CRX II - jede na dva válce
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 19:16   Citovat
Zdarec
Resim problem s jednim CRXem druhe generace, motor dvouvacka D16A8. Koupil ho kamos s vadou motoru - na volnobeh jede na dva valce. Staci se rozjet a vytocit tak na dva tisice, potom se chytne a jede jak ma. I vykonove se zda celkem v pohode.
Puvodni majitel menil svicky, kable, vicko a palec rozdelovace.
My dneska merili tlaky - vsechny valce maj tak 13,5baru.
Zjistili sme ze nejede prvni a druhy valec od rozvodu. I svicky o tom vypovidaji - na prvnim a druhem valci byly svicky cerne, zanesene od sazi, treti a ctvrty valec mel svicky ciste s cihlovou barvou. Pritom svicky hazi jiskru a vstriky taky normalne prskaji - mel sem vytahnutou celou rampu s nasazenyma vstrikovacema a startovali sme. Pro jistotu sem dva krajni vstriky vymenil za jine ale motor se chova porad stejne.
Za tmy a po ochladnuti motoru jsem ztihnul jeste zkontrolovat ventilove vule. Maji mit 15saci a 20vyfukove.
Nektere saci maji 20 a nektere vyfukove 15, takze seridit by to chtelo (uz nezbyl cas) ale nepredpokladam ze by to mohl byt problem. Kdybych nenameril skoro zadnou vuli, tak bych si rekl bingo, ale vsude je minimalne 0,15mm to mi hlava nebere
Tak nevim kde je zakopany pes, budu vdecny za jakykoliv napad ci zkusenost
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 19:48   Citovat
možná je to blbost ale kdysi na Fiatu jsme měli stejný problem akorat motor jel jen na 3 válce ...svíčka venku normálně hazela jiskru ale když svíčka byla namontována a byla ,,pod tlakem'' tak jiskru neházela... zkoušel jsi je vyměnit ?
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 20:16   Citovat
zatim ne, protoze majitel je menil, maji najeto par desitek kilometru, mozna tak 150km, ale i tak se budou kupovat nove. Pokud to pomuze, tak odhaduju ze jen na chvili. Neco totiz muselo zapricinit to zanaseni tech novych svicek.
Jeste zkontroluju rozvody, ale kdyz vytahnu kabely z prvniho a druheho valce, motor nezmeni chod. Za to kdyz odpojim treti a ctvrty valec, motor chcipne
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 20:18   Citovat
Zkusil bych celej jinej rozdělovač, jestli se něco změní.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 21:26   Citovat
Já bych to vyjíměčně na rozdělovač neviděl ...
Zkusil bych zatočit studeným motorem bez svíček, jestli z prvních dvou válců nejde voda nebo olej
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 21:43   Citovat
Předpokládám že tam jsou NGK svíčky a ne něco jiného.Skoušel jsi ty špatné dát do 3 a 4 válce a ty dobré do 1a2?Byla změna?Když tak dej druhé kabely a koukni na hlavu rozdělovače jestli není prasklá.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:04   Citovat
vyndej ty svíčky a mrkni se na ně a pokud to nebudou NGK tak je vyměň a pak uvidíš. Dřív to nemá smysl řešit. Když jsem začínal s hondama tak jsem přímo na CRX 2.g taky D16A8 koupil svíčky zn. Champion čí tak nějak auto jelo. ale asi tak 200km po městě to byla zima a pak jsem nenastartoval a když tak na 2 válce. Poté jsem se dozvěděl díky H-C že pouze NGK ty jsem koupil a bez problémů dlouhou dobu.... přátele Věřím že to bude stejný problém...
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:17   Citovat
Zeptej se kachnycrx jak dopadl s neorigo svícemi ve svém bývalé crxku pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:19   Citovat
No, svíčky dělají dost, to je pravda, ale že by dvě byly ne-NGK a dvě NGK?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:23   Citovat
jsou to 4 nove NGK BCPR6E11
motor pokazde chytne a jede na dva valce, nezavisle na teplote. A taky pokazde jak se roztoci tak na ty dva tisice jede jak ma na vsechny 4
jo a chytne tak na pul otoceni motoru, sotva se otoci klickem a uz bezi
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:24   Citovat
Zdarec, budou přicpaný sejtka na vstřikovačích.
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:47   Citovat
Grundig napsal:
jo, to je taky jedna z moznosti, vomrknu to je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 0:01   Citovat
Grundig napsal:
Ale vstřikovače prohazoval.
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 16:25   Citovat
sice sem u toho primo nebyl, ale dneska se prehodily a zkontrolovali nejake veci:
rozvody - ok
kabely ke svickam
rozdelovace - nekolik
vstriky vc. vycisteni sitek
ecu
MAP senzor
bez vysledku, ani naznak jakekoliv zmeny
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 17:04   Citovat
jen tip
1.)jinou pal.lištu i s reg.tlaku paliva - nebo aspoň změřit
2.)kostry
3.)pal filtr??čerpadlo apod.?
4.)kabeláž k rozdělovači?
