IT odborník?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 19:54   Citovat
potřeboval bych radu, asi pred pul rokem mi známej vola ze mu vypadl obraz na PC, tak sem dojel a zjistil ze prestala z niceho jit grafika, a vzhledem k tomu, ze nehraje hry, tak sem mu to pichl na integrovanou grafiku a pohoda, ale ted mi zase vola ze mu zcernala obrazovka a nejede. ja to vidim na desku. Nevim co s tim, ma smysl kupovat jetou desku od nekoho a jen na to rpehazet ten procesor a ramky? pripadne zda nemate nekdo nejakou funkcni desku k mani?
Příspěvky: 8134 1995 Legend
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:01   Citovat
Brnďa napsal:
tak deska to být může, jetou bych koupil jedině od někoho známého, případně i novou ale záleží co tam má za CPU a RAMky jestli se to vyplatí znovu osadit starými komponenty ...
např. teď jsem osazoval novou desku se socketem 775 starším CPU a RAM, páč majitelé to měli jen na čtení mejlů
na alze se dá koupit starší typ desky, ale cena je většinou vyšší než nový typ, ale zase na novou už musíš dokoupit nový ramky (DDR3) a většinou i CPU
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:05   Citovat
Nebo koupit nějakou obyč grafárnu.Pokud je to tím.jinak deska.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:09   Citovat
no tak grafiku sem zkousel davat jinou an eslo to proto se to dalo na tu integrovanou kdy to pul roku jelo a ted zhasla i tato
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:13   Citovat
ještě to může být zdroj, taky už jsem viděl pár "mrtvých" PC kde to podle jiných odborníků byla 100% deska Úsměv tak jsem zkusil zdroj a PC ožil a fungoval normálně dál
jestli jsou nafouknutý kondíky na desce, tak zdroj ani nezkoušej Mrk
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:31   Citovat
no, muze to byt cokoliv. zacal bych od kabelu k monitoru nebo bych zkusil resetnou bios. dale bych zkusil monitor pripojit k jinymu pc....pak je nejlepsi zkouset povymenovat kompomenty, vyhodit jednu ram, zkusit, vyhodit druhou ram, zkusit, odpojit vsechno ostatni od desky, zkusit, atd
Příspěvky: 729 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:00   Citovat
je fakt ze zdroj je novy a pc jako takovy nabehne ale hned se kousne Úsměv) ani vypnout nejde... A zkousel sem to vytahl sem i procesor, odpojil disky, mechaniky ,ramky a proste furt to stejne
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:17   Citovat
Brnďa napsal:
Cistil jsi chlazeni procesoru? Jakou ma teplotu procesor v biosu?
Toto je klasicky priklad spinou zanesenoho chlazeni procesoru = prehriva se procesor. V kazde firme jsem musel jednou rocne udelat cistku vsech kompu .. bot jinak jsem mel vyjezdu .... Velmi šťastný
Mimochodem, vypnout nejde ani drzenim startovaci tlacitka po dobu 4 sekund?
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:25   Citovat
ReNo napsal:
No teplotu nezjistim, ale vse je ciste, to sem kontroloval, ono ani nenabehne monitor jen blikne a pak zhasne..a pocitac stoji a chova se porad stejne i bez cpu, ram, hdd, grafiky atak..
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:30   Citovat
Brnďa napsal:
Tak nepis, ze PC nabehne a hned se kousne Velmi šťastný
V tom pripade bych zkusil jinej zdroj. Nejcasteji je to problem zdroje. A je uplne jedno, ze je novy. Bezny zdroj je proste nejslabsim clankem kazdeho PC. Odejde si jen tak a kdyz nahodou drzi .. tak starim dava mene a mene stavy ... az ho stejne musis vymenit HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:32   Citovat
ReNo napsal:
jo ted to ctu, blbe sem to napsal Úsměv) nebo dobre, ale blbe Úsměv) ja zas nechcu utracet za novy veci na zkousky, zkusim pujcit od nekoho zdroj a zkusim Úsměv
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:35   Citovat
I CPU muze delat takovy bordel OK Ale zacal bych taky asi od zdroje, pak deska a CPU.
