Napojení dálkového centrálu na stávající servomotory KA9
Roman1 je teď offline  Roman1
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 10:58   Citovat
Ahojte. Instaluju dálkový centrál, mám ho i s motorkama, ale podle mě je zbytečný je tam dávat, ptž tam už 100pro sou. Ale sem v matu který kabel na který mám připojit. Krom toho mi nefunguje zámek řidiče a musím odemykat přes spolujezdce, takže nový motorek ani nemůžu napojit na zámek..
Není tu mějaký elektrikář?
Ve dveřích je jeden konektor vedoucí k motorku. Je rozdělený na dva svazky. Jeden jde podle mě k alarmu (zelenomodrý a černý) a druhý na odemykání a zamykání ( žlutočervený, bíločervený, černý, modrobílý a zelenobílý).
a na nových motorkách mam na předních ovládacích bílý, černý, hnědý, modrý a zelený. A na zadních jen modrý a bílý.
Nedokáže mi někdo poradit, který na který patří, aby mi to zamykalo a odemykalo na dálku s původníma motorkama?
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 11:09   Citovat
stáhni si manuál, k tvému autu a najdu si kde máš jednotku centrálu, tu potom odpojíš a na dané dráty napojíš přímo dráty z krabičky, kterou jsi koupil....
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 11:14   Citovat
manuál mam, jednotka je tušim v řidičových dveřích. Ale právě nevim, který kabel na který mam napojit..
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 11:25   Citovat
Roman1 napsal:
v tom manuálu je diagram, kde je znázorněné který drát dělá co... Velmi šťastný a u každého je barevná kombinace, ty musíš najít jen +12v a lock a unlock a gnd...u lock a unlock bude uvedené i jestli se ovládá + nebo - tyhle 4 dráty jsou pro tebe důležité..pak se musíš řídit podle návodu k dálce...
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 11:54   Citovat
Jonaasek napsal:
to myslim není. Tak je pomalu 20 stránek konektorů jenom u centrálu, není ani čárka o tom, co který kabel dělá a barvy mi nesouhlasí s tím, které tam mám. Nemám se čeho chytit. A u dálkového taky nemám psané, který kabel je co. jenom, že mam propojit jednotku s motorkama a pak alarmem.
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 12:08   Citovat
dodej sem foto centrálu s drátama a typ auta. snad ti dokážeme pomoci.
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 12:12   Citovat
přesně, nejlíp hoď odkaz na stránku, kdes ho koupil, jestli ho máš z krámu tak ho vyfoť i s papírama a uvidíme... jestli jem to pochopil tak to máš na legenda...
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 12:34  Naposledy upravil Roman1 dne 29.1.2012 , 12:45, celkově upraveno 12 krát. Citovat
Je to Legend KA9 96. Hodim vám sem stránky z manuálu, třeba to někdo rozlousknete líp, než já..
1.png, 271.86 kB
2.png, 263.53 kB
3.png, 253.17 kB
4.png, 317.85 kB
5.png, 275.94 kB
6.png, 276.96 kB
7.png, 301.52 kB
8.png, 322.11 kB
9.png, 264.18 kB
10.png, 277.56 kB
11.png, 260.99 kB
12.png, 258.09 kB
13.png, 260.52 kB
14.png, 282.75 kB
15.png, 255.75 kB
16.png, 269.31 kB
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 12:37   Citovat
to není ono...musí to být...stránka plná čárek Velmi šťastný ne diagram...
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 12:49   Citovat
a tu sadu mam tuhle : tudy odkaz
je tam i pdf návod.
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 14:26   Citovat
Tak sem nafotil tu jednotku centrálu. je to myslim ta na fotkách 927 a 936. to druhé bude asi imobilizační, že?
