jak vypustit nádž???
blackunderworld je teď offline  blackunderworld
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 18:28   Citovat
Zdarvím, potřeboval bych poradit... Jak vycucnout všechen benzín z nádrže? poradíte mi někdo? zkoušel jsem hadičkou přes hrdlo, ale dostal jsem tam jen cca 50cm hadičky ale ne až do nádrže...
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 18:35   Citovat
Některé modely mají na dně nádrže vypouštěcí šroub.
čespa je teď offline  čespa
1
Odpoj benzinovou hadicku v motoru a zapni klicek, cerpadlo ti to vysaje samo.
Příspěvky: 77 H+ body: 1 2005 CR-V
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 18:37   Citovat
ani cerpadlem to vsechno nevysajes, jestli mas na nadrzi vypustak tak bych prizvednul opacnou stranu auta nez je vypustak a vypustil
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 18:40   Citovat
pod sedadlem máš plovák tak ho sundej a hadicou..(kdybys neměl vypouštěcí šroub) a snad to pujde Úsměv nebo sundat nádrž...
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:39   Citovat
ok, děkuji, zítra ráno na to mrknu dle vašich rad - začnu od nejjednoduší Úsměv a dám vědět Úsměv
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 12:07   Citovat
Nedávno jsem řešil stejný problém, odpojil jsem hadičku vedoucí do palivového filtru, zapnul klíček a spojil kontakty na relé, čerpadlo mi pak všechno pěkně vytlačilo do kanystru.
Příspěvky: 899 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 21:38   Citovat
Takže dokonáno... Civic 5 coupe má v zadí části u levého zadního kola výpušťák - takže se chystá a nevěděl, už ví je to dobrý děkuji za rady
[ Čas: 0.0659s ][ Dotazy: 57 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
