c5g
ing.civic je teď offline  ing.civic
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:32   Citovat
Máte někdo zkušenosti s výměnou motoru do c5g d15b2 a dát tam d16a8?? jestli to vubec jde??diky
Příspěvky: 41 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:57   Citovat
Je to velmi podobné swapu na 4bod.Takze uprava elektroinstalace jako kdyz predelavas na MPFi jen s tim rozdilem ze budes roubovat elektriku z DOHC motoru,rozdil je myslim jen ve trech konektorech rozdelovace a snimačů polohy vacek misto dvou u D16 sohc motoru(TDC,CKP,CYL myslim).Prevodovku budes muset nechat puvodni kvuli hydraulickemu ovladani spojky.Mozna budes muset vymenit lamelu kvuli poctu zubu nebo prehodit celej set z te D15 kvuli ose z prevodovky.Navic pokud nemas na te D16A8 drzal na servo tak budes muset batslit drzak na pumpu pac jich moc k mani neni.jinak silentblok co je u rozvodu snad myslim pasne a jinak ten motor tam bez problemu uchytis jak do kastle tak na prevodovku.Pokus mas jeste nejaky dotaz na vec co jsem neuvedl tak klidne napis.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:58   Citovat
jít to jde ale je to nelegální kvůli STK.je potřeba předělat elektriku uložení motoru poloosy.moc lidi to nedělalo ale všechn ojde když se chce.
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 10:47   Citovat
sablos napsal:
Elektrika je jedinej problem, ostatni se jen prehodi na crx motor, silenty, remenice a na prevodovku s poloosama vubec nesahas.. Mam Z5 v 6g OK
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
c5g
[ Čas: 0.0635s ][ Dotazy: 41 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
