rezonuje vyfuk - ek3
123ano456 je teď offline  123ano456
-1
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 13:44   Citovat
caute.menil som stredny diel vyfuku a po novom nasadeni pri urcitych otackach vyfuk rezonuje.chcem sa spytat,ci to treba dotiahnut tak,aby boli o seba oprete priruby??treba aj nieco dat medzi priruby??(tesniaci kruzok tam je)
vdaka
Příspěvky: 23 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 13:49   Citovat
nerezonuje ti jen stínící plech?
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 14:38   Citovat
myslim,ze urcite nie.zda sa mi,ze zvuk nejde z motoroveho priestoru a zacalo to robit po vymene.takze myslim,ze tam je pes zakopany
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 16:12   Citovat
sázim na krycí plech na katalizatoru v praci to máme každou chvíli Úsměv je to dobrý
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 16:13   Citovat
samo ale máš odstíněn tunel plechem
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 16:23   Citovat
me ten plech drncel taky protoze se mi zkrizil od tyci rizeni ... je venku a je to ok.... btw: nemas mit mezi prirubama tesneni? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 16:30   Citovat
často rezonují laciné výfuky, zvlášť polské výroby ...
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 17:46   Citovat
zkus obe priruby..kdyz to nadzvednes na jedne nebo druhe strane jestli to neprestane..me zacal rezonovat Ulter u toho tes.krouzku..byl na sucho a casti vyfuku nesedeli uplne tak presne - stacilo povolit,odtahnout a maznout meden.pastou ten krouzek a nebyl problem..jinak casto u EK rozunuje v jistem spektru otacek drzak co drzi svody na bloku motoru..byva křuplej Mrk a nebo ti tluce o nejaky kryci plech co je pod podlahou
nestalo se mi ze polskej Polmostrow by mi nekdy nejak rezonoval-ani stredak ani koncak
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 19:01   Citovat
Já mám taky hodně zkušeností s levnými polskými výfuky Polmostrow na více autech jak střední tak zadní díl.
A jenom dobré zkušenosti.
Opravdu hodně muziky za málo peněz.
Pasují bez úprav, vydrží minimálně 3 roky a NIKDY nerezonují.
V tomhle případě bych se taky podíval pod auto a zkontroloval zda se někde výfuk nedotýká stínících plechů.
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 19:16   Citovat
diky za tipy.ale ako hovorim,nie su to tieniacie plechy(pozeral som to na jame),ani kryt zvodov(tiez drzi) a ani nie ten ''drziak'' katu.chyba bude niekde pri prirubach.asi som to moc pritiahol a tie pruziny tam uz asi neplnia ulohu.najviac by ste mi pomohli,keby ste odfotili ako to mate vy Úsměv.priruba-priruba
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 19:59   Citovat
123ano456 napsal:
povol to..podmazto medenou pastou..pritahni a uvidis Mrk
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 20:11   Citovat
123ano456 napsal:
Jo to je dost možný, že jsi to dotáhnul "na krev" a už ten pružný člen nepruží.
Ale při použití originálních šroubů přetažení nehrozí - mají na sobě jakousi "přírubu" která se opře o druhý díl a matka už nejde víc utáhnout.
Pro ukázku přikládám fotku spojení svody-kat. Nelekni se toho nestandartního vzhledu. To je takový můj "bastl" Velmi šťastný
Resize of Fotografie1599.jpg, 59.67 kB
[ Čas: 0.1052s ][ Dotazy: 75 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
