civic 1.6 4g nejede :-(
orka je teď offline  orka
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 13:51   Citovat
Potřebuji radu kamarádův civic 4g zničeho nic přestal při jízdě jet,prostě to zdechlo a už to nenatočil...Jiskru to dává běnzín taky a ecu při zapnutí jen krátce blikne jakože je ok a potom už nic...napadá vás něco?
Příspěvky: 36 H+ body: 0
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 13:56   Citovat
spíná relé? Při otáčení klíčku musí být v levo pod palubkou slyšet cvaknutí.
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 13:57   Citovat
Zkuste zkontrolovat nastavení rozvodů.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 13:58   Citovat
georgo napsal:
jojo relé spíná..
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 14:00   Citovat
Minor napsal:
Ahoj minore myslíš že by při jízdě mohlo přeskočit řemen..
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 14:01   Citovat
úplně v pohodě, bohužel Smutný
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 14:11   Citovat
No, prý většinou přeskočí spíš třeba při startu, ale když tam jde benzín i jiskra, tak bych prostě zkontroloval tohle. Mohla se povolit (odejít) kladka a pak se to stát může celkem snadno.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 15:24   Citovat
Minor napsal:
jj to máš recht,podívat se na to budeme moct až o víkendu tak jsem zvědavý..
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:54   Citovat
A nebo rozdělovač.........
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:58   Citovat
No, psali, že jiskru hází...
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 22:00   Citovat
Snímače v něm.....
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 22:12   Citovat
zkontrolujte jestli to hází jiskru v horní uvrati a víš jestli seděj rozvody, popř tlaky změřit
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 22:20   Citovat
Prelude napsal:
Snímače v něm.....
Vadný snímač většinou ohlásí ecu. A i když je snímač špatný, motor většinou běží.
[ Čas: 0.1022s ][ Dotazy: 77 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
