Vrzání tlumiče?
1
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Hory88 je teď offline  Hory88
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 12:19   Citovat
Ahoj,
je mi jasný že přes net se asi radí hodně blbě, ale přesto budu rád za jakýkoliv postřeh, čím by to mohlo být.
Včera se mi začalo ozývat neustálé vrzání od levého předního kola (nejspíš tlumiče). Vrže to při přejetí jakékoliv malinké nerovnosti, ale taky při točení koly doleva a doprava. Když jsem zkusil zatlačit na místě na kapotu v místě předního kola, tak to vrzalo taky....nemá někdo nějakej nápad, čím by to mohlo být? (ty velké mrazy na to asi vliv moc nemají, co? Velmi šťastný )
Děkuji za cokoliv OK
Příspěvky: 372 H+ body: 0 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 12:24   Citovat
spis bacha aby to nebyl cep, kdyz stojis na miste a zatacis tak to taky vrze?
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 12:45   Citovat
me ted v mrazech taky vrze predek kdys najedu na práh, či nejaky vymol Úsměv jak se to zahreje je po vrzani, pak akorat pri brzdeni s vytocenyma kolama a musim jet fakt pomalu to vrze, tak sem na to koukl a zjistil sem ze mam jeden spodni cep prasklej a bez vazeliny, tak sem tam napral olej a vrzat to prestalo, tak je mi jasne ze je to čep...
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 12:54   Citovat
dělalo mi to přesně to samý, je to nejspíš spodní čep. Vyměnil jsme ho a přestalo to, byla v něm velká vůle, mazivo žádný, koroze a dře se kov o kov
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 13:25   Citovat
Právěže to vrže aji když zatáčím na místě. A ani zahřátí tomu nepomáhá, vrže to pořád a i při hodně malých nerovnostech, ne jen při retardérech atd. Stačí aby se auto trošičku pohlo a "vrz" "vrz". Čep jsem měnil cca před rokem, takže pokud to bude on, tak se teda pěkně wc Úsměv
Kdyby to ten čep byl, jak dlouho s tím může ještě člověk bezpečně jezdit? K výměně se totiž nedostanu dřív, jak za týden a potřebuju s autem docela dost jezdit Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 13:26   Citovat
Hory88 napsal:
No co ja zjistil tak kdys prestane vrzat, tak pak v brzke dobe vyskoci Velmi šťastný chce to co nejdriv
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 14:15   Citovat
Hory88 napsal:
jestli si ho menil za nejakej "smejd" tak to muze byt zase on, at tim nekdo houpe a poslechni si odkud to jde, jestli zezhora tak to neni tak vazny jako u toho spodniho, ten totiz rad vypadava. osobne bych s tim moc nejezdil. Kdyz vypadne tak to pak neni otazka jen par stovek za cep, asi si dokazes prestavit co se stane kdyz ti upadne kolo treba pri 60km/h wc
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 14:50   Citovat
Hmm, tak to je celkem dost na prd Smutný Zkusím pozjistit jakej čep to je...ale jinak se asi budu modlit, aby to ještě chvíli vydrželo...
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 14:59   Citovat
Hory88 napsal:
Ještě můžeš zkusit z něj vyhnat ďábla - pak vydrží ještě déle... Ble
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:02   Citovat
copak to je za autko???
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:04   Citovat
Boracco napsal:
Zřejmě Acco 5g poface - odpovídalo by to garáži... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:12   Citovat
Jj, přesně tak. Jedná se o to, co je v garáži.
S tím ďáblem vím na co narážíš. Je mi jasný že to nemám pokoušet a vyměnit co nejdřív, jinak to může být o dost horší...jen mám zítra odjet do práce a vrátit se až ve čtvrtek, takže do té doby s tím neudělám nic... Ble
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:14   Citovat
No taky bych to viděl na čep (taky mi to dělalo takové zvuky)..... jednou mi na mém Accordu vyletěl spodní čep při jízdě krokem přes nerovnost a musím říct, že s tím autem pak nic neuděláš (vyletí poloosa, kolo se vykřiví a další nechutnosti) měl jsem štěstí,že to bylo v zimě, tak jsem to dotáhl (dovlekl) druhým autem ( naštěstí to bylo kousek k našemu servisu....) nechci si představit, že by mi to vyletělo třeba na dálnici... jinak ten čep nevykazoval moc vůli Úsměv
(prostě nekvalitní druhovýroba, co dával majitel přede mnou)
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:16   Citovat
presne proto menim cepy hned kdyz koupim auto, lepsi je mit jistotu a ten jeden tisic za to opravdu stoji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:17   Citovat
Jj, chápu a je mi jasný že s autem bych neměl vůbec jezdit, dokud to nevyměním...sakra práce Ble
Představa mizejcího kola z místa jeho běžného působiště při jízdě 60 km/h a více mě moc teda netěší.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:19   Citovat
Becky napsal:
To každopádně. Tohle bohužel přišlo v dost nevhodnou dobu kdy nemám jak to rychle vyřešit...