P1110927.JPG, 647.92 kB
P1110936.JPG, 625.44 kB
P1110928.JPG, 694.08 kB
P1110932.JPG, 563.26 kB
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 17:55   Citovat
Jestli to chápu dobře, tak žlutočernou (1) nemam. Žlutá (3) je plus po zapnutí zapalování, růžovo-modrá je mínusem ovládaný zámek kufru, zelená (5) odemyká všechny dveře, červeno-bílá (6) zamyká všechny dveře, černá (7) je kostra a bílá (Cool je stálé plus?
takže když zjistim, který kabel zamyká a který odemyká u té nové jednotky, tak je stačí propojit s 5kou a 6kou, otevírání kufru na dálku napojit na 4ku, dovírání oken a dveří má alarm, to nic a to je vše?
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 18:02   Citovat
ta jednotka je vpodstatě to stejné jak mám já na accordu, takže ty vytáhneš oba konektory, a jediné drátky které použiješ budou z toho delšího konektoru dva spodní, jeden odemyká druhá zamyká a je ovládaný plusem...
napiš mi jakou mají barvu
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 18:11   Citovat
Jonaasek napsal:
počky, myslíš to s těma modrýma konektorama? není to imobilizační jednotka? Někde tady sem se dočetl, že imo má dva konektory a centrál jeden. A z toho centrálu - na prvním a druhým obrázku vede i anténa na sklo.. a tam sou barvy - zelená, červeno-bílá, růžovo-modrá, žlutá, černá a bílá.
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 18:13   Citovat
Roman1 napsal:
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 18:14   Citovat
Roman1 napsal:
takže šest drátů....ale to už je málo...počkej mrknu na to
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 18:22   Citovat
je to ten delší konektor ale z tech papírů, co jdou stáhnout z té stránky jde vyčíst prd...první co musíš udělat, je najít ty dva drátky, které odemykají a zamykají centrál, popřípadě ještě dva, které hýbou s odskokem kufru...až je budeš mít tak napiš a řeknu ti co dál...jo nezapomeň ten černý z toho konektoru propojit s kostrou....
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 18:45   Citovat
takto nějak to co potřebuju vidět musí vpadat...je to keyless entry and security alarm system - circuit diagram, podle tohoto potřebuješ červený s bílým a červený se žlutým proužkem, ty zamykají/odemykají pak to je už pohoda...ale je právě možná že u tebe to je jiné označení i umístění, proto potřebuju vidět ten circuit diagram
diagram.jpg, 175.13 kB
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 19:56   Citovat
Jonaasek napsal:
tak tohle tam právě vůbec není, takže dělat něco s elektrikou je dost haluz na Legendovi..
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 7:38   Citovat
nebylo by lepší to odvýzt k elektrikářovi ? nemáte ánunk co děláte.až něco vypálíte bude to dražší.
1 verze!
motorek ve dveřích je na pinech 2 a 7 mezi nima musíš zapojit reverzaci od alarmu- nejjednodušší zapojení....
nebo !
podle těch stránek manuálu bys měl najít ovládací impulsy na pinech ecu 6 + 16 (open + close)nebo 8 + 18 -podle toho popisu nerozliším co je povel od klíčku a co zpětná informace o poloze -leda měřák a změřit.dál to vypadá že to má zajišťování "čudlíku" na pinech 7+17 to asi na dálku fungovat nebude leda to dát na některej externí výstup alarmu.
nebo!
by mohly jít použít výstupy pro spolujezdcovy dveře , A21+23 ...
atd . ale všechny tyhle možnosti potřebujou zkontrolovat ve skutečnosti s měřákem v ruce.
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 15:59   Citovat
monty : myslíš teda, že mi stačí napojit na zelenou (5) odemyká všechny dveře výstupní signál z nové jednotky centrálu na zamykání a na červeno-bílou (6) zamyká všechny dveře signál na zamykání a na černou (7) kostru a mělo by mi to fungovat, ne? Výstup na kufr nepotřebuju, je tam spešl tlačítko ve dveřích a otevřu ho i na dálku pak napojením signálu právě na toto tlačítko..
[ Čas: 0.1518s ][ Dotazy: 111 (0.0309s) ][ GZIP on - Debug on ]
