Jak vám to startuje v zimě?
Fórum: Videa
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 18:47   Citovat
Pred par dny se na honda dnes rozbehla zajimava diskuze na tema starty v zime a tak me napadlo zalozit prispevek.
Ja se svym startem sice moc chlubit nemuzu. Ani nevim proc tak spatne chyta. Jednak baterka ma sama o sobe malou kapacitu, za druhak motor je pekne ztuhly a protocit v -20ti compres 12:1 da asi taky dost zabrat. HaHaaa
Druhe video ukazuje start po ujeti jednoho kilometru, tzn. motor je stale studeny, ale uz se protahnul.
Odkaz
Odkaz
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 18:50   Citovat
pán tankuje snad naftu....počkéj...wrowrowrowrowroum ....to néééjdéé pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 18:51   Citovat
ale zvuk dobrej co Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 18:53   Citovat
Tak nějak takhle mi to startovalo po tydením stání v těch mrazech v Ostravě. Bylo to v sobotu 4.2. v 5:30 ráno kdy bylo -20°C s tím rozdílem, že mě to chytlo tys musel točit znova Velmi šťastný ale jinak to dostává dobrou sodu. Nějak ti ten motor klepe nebo se mi to jen zdá?
Příspěvky: 2023 2000 Civic
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 18:55   Citovat
Přijde mi zajimavý, jak to , že ti to při studeným prvním startu drží volnoběh v normálu...
Příspěvky: 155 2002 Civic
Andrew86 je teď offline  Andrew86
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 19:46   Citovat
to máš dobrej start, mě obvykle chytne napoprvé. Ale zrovna dnes, jak na potvoru když jsem zaspal, ne a ne chytit, pětkrát jsem to zkusil než se trošku chytil, ale hned zase chcípl a pak už byla slabá baterka, teplota cca -25. Nakonec odpoledne za použití spreje start engine a vytlačeni auta na rovinu aby se benzin v nádrži rozlil jak má ( už ho tam moc nebylo) se start povedl a mohl jsem odjet.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 19:59   Citovat
ERVSKY napsal:
On je ten motor asi tak ztuhlý, že se víc neroztočí. Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:02   Citovat
ty starty vypadaji kazde rano podobne, jen nekdy kdyz je vic jak dvacet pod nulou hned chcipne a nastartovat jde jen s trochou plynu, chvili ho podrzim na 2tis a pak uz se drzi sam
Jinak teda vetsinou chytne, cise ztezka, ale na poprve, i kdyz ma nizke otacky a po drcnuti do plynu se pak na volnobehu nekdy ani neudrzi, nebo jen spadnou otacky i tak na 300 ze sotva jede. Tak do dvou minut se zvednou otacky a motor jede na "sytic". Nevim proc pri takhle nizkych teplotach na sytic nejede hned. to mi hlava nebere
A to chcipani me taky stve. Na pridani plynu reaguje normalne, ale problem to dela treba pri razeni, kdy fakt nekdy chcipne. Takze behem popojizdeni po parkovisti treba trikrat startuju nebo radim bez pusteni plynu.
Mozna to ma souvislost s tim upravenym motorem. Mam zvetsene saci kanaly takovym zpusobem, ze musim mit restriktor pod ventilem ridici volnobeh (pro zuzeni jeho kanalku). Jinak motor drzel 3tis a nesel udusit. Ale rikam, staci ujet kilometr, nebo 5minut brblat na parkovisti a motor pak startuje na cvrnknuti, drzi sytic a nechcipa.
A nebo ze by teplotni cidlo??
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:05   Citovat
Petr 78 napsal:
coz je logicke, ale divne, ze by to delalo jen me to mi hlava nebere
ale zas nikdo jiny nema restriktor pod EACV ventilem aby ho pridusil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:08   Citovat
Jo, ve skutečnosti to bude nějaký problém s EACV. Na videu je vidět, jak se ručička otáčkoměru zahoupe.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:36  Naposledy upravil RASTA dne 6.2.2012 , 21:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
FastCivic napsal:
já mám restriktor pod FITV, aby držel studený volnoběh lehce přes 2tis a ne 3tis HaHaaa
jinak starty jak kdy..naskočí a chcípne, pak znovu naskočí a už běží
dneska ráno -19° a 4x se převalil a normál běžel
hlavně to ztuhlý řízení pořádnej výtlem
EDIT:a to jsem 2 dny nejel
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:44   Citovat
hele mě prvních cca 5 vteřin když je motor promrzlý taky drží 1000 a až pak vyleze. neřeším...
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 21:00   Citovat
nevim, vždy jsem mu pomohl ťuknutím do plynu a nastartoval jsem a držel kolem 1500 otáček, kromě dneška. Dal jsem karton před chladič, tak se mi už i za cestu přes město stihne ohřát. Řízení je teda děs když vyjíždím, ale stačí to trochu rozhýbat a jde to, a než dojedu do práce tak se většinou uvolní Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 21:18   Citovat
mě teda fascinuje spíš to ztuhlý řízení pořádnej výtlem ... a to mi to nikde neteče a kapalina je od hondy..
jinak starty s c5g vti docela dobrý. Otočím klíčem a slyším 4x stlačit píst a pak to chytne a hezky stabilně hrčí volnoběh... ale chtěl bych at to chytne hezky na drc Se stydím
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 21:23   Citovat
mě to chytá takhle, ten můj D15B hybrid s příměsí E85, auto stálo asi 4hodiny v -15°C, tudiž studené bylo slušně.