Příspěvky: 1508 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:39   Citovat
ARMIK napsal:
zkusim, jen je nejvetsi sranda, ze je vsechno hezky zalepeny tavnou pistoli, pry to bylo v servise, tak je lepidlo vsude kam se podivas..strilet za to, nic nejde normalne vytahnout Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:49   Citovat
Jeste me napada, jestli byl ten CPU pretaktovany, tak uz nemusi byt OK. ( vlastni zkusenost Velmi šťastný )
ARMIK napsal:
nebyl Úsměv to pc maj starsi lidi pouze na skype s detma ktere maj v zahranici
Andrew86 je teď offline  Andrew86
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 22:55   Citovat
mě jen napadá jestli nemohou dělat bordel třeba windowsy, jeslti tam nemaj nic co by potřebovali zálohovat tak bych zkusil formát a novou instalaci. něco podobného se mi už stalo,... instalace proběhla ale pak se něco po... a naběhl jen bios a pak černý monitor,...
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 23:03   Citovat
Andrew86 napsal:
ale tu nenaskoci ani monitor, ani bez disku
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 23:09   Citovat
a co tedy vadnej monitor? to by byla asi první věc co bych zkoušel.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 23:12   Citovat
Andrew86 napsal:
ten jede Úsměv ono proste to jen zapnes a slysis ze to bezi naprazdno bez zateze Úsměv
chalejkum je teď offline  chalejkum
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 23:20   Citovat
brndo...kdyz zapnes pc rozbehne se a slysis pipnuti? Úsměv...
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 23:21   Citovat
chalejkum napsal:
ne, rikam ze jede naprazdno, jen vetraky se roztroci, ani s diskem to nehne... nic, jen proste prazdnej chod pouze vetraku
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 23:50   Citovat
Brnďa napsal:
Vem ten zdroj a vice neres Lucy OK
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 7:53   Citovat
brndo...zmer nebo zkus vymenit zdroj...ale pokud jedou vetraky napojene na zdroj tak to bude mb Úsměv...
...jestli byla zakladovka repasovana tak se nedivim ze odesla...
AFY
PS hele a to nemate v okoli nejakeho typka co by na to realne mrknul? jemu to mozna zabere 10-15min /soudim podle sebe/ a je vymalovano...
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 9:43   Citovat
deska ..... zdroj by neklekl tak brzo při najíždění
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 10:02   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Naopak. Slaby vykon zdroje ti dokaze nahodit vetraky = proteka pro ne proud deskou, ale uz nenahodi procesor HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 10:15   Citovat
ReNo napsal:
podle mě by zdroj měl problém až při zátěži a automaticky by ten comp restartovat ...tohle mi nikdy zdroj neudělal a to že mi jich prošlo rukama za 15 let hafo.za mě je to deska nebo CPU.sežen si ještě jinej podobnej PC na půjčení a zkus to přeházet brnďo.nejjednodušší cesta
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 10:23   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Ee, mel jsem desitky pocitacu s timto chovanim a vysledkem. Delam ajtaka velkych spolecnosti od roku 2000. Vzdy 50-150PC na starosti Úsměv
Kazdopadne, nejjednodussi je napojit jinej zdroj a pak testovat dale. Muze to byt cokoliv. Muze mit i desku bez bzucaku a nezapojenej speaker. Pak to klidne muze byt i pamet Velmi šťastný
Proste si Brnda musi pohrat. Snad dostane i odmenu OK
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 10:59   Citovat
No a je mozny ze by zdroj neutahl jen desku? kdys sem vse odpojil a nechal jen desku a i z te sem vyndal veskery procak, pameti grafiku
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 11:08   Citovat
Brnďa napsal:
No bez prociku a pameti Ti to v zivote nenajede. Bez pameti by Ti mel pipat, pokavad ma deska bzucak nebo mas zapojeny speaker OK
Pipala by i vadna grafka (trochu jinak), ale odeslou implantovanou grafku jsem snad nikdy nepotkal.
Hele, vem ten zdroj a pripoj ho, aniz by jsi vyjmul puvodni. Je to otazka 1 minuty a pak muzeme premyslet dale Úsměv
Jen doufam, ze vezmes nejaky silny kousek Lucy
EDIT: Dluzis mi platek masa. Se tu vybavuju a muj steak na panvi .. vypada jak jeta podkova HaHaaa naštvanej
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 11:15   Citovat
ReNo napsal:
No jak nejaky sezenu Velmi šťastný a ok, kam ti mam platek masa poslat, jaky jsi mel presne rozmery, a druh masa?
IT odborník?
[ Čas: 0.2191s ][ Dotazy: 145 (0.0317s) ][ GZIP on - Debug on ]