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 20:37   Citovat
RASTA napsal:
jen tip
2.)kostry
no to je takova stage 2, ted se zkousely ty zakladni veci, tak budem muset pristoupit k dalsim krokum
jeste sem zkousel takovou vec
nastartovali sme, a ja sem klestema scvakl vratnou palivovou hadici. tim padem sem zvysil tlak v rampe a do valcu sla vetsi davka benzinu - bez uspechu, chod se trochu zmenil, ale motor porad bezel na dva valce
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 20:44   Citovat
alternátor a baterka na to nemá vliv??
vzhledem k tomu,že nad 2 OT to jede, předpokládal bych nějaký bludný proudy
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 20:48   Citovat
RASTA napsal:
altík a baterka na to nemá vliv??
tak startovat to startuje a svitit to sviti, tak asi dobiji Úsměv
neuveritelne jsou ty starty, chyta na sotva pul otoceni motorem, doslova se dotknes klicku a motor uz bezi...
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 20:50   Citovat
tem bludnym proudum se nebranim, do baterky je zapojene plno nesmyslu od puvodniho majitele a to, jak zapojil "xenony" a predni svetla radeji ani nezverejnuju
ale prej (podle puvodniho majitele) top zaclo delat ze dne na den, rano prisel, nastartoval a dvouvalec...
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 20:55   Citovat
FastCivic napsal:
incredible,celý mi to hlava nebere Velmi šťastný
tak jedině proměřit konektory, jestli všude teče co má, rozdělovačem začínaje, spínačkou konče Úsměv
a ty kostry OK
a když se rozjedeš a dáš plnej jde to hned na 4 a nebo až po 2.tis. ot ??
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 21:02   Citovat
RASTA napsal:
a ty kostry OK
prej hned na 4
a ty 2.tis. pisu jen orientacne, prej se to chytne uz tak od 1700 mozna.
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 21:07   Citovat
FastCivic napsal:
prej hned na 4
a když plynule na plyn,aby se roztočil pomalu, tak to samý, že?
něco má moc velký odběr a pak to nedotlačí na poslední dva nebo je tam někde kraťas či uklepaný kabel či kostra
nebo už sem přepracovanej a kecám kraviny pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 11:10   Citovat
Jestli to má EGRko, tak mu odpoj podtlakovou hadičku.
A napiš jak jsi dopadl. Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 11:45   Citovat
Riccardo napsal:
EGR to urcite nema, jeste sem nevidel ani C4G ani C2G u nas s EGRem
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 12:52   Citovat
přesně tak..je to to samý co moje D16Z5ka
kdyby to nešlo vůbec, tak neřeknu..ale toto fakt bude podle mě záležitost elektriky
EDIT: může na to mít vliv CYL senzor?..ten jsi zkoušel?
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 14:14   Citovat
RASTA napsal:
hmm, nezkousel, ale nesvitila by ecu kdyby byl nektery ze snimacu v pipi? zrovna cyl vydava jasne a pravidelne signaly, ktere ecu ocekava, jakakoliv nepravidelnost musi rozsvitit kontrolku
ale furt mi to hlava nebere
kdyz mam ten motor nastartovany a z jednoho z valcu ktery nejede (prvni nebo druhy) mam vysroubovanou svicku a drzim ji ukostrenou na kablu, jiskru hazi, do valce palivo jde (asi) tak proc to k sakru nejede??
mel sem i rampu vytahnutou ze sani, s nasazenyma vstrikama, a nez mi z rampy vylitly a benal chrstnul do ksichu, vsechny vstriky pravidelne a stejne prskaly
to vypada tak, jakoby pri startu bylo vsechno ok (to auto vazne chyta na brnknuti) a jen co se roztoci dva valce nejedou, no a staci se rozjet a vse je ok
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 15:18   Citovat
ECU by chybu hlásit měla..(kolikrát mi u něčeho nehlásila)
neni možný, že ta jiskra (vzhledem k délce kabelů u těch dvou) je prostě na volnoběh slabá??
procházel sem i komplet manuál elektriky, včera a dneska..nedá mi to spát pořádnej výtlem
a ještě jednou se ptám
jsou všechny kostry OK??
jinak bych prošel komplet kabeláž..vše rozpojil, prostříkal,popř.proměřil
PS:jestli pak přijdeš s nějakou kravinou, která to způsobovala, tak si tě najdu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 16:27   Citovat
RASTA napsal:
az tak jo pořádnej výtlem
slaba jiskra, to me napada zas jedine civka, ale rozdelovacu se zkouselo nekolik
zmerim dobijeni
akorat nevenuju se tomu kazdy den, Peta s tim prijede vzdycky kdyz se mu chce a ja mam cas, coz je dost rozchazejici se kombinace pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 16:55   Citovat
tak to je pak těžký Velmi šťastný
altík sem psal předtím jestli to nemůže dělat
(s přibývajícími rpm dává víc - tim bych si vysvětlil,proč se mu nechce a pak jede)
[ Čas: 0.2220s ][ Dotazy: 145 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
