autobaterie?
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:10   Citovat
Zdravím,
mám C6G (angl.), motor D14A8. Při startování se motor dlouho točí, než chytne (klíčkem otočím jednou). Svíčky jsou nové, autobaterie taky. Nemůže být ta nová baterie málo "výkonná?" myslím tím kapacitou, byla přeměřena a dobrý. Motor za studena se točí déle než teplý motor. Se stydím Trošku mě to štve, startuje to jak traktor! Bueee
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:12   Citovat
Nejsme jasnovidci... Velmi šťastný Jakou máš?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:13   Citovat
me to taky trva dyl kdyz je fakt zima (startovani)
zalezi co znamena dyl?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:14   Citovat
Pokud startér dlouho točí, ale netočí nějak moc pomalu, tak chyba v baterce nebude.
Kolik máš benzínu v nádrži?
Jamarino je teď offline  Jamarino
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:15   Citovat
Tohle se mi s tím stejným motorem stává pouze, když mám míň než 1/4 nádrže... Nemáš málo benzínu?
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1995 Accord Coupe
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:16   Citovat
Baterka navic muze byt klidne nova, ale pokud jezdis (a zvlast ted v zime) jenom kratsi trasy, nestiha se dobijet.
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:23   Citovat
nebo spatny benzinovy cerpadlo, muze mit mensi tah, takze kdyz je v nadrzi min benzinu tak hur "natahuje" stejne tak jako kdyz je to studeny, s tim jsem mel problem u dieslu...
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:36   Citovat
Baterie: Varta 545156BD (asi Se stydím )
Jinak množství benzínu nemá vliv (plná, půl, skoro nic) Bueee
Startér pomalu netoči, jen dlouho trvá, než chytne motor. Trošku jako traktor Je to tam. Možná to budou ty trasy to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:44   Citovat
Jaké tam máš svíčky?
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 15:46   Citovat
To netuším, strejda mechanik si mi je měnil. Akorát když jsem tam přijel, říká, že má 2 druhy, jedny levnější (cca 90kč) a druhý, který byly stejný jako jsem tam měl předtím, tak stály 130kč. Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 15:48   Citovat
Sethox napsal:
A jéje... A který tam dal? A řekl Ti alespoň značku? Jak to není NGK (nebo prý Denso - nemám zkušenost), tak to dělá neplechu - to je mockrát ověřeno...
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 16:00   Citovat
ventilové vůle taky dokáží pozlobit při startování sem tučetl. Ale zaměřil bych se na typ svíček.
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 18:48   Citovat
Sethox napsal:
Pokud tam nejsou svíčky NGK, které jsou předepsané (ne jenom doporučené), tak je asi problém vyřešený.
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 19:51   Citovat
A nemáte fotku? Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 20:16   Citovat
Sethox napsal:
Vypadat to bude jako každá jiná svíčka. Úsměv Zjisti si v manuálu jaké tam máš mít a ty tam dej. Pokud Ti je bude měnt zase strejda, tak trvej na to,že chceš ty pro Tvůj motor a žádné jiné!
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 10:22   Citovat
Svíčky mám NGK ZFR5F-11 Se stydím
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 12:56   Citovat
Já měl na C6G JPN Brisk za 40Kč/ks a nepoznal jsem rozdíl. Startovalo to na drc a jelo jak mělo...
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 22:52   Citovat
Dneska jsem natočil, jak mi to startuje (studeny motor, asi 2dny stálo auto). tudy odkaz BTW: otáčky mi po startu na volnoběhu takhle vyběhnou (bez přidání plynu), ovšem když pak jedu, zastavím, vyřadím, tak jsou tak na 700rtm to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 22:36   Citovat
Sethox napsal:
Po dvou dnech...v takovych mrazech to je v pohode.Mozna to startovani jen zkratis "studenyma" svickama.Zvyseny otacky po startu jsou normalni, zaply topeni, svetla a podobne jim jen pridaji.