Jorgensen je teď offline  Jorgensen
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:41   Citovat
Tak to mám asi stejnej problém, vrzání za jízdy a při otáčení kol na místě.... přišlo jak začlo mrznout... řikáte ted čep řízení?....
Příspěvky: 120 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 15:59   Citovat
Jorgensen napsal:
bud rizeni, spodni cep nebo horni cep
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 16:02   Citovat
většinou spodní, protože je nejvíc zatížený Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 17:50   Citovat
mne to nekdy vrze kdyz to dyl stoji zleva zezadu, taky cep? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 17:55   Citovat
HonDan napsal:
zadni podelnopricny cep tlumice HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 18:49   Citovat
Bambilión čepů muhehe zítra budu vědět Mr. Green
Ondřej VM je teď offline  Ondřej VM
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 13:36   Citovat
Jorgensen napsal:
Už jsi zjistil příčinu? S příchodem mrazů mi to dělá to samé. Čepy řízení jsem měnil ani ne před půl rokem.
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 15:06   Citovat
To vrzání může klidně taky způsobit načatý špatný silentblok, ohledně vrzání vzadu vlevo bych mohl vyprávět.. (hlavní silent a silent pod tlumičem)
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 15:30   Citovat
podle mě jasnej spodní čep , zjistit by si to moch tak že vemeš injekci a narveš pod prachovku spodního čepu vazelínu když to přestane tak je to spodnim čepem a co nejrychlejc vyměň Chápeš! protože když z čepu vyschne mazivo tak žačne vrzat a zahřejvat se protože de na sucho tak se potom utrhne a to že si nedávno měnil spodní čep neznamená že to nemůže bejt on , mě odešel čep nipparts asi za půl roku ( 7000 km ) doporučuju se obrátit buď na rena nebo na odaha tady z klubu vemeš od nich značku 555 a je vystaráno Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 16:35   Citovat
Za kolik je ten spodni cep 555 cena? A jak dlouho vydrzi priblizne.
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 17:16   Citovat
Byl jsem s tím u kamaráda automechanika, něčim mi to prostříkl, že prej mi to tam vrže v ramenu, že by se to muselo vyměnit celý rameno prej aby to přestalo, nejspíš prej tim mrazem, ale že žádná vražda by to být neměla, vůli nemám žádnou takže tak trochu vlastně nevim nic, dva dny mi to přestalo vrzat, přdevčírem se to vrátilo a dnes jen malinko... jak mě to se*e tohle naštvanej
Sith je teď offline  Sith
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 17:18  Naposledy upravil Sith dne 9.2.2012 , 17:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Já se taky přidám, když už tu to je. Velmi šťastný Když hodně zatočim doleva nebo doprava, tak mi vepředu začne taky cosi vrzat(zní to trošku jako když bych jel sněhem, takovej ten zvuk jak se kola bořej do sněhu). Dneska jsem byl i na STK, na těch plotnách co tam maj, a žádnej čep nebo tak něco to nejspíš neni. Na jízdní vlastnosti to nemá vliv. Nemůže to být jenom tou zimou, že by tam chtělo třeba něco promazat?
Edit: Nebo že by to bylo taky rameno?
Příspěvky: 189 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 17:19   Citovat
u accorda 6g jde vyměnit čepy samotný a silenty ne? nebo musim komplet ramena????
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 9.2.2012 , 18:27   Citovat
Vrzalo to i mě, pokud auto stojí na mrazu -15°C tak je pomalu ztuhlej i ten olej po zahřátí by to mělo přestat, a muže to dělat i sůl stačí vymít pořádně tlumiče a podvozek u mě to pak přestalo. Úsměv
Příspěvky: 397 H+ body: 2
Vrzání tlumiče?
1
[ Čas: 0.7381s ][ Dotazy: 145 (0.5348s) ][ GZIP on - Debug on ]
