Tlaky v motoru.
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 14:18   Citovat
Chci se zeptat jak se muze stat ze tlaky v motoru jsou kolem 4bar... mam hledat toho co mi ukradl pisty?
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 12.8.2007 , 18:26   Citovat
spíš to bude špatný tlakoměr nebo chyba měření Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.8.2007 , 19:49   Citovat
měřili jste to třeba s otevřenou škrtící klapkou?
FAQ - měření kompresních tlaků
PříspěvekZaslal: 12.8.2007 , 19:53   Citovat
no sice jsem to neměřil ale konzultoval jsem to po icq, postup ok . po nalití tekutiny(radil jsem olej nebo petrolej) na písty tlaky změřeny cca 13bar ,takže asi kruhy totálně ko. Bueee nebo poprvé chyba měření a podruhé ok , no uvidíme co ballbutick poví.
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 13:06   Citovat
No co bych povidal..zkusili jsem na radu starsich nalejt do valcu petrolej.. pokud jsou kruhy zapecene meli by snad povolit..pokud se tak nestane tak me ceka go motorua nebo dalsi motor.... zase
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 21:42   Citovat
dnes sme merali na H22A tlaky....
neviem ze kolko ma tlacit japonska verzia ..ale nam to hadzalo vyse 1,6MPa(merak mame do 1,6 a ta rucicka by isla este dalej takze teoreticky 1,7+) a to na vsetkych valcoch...
merane za tepla
PříspěvekZaslal: 10.10.2007 , 21:05   Citovat
vcera kamos styhol zbehnut a odmerat vykon...a tam mali lepsi merak na tlaky...a vyslo mu 1,7MPa na valec...196ps 215nm...s motorom nebolo nic robene odkedy zliezlo z vyrobnej linky...pekne cisla na 14rocny motor Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2007 , 21:10   Citovat
2Bera napsal:
jak prosimte meril ten vykon??
PříspěvekZaslal: 10.10.2007 , 21:26   Citovat
no neviem ako v cesku..ale na slovensku su firmy ktore ti zmeraju co to pořádnej výtlem
a bol v maxmotorsport v BA
PříspěvekZaslal: 10.10.2007 , 21:32   Citovat
2Bera napsal:
lol pořádnej výtlem ale ja myslim, jestli treba dynamometrem, nebo g-techem...nebo to jen vydedukoval pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.10.2007 , 21:35   Citovat
FastCivic napsal:
pořádnej výtlem jaaaj mne tam chybalo jadno pismeno aby som pochopil ze ako to myslis pořádnej výtlem pořádnej výtlem
klasika dyno....ked oskenuje graf tak to sem nahodim
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 15.10.2007 , 13:34   Citovat
ballbutick napsal:
Když dáš petrojel do válvů tak ti povolí kruhy pokud jsou připčené??? Jak dlouho ho tam musíš nechat nebo jakna to???
PříspěvekZaslal: 15.10.2007 , 13:43   Citovat
prioritně to slouží pro zjištění kde je chyba , malý tlak ve válcích má 2 příčiny -
1) netěsné ,zapečené poškozené kroužky
nebo 2) netěsnící ventily ,podpálené apod.
takže pokud při zkoušení naleju na písty petrolej a zkusím to znovu změřit a tlaky se mě zvednou +- na normální úroveň ,tak je chyba v těsnosti kruhů-petrolej (olej) ji krátkodobě vymezí ,to že by uvolnil zapečený kruhy je tak 50/50.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 18:23   Citovat
Ja mel tlaky 13-14, a mel jsem spotrebu cca 2.5l oleje na 400km HaHaaa
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.10.2007 , 6:45   Citovat
co má spotřeba oleje společnýho s tlakem? pořádnej výtlem horní kruhy měls ok a stíráky zapeklý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.10.2007 , 7:31   Citovat
PreludeZ napsal:
ja na zavzena klapka namezil 16 15.5 15.5 15 .skusim tet na otevzena
PříspěvekZaslal: 17.10.2007 , 21:15   Citovat
ballbutick napsal:
tochu lepsi nez petrolej je cervenej syntol (brzdova kapalina)
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 3.11.2007 , 11:54   Citovat
cybermarty napsal:
Hele a kolik tam toho mam zkusit nalit a jak dlouho to tam nechat??
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
Tlaky v motoru.
[ Čas: 0.1894s ][ Dotazy: 97 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
