Salka ojnice na motor b16a1
JDM eg9 je teď offline  JDM eg9
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 12:08   Citovat
Surne zhanam jednu salku na ojnicu z motora b16a1..ak by niekto mal na predaj, poprosim do SZ aj s cenou...dakujem
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 14:07   Citovat
JDM eg9 napsal:
mohl sem ti dat z toho bloku co mi leží v dílně na projekt, byly tam i dobré..D16ky mají všechny stejné šálky
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 14:19   Citovat
sorry za OT... ale k čemu ti bude jedna šálka? Chceš novou nebo jetou?
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 15:20   Citovat
Nechci do toho mluvit, ale šálků je více druhů....nejde vzít jednu z jednoho motoru a dát ji do motoru druhého... Jsou tam snad odlišné tloušťky.... To je nesmysl
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 22:15   Citovat
je to tak i na jednom motoru může být každý lágr (šálka) jiný
přikládám tabulku lágrů z C1g, ale princip je do dnes stejný
jj, Honda není Škoda Úsměv
tabulka lágrů.jpg, 269.98 kB
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 22:55   Citovat
Vito zhanam salku na B-motor a ten ma ine salky ako D-motor tak ako pisu chalani.... zhanam jednu salku preto ze sme kupili crx s motorom b16a1 a bola prdnuta kluka a chalani pred nami to rozoberali a stratili jednu salku z ojnice..nechapem ako sa to mohlo stat ale stalo sa.... mam doma salku z motora b16a2 a ta nesdi... a1 ma oznacenie na salke c.9 a a2 c.5 potrebujem c.9
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 23:09   Citovat
nic ve zlém, ale připadá mi že o skládání motoru moc nevíš... není to tak že vezmeš kliku, nějaký šálky, nějak to utáhneš a ono to pojede... mno dobře, možná to pár metrů pojede Úsměv
Všude musí být správné vůle atd...
Šálky B16A1 a B16A2 jsou stejné...
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 23:39   Citovat
JDM eg9 napsal:
přehlédl jsem, malé d a b jsou osově souměrné a plete se mi to už od 1. třídy.. HaHaaa
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 23:42   Citovat
Wheelman napsal:
hlavně také záleží na stupni přebrusu klikovky... podle toho se shánejí ložiskové pánve
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 8:42   Citovat
Wheelman napsal:
ano to viem ze kazda sruba ma svoj moment a volu, ale chalan mi poslal salku z b16a2 a nepasuje nevie preco...dieru su uplne mimo a sruby mi tam nevojdu
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 9:57   Citovat
JDM eg9 napsal:
jaký díry a jaký šrouby , co to má se šálkem ? tam ti přece nemuže sedět leda pruměr nebo poloha zámku b 16nemá ani dírku na ostřik , má ostřik z bloku -doufám že nemyslíš šálkem celej spodek ojnice - ojničního oka -pak totiž musíš vyměnit komplet ojnici nejde to zaměnit z jiný , je to broušený jako komplet .
hle ojnice tudy odkaz - šálek je jen ta výstelka v oku
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 10:04   Citovat
Mimochodem, jak je to s ojnicemi z jednoho motoru jako sadou? Někdo mi říkal, že ojnice mají označení podle odchylky od hmotnostní tolerance a skládají se do motoru podle toho.
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 10:13   Citovat
Minor napsal:
v jednom motoru by měli být ojnice stejný váhy kvuli namáhání kliky-proto se při upravách motoru ojnice vážej a dobrušujou na stejnou váhu -váží se obě oka a pak celek . záleží pak na motoru -otáčkách s jakou přesností se pracuje -někde bylo i 10g rozptyl ,jinde jsou ojnice v 1 g už z výroby.samozřejmě stejná váha platí i u pístů .
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 10:38   Citovat
pokud hledá "šálku " co má díru na šrouby tak tipuji že hledá ojnicní zámek Velmi šťastný
v tom případe máš smuku také, ojnice se vyrábejí v celku a lámou se, takže zámek je individuální k ojnici ....
EDIT : sorry nedočet jsem diskuzi do konce.. trklo mne to a hend sem psal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 11:58   Citovat
Já někdy žasnu nad tím co lidi shání.... Ach jo, pak že ty motory nefungujou..... Proč se ti lidi nepodívají aspoň do manuálu?! Když takhle rozeberou motor.... Není to zrovna jako skládat LEGO.... A ojnice nejsou jen trhané.... Honda je ani nepoužívá.... Je více druhů rozdělení ojnic.... Pak si člověk koupí motor po GO a po pár km si řekne, jaký je vůl... (pokud není člověk z oboru) Úsměv
[ Čas: 1.1416s ][ Dotazy: 87 (0.9333s) ][ GZIP on - Debug on ]
