CRV diagnostika
carda je teď offline  carda
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 21:51   Citovat
Zdravim,
mam problem s diagnostikou na CRV r.v.1999.Svítí mi ABS a SRS.Zajel jsem do servisu a chtěl jsem nechat diagnostikovat závadu.Ale nenašli jsme zasuvku.Hledal jsem tady na foru a našel jsem že by měla být někde na pravé straně u spolujezdce.Dočetl jsem že se dá závada vyblikat přes modrý konektor který by mněl tak byt někde na strane spolujezdce.Já našel 2 modré konektory vedle sebe jeden 2pinový a jeden 3 pinový. Ale nevím jesli to jsou ty správné.Děkuji za každou radu
Příspěvky: 5 H+ body: 0
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 22:17   Citovat
Cau, dvoupinový se po překlemování a zapnutí klíčku používá pro vyblikání závady a ten třípinový je pro přípojení diagnostiky.
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 15:25   Citovat
Díky,tak jsem to skusil a funguje to.Ale nevím přesne zavadu na ABS vyblikalo
- kod 13 snímač přední leva(přerušení/skrat napětí)
- kod 18špatný plus snémače kola zadní levé
- kod 61 napětí zapolavání pod 7v
nad 7V
SRS vabikal
-kod 51motor zablokován?????
Motor viblikal
-kod 14špatný plus snímačepření přední levé
-Kod 17snímač kola (přerušn /zkrat na kostru)zadní levé
Nemáte prosím někdo skušenost co muže být s tím ABS?Pravděpodobně přední a zadní levé čidlo dá se prosím koupit jinde než v Hondě?A ta chyby 61 napětí zapalování nemáte skušenost kde se dá třeba změřit??
A neví někdo co s tou zavadou SRS???
Díky za každou radu
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 17:16   Citovat
koukal jsi do manuálu? mělo by tam být přeci popsané řešení každého kodu...
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 18:48   Citovat
carda napsal:
nad 7V
SRS vabikal
Motor viblikal
Díky za každou radu
No prece podle "blikani" poznas cislo kodu ...Takze kolik jsi vyblikal? Na zaklade toho pak mrknes co to znamena Mrk
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 20:28   Citovat
infinity napsal:
když píše čísla tak předpokládám že ví jak se vyblikaj chyby...
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 23:40   Citovat
Zdravím,zavadu jsem vyblikal.
na ABS -Kod 13 to je leve přední čedlo abs
-Kod 18 čidlo zadní levé
-kod 61 napětí zapalování nevím kde změřit Bueee
motor -kod 14 AC ventil škrtící klapky volnoběhu thermo ventilu(otáčky my haprují pomalu padají)
-kod 17 rychlosti vozidla senzor obvod selhání(Rychlost vozidla okruhu Porucha obvodu senzor ECM )(PCM) To nevím co je Bueee
-Kod 1 landa sonda
SRS -Kod 51 na to jsem teda taky nepřišel nepřišel Bueee
Je tu někdo kdo mi dopní a opraví mně? Díky předem
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 12:28   Citovat
Nikdo mi neporadí?? Bueee
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 12:37   Citovat
Ve znackovem Honda-servisu ti udelaji diagnostiku za nejakych 450 Kc vc. DPH, co resis.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 12:59   Citovat
cidlo na abs stoji cca 5000 nove, jete se prodavaji okolo dvojky, pac je to velice lukrativni zbozi, v vem pripade je mozna lepsi prohlasit zavadu za vlastnost Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 10:32   Citovat
Bully napsal:
Jenom to že v blízkosti domu nemám značkový Honda servis.A když to jde jinak než v servise tak proč to neudělat.Ještě do té Hondy nacpu dost proto to řeším.
CRV diagnostika
[ Čas: 0.0951s ][ Dotazy: 69 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