Odkaz
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 21:26   Citovat
FastCivic napsal:
muj 1,8 vti taky nastaruje na 1000 otacek a pak stoupa, tatovo acco 2,0 karburator taky, civic 1,5 ale ma myslim hnedle 1500, prohlasil bych zavadu za vlastnost a nechal byt Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 21:44   Citovat
ok, budu resit nizke otacky v zime az zadřu vacku, protoze se mi ztuhly olej nedostal do hlavy Ble
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 22:25   Citovat
mě se při startování motor(D15B2) tak čtyřikrát otočí a pak chytne.zatim se mi nestalo že by nechytil a to i v - 20 ale baterka už má svoje nejlepší dny asi za sebou Úsměv snad ten hnus mráz brzy odejde do wc
Příspěvky: 2145 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 23:05   Citovat
V techto mrazech celkem lituju ze jsem presel z 0W oleje zpatky na 5W, rozdil je znat... startovat to startuje, ale nez se ten motor cely promaze, tak z toho zrovna nadseny asi neni.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 23:40   Citovat
Zdarec,
loni kupována new AKU Panasonic, šetřena jak to šlo, stále je OK, modrá indikace, přes týden nejezdím, tudíž jsem jen minulé úterý a pak až v pátek a jen jsem natlačil benzín na 3x pro jistotu a chytla na po 3 otočení a hned držela 1.500RPM.
Dnes startováno po sobotní jízdě a jako zlehýnka náročněji, také více mrzlo a ok. Drží se holka.
přátele
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 23:50   Citovat
M@jk napsal:
Zdarec,
přátele
takze necely rok stara setrena kvalitni baterka a od soboty do dneska a trochu problem jo?
tos me uklidnil, uz sem si zacal pohraval s myslenkou ze si koupim novou, ale vzhledem ze sem na tom jenom o krapitek hur nez ty, tak nebudu blaznit Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 0:04   Citovat
stejně jako od září, nijak KO
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 0:08   Citovat
HonDan napsal:
Kemo,
nemůžeme čekat, že to tam ty naše 45Ah mini baterky natočí hvízdnutím ... holt jsou mrazy -15´C až -30´C, tudíž fyzika dělá svoje. Nebylo nějaké tragické, ale spíše bylo cítit, že motor dosti promrzl.
Nebude říkat, že to přeháním se šetřením, ale nepouštím na ni zbytečně rádio, když neběží motor, když dlouho stojím otevřenými dveřmi a kufrem vypínám osvětlení, když startuji mám vše vypnuté, ani parkovačky, ventilátor či rádio ... prostě, aby to měla nejlehčí. Snad to pomáhá.
Pak už stačí vyrazit a každý další start je jakoby nebyly mrazy.
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 0:11   Citovat
PAKO napsal:
heej tak jako ta hlaska tam me rozsekala pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 0:32   Citovat
zdar, taky bych rekl, ze to je celkem normalni start sice trva dele, ale jak pises kompres 12:1 a -20°C udelaji svoje. mi zase servo pumpa pri -17°C zacla po nastartovani rvat jak kdyz brzdi tramvaj (takova ta dlouha hranata housenka co jeste nedavno jezdily), ale pri teplote -12bylo vse ok.
Příspěvky: 818 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 1:03   Citovat
hale chlopi, ted sem nekde cet ze kdyz se pripojuji startovaci kabely, tak se minus nedava na baterku ale na kostru, prej mensi odpor ci co, je to pravda?
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 1:28   Citovat
jj pravda to je.
proste obejdes baterku, ktera kdyz je vybita, tak ma snahu se nabit a funguje tim padem jako odpor, cili ubira energii, kterou bys nejlepe potreboval pro nastartovani.
v podstate je to to same, jako kdyz to startujes prez baterku, ale nemusis cekat preba 20min nez se aspon trochu nabije (pokud je dobra a neni ko).
v tom je velka vyhoda a kdyz uz ti auto chytne hned. tak se pak dobiji samo.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 8:24   Citovat
faste me to startuje UPLNE stejne Velmi šťastný
prvne dlouho, pak jako ze jo, ale nechytne a na te druhy pokus uz skoro hned...
Příspěvky: 2009 1991 Civic
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 8:57   Citovat
me moje daily schade chyta na drc pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 729 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 9:02   Citovat
beastti napsal:
jj pravda to je.
mno nejdříve by jsi taky měl napsat kam na kostru,bo fe není zrovna dobrý vodič.A bude li nejkratší cesta k baterce nežli k altíku bude na tom ještě hůře...
tudíš nejideálnější je - na tělo startéru + na + startéru,
nejde li to(modernější auta sou zakrytovány)tak + nandej u baterky (má přímej přívod na startér) a -nus na tělo motoru(hliník je dobrej vodič).
postup nejdříve se nandá -nusovej kabel a pak teprve +sovej,eliminuješ tím případný náhodný zkrat. + nandej nejdříve na vybité auto a pak na běžící. Podotýkám start z auta na auto vždy při nastartovaném .Protože jinak můžeš u člověka co ti chce pomoc zničit řídící jednotku.Stává se to zřídka ale stává,některá auta na to jsou více náchylná.
Nejlepší je stejně když máš vybito zcela nechat 5-10minut baterku oživit a pak teprve startovat.
Hlavně pokud používáš nějaké "silné"startovací kabely z peny kelly lidlu či čínského trhu.Které nepropustí ani 50A.
Pozor na to ,aby jsis nemyslel že máš něco s autem a on je problém v kabelech.
Fórum: Videa
[ Čas: 0.5847s ][ Dotazy: 145 (0.3827s) ][ GZIP on - Debug on ]
