
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 19:47   Citovat
Joyny napsal:
Chápeš! vyhrivani lambda sondy
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 19:50   Citovat
v tabulkách s chybama je napsaný přehřátí, ale to je jedno, to je sonda špatná a musím koupit novou nebo se to dá nějak poštelovat ??
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 19:55   Citovat
musis koupit novou, toto se neda opravit
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 20:27   Citovat
ok, dík
nějaké rady a vyjádření jestli popisovanou chybu může způsobit tohle čidlo MAP ??
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 20:43   Citovat
Joyny napsal:
ok, dík
samozřejmě informace z mapu je jedna z nejduležitějších hodnot pro ecu , kdoví cos tam vyved .
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 20:44   Citovat
MIL 5 MAP - Manifold absolute pressure sensor
senseor tlaku v sani, mas ho dobre zapojenej? neni mozny ze je KO?
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 21:02   Citovat
když sem ten motor koupil, byl z bouranýho auta, když sme ho nasadili, zapojili a nastartovali tak od tý doby to dělá, ale musím podotknout že to nebyla jediná závada, elektrika od rozdělovače byla uštíplá a kolečko pumpy od oleje do posilovače řízení házelo jako kráva...
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 21:08   Citovat
Becky napsal:
zkusím to přehodit ze starýho motoru, senzor byl sice trošku jinej ale fungovat by to mohlo, jinak nevíte kde by se dal sehnat jiný ?? google mi nic nenašel...
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 12:39   Citovat
ahoj, takze problem vyresen, byl to opravdu senzor MAP,senzor vymenen a auto vali Úsměv diky vsem za pomoc
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 13:02   Citovat
tak to jsem rad OK
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 13:03   Citovat
Gratulace je to dobrý
Takže ECU už žádnou chybu nehlásí?
Udělal jsi reset ECU?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 19:12   Citovat
ano, vše je ok, ale mám další chybu... občas auto nejde nastartovat, svítí kontrolka motoru (oranžová) a nenajede ani čerpadlo a asi tak za 5-10 minut to zase jede, zkoušel jsem vyblikávat zase jednotku a ta nic nehlásí... může to být špatný filtr paliva nebo tak něco ??
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 19:37   Citovat
Pokud nejede čerpadlo, bývá vadné hlavní relé. V tom případě by ale neměla svítit kontrolka motoru. Pokud svítí, ale žádnou chybu nelze vyblikat, je to nějaké divné, možná zkrat někde v kabeláži.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 20:42   Citovat
to uz mas i jinou lambdu?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 21:06   Citovat
Minor napsal:
ee když je špatný rele tak čerpadlo natlačí kontrolka svíti ale nechytne to. přesně tak jsem to měl já. vyměnil jsem relátko za propájený a s přídavkem nového cínu a je to vpořádku.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:16   Citovat
Becky napsal:
ano, lambdu mám jinou a funguje správně, jednotka ji vzala a jich chybu nehlásí
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:36   Citovat
Joyny napsal:
Pokud se to děje při teplém motoru, tak je to na 100% hlavní (palivové) relé. Vymontuj ho, rozdělej a dodatečně propájej všechny cínové spoje. Někde tam bude "studeňák".
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 17:35   Citovat
ok, zkusím to, díky
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 17:36   Citovat
případně mám ještě jedno náhradní relátko.
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 16:38   Citovat
Ahoj, takže relátko přepájeno a Hondíí zase startuje, díky moc všem za pomoc Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 16:54   Citovat
Joyny napsal:
to jsem rád že už funguje bez problému. příště už aspon budeš vědět po čem konkretně máš jít.
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 21:51   Citovat
Joyny napsal:
Další lehce a téměř zadarmo vyléčená Honda.
Tohle by takhle elegantně ani v autorizovaném servisu nevyřešili.
[ Čas: 0.2141s ][ Dotazy: 141 (0.0305s) ][ GZIP on - Debug on ]