A celkove to auto uz neni nejmladsi, co?? HaHaaa HaHaaa
Řeš to až nenastartuješ vůbec Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 23:02   Citovat
Bohužel no, je to 12let staré auto, moje první Úsměv Se stydím doteď jsem jezdil s Mazdou 2 a ta prostě chytne hned, i v tejhlech mrazech Bueee Jinak mam tam hrozny bordel, už aby bylo leto, pořádné čištění a leštění Lucy
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 23:51   Citovat
Sethox: zkus nekdy nechat pred startovanim klicek chvilku v druhe poloze nez zhasnou kontrolky a dojede palivove cerpadlo, jestli to nebude startovat lip (treba nebude, ale zkusit to muzes) Mrk
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 0:00   Citovat
Anebo nechat dvakrát natlačit palivové čerpadlo (otočit klíček na kontrolky a po chvilce znovu a až pak startovat)
boratko je teď offline  boratko
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 10:18   Citovat
silenec napsal:
Tykto se má správně startovat? Já to vždy dělám hned po otočení klíčku a na nic nečekám, ani až zhasnou konrolky. Jestli se má takto startovat, tak začnu.
Co vím, tak se muselo u dieselu čekat, až se nažhaví, ale že by se u benzínu muselo čekat, až palivové čerpadlo podá benzin? to mi hlava nebere
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 11:28   Citovat
No ja tak startuju pri prvnim startu kdy auto dlouho stalo, pri dalsich startech behem dne na nic necekam, to uz motor chyta okamzite pri otoceni klicku i tak.
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 12:12   Citovat
silenec napsal:
Tak to taky aplikuju, nemam problem.Je dobry si poslechnout, co vsecko zacvaka, zasici cerpadlo... OK OK OK
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 12:16   Citovat
silenec napsal:
Já tak startuju pokaždé... Pěkně počkat až vše zhasne - ty 2s mě nezabijou, pak start, pak se poutat,aby měl olej čas se dostat z vany do oběhu, světla a odjezd...
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 12:21  Naposledy upravil Honcord dne 2.2.2012 , 12:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Sethox napsal:
Jinak jsem dnes hodil vokem na otackomer, a taky mi to vyskoci na volnobeh k 1500 RPM, kdyz vycouvu a du zamcit garaz.V garazi jsem mel dneska -5, kosa jak z nosa.
Kable ke svickam mam novy, rozdelovac vycistenej, svicky mam Brisk Silver (asi tak 4 tydny), benzin v nadrzi ten nejlevnejsi to snad ne a na tachalu 240t km.
...pro stouraly : samozrejme motor nescipam, kdyz du zamcit garaz pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 12:21   Citovat
Takze postup je nasledovny..sednout do vozu a zavrit dvere ridice a pripoutat se..az po te klice do zapalovani / jinak to zacne pipat pořádnej výtlem / kdyz zavres dvere ale nepripoutas se..pipa to..kdyz se pripoutas,ale nezavres dvere pipa to pořádnej výtlem pořádnej výtlem nasledne klic do prvni,druhe polohy..cekani..dlouhe cekani u tohodle auta asi 15s snad nez zhasne kontrolka motoru pořádnej výtlem a sviti uz jen to co ma..seslapnuti spojky a startujemeee..je to jak priprava na start v letadle naštvanej Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 12:25   Citovat
Hlavator napsal:
V Accordu mi nic nepípá - jen po nastartování svítí kontrolka pásu řidiče. U Swifta to pípá,když mám otevřené dveře a jen daný klíček do zapalování,jak s ním otočím,tak to zmlkne. Úsměv Pásy začnou pípat až po 20m nebo asi 20km/h...
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 12:32   Citovat
taky napisu svuj vcerejsi postup kdyz bylo vecer kolem -19° a sel sem po praci nastartovat auto Velmi šťastný
takze prijdu k autu zmacknu dalkac auto zablika odemknou se dvere zadni jenom na pulku Velmi šťastný
nasednu zmacknu spojku otocim klicem budiky se sotva rozsviti pockam az to vsechno zhasne vypnu a znova zapnu a pak startuju
nic se nedeje tak znova to same auto chytne a hned chcipne takze znova cely postup
dvere od ridice porad otevrene me totiz nic nepipa Velmi šťastný
pak auto naskoci a muzu jit skrabat okna
nastesti od vymeny celniho okna a vetrani auta doma v garazi mi pominul efekt zmrzleho celniho okna zevnitr kdy sem oskrabal auto zvenku a pak i zevnitr
coz je desna sranda bo to vypada jako by do auta snezilo Velmi šťastný
autobaterie?
[ Čas: 0.1896s ][ Dotazy: 145 (0.0129s) ][ GZIP on - Debug on ]
