16cm komponenty do anglána?
1
blackunderworld je teď offline  blackunderworld
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 6:07   Citovat
Nazdárek hondaři Úsměv máte nového člena a v neděli si jedu pro svojí novou holčičku Honda sice to nebude žádný ATR nebo CTR, ale peněz tolik není... ale zajímá mě jedna věc - v základu jsou v anglánu myslím 13cm repro ve dvěřích, ale tak rád si poslechnu hudbu a tak jsem zvolil repro CRUNCH BMX 6.2C, krmeno z ALPINE CDE-9882RI přes zesilovač CRUNCH MXB 4150I (časem ještě monoblok a dvojice 12" do šneku), ale jakou redukci resp. podložku pod repro použít? máte z tím někdo zkušenost? chtěl bcyh zachovat krycí mřížky přes repro, ale jak tam dostat 16cm, když základ je pro 13cm?
pokud s tím máte někdo zkušenost, mohl bych vás poprosit o foto?
Děkuji za radu...
dále bych rád požádal o názor - jaké je podle vás toto řešení audia? a jaký tlumící materiál doporučujete?
VTEC
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 6:37   Citovat
blackunderworld napsal:
Děkuji za radu...
VTEC
v předních dveřích je jako v každém C6G atypický rozměr repra, a to přesně 16cm, takže vyndat repra včetně jejich plastových rámečků a použít MDF kroužky o síle 18-20mm do kterých usadíš 16,5cm repra viz. tudy odkaz
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 8:26   Citovat
Mám anglána a koupil jsem si tyhle repra odkaz a nemůžu si je vynachválit a rozhodně si kup tyhle podložky než ty kulaté odkaz protože pasujou přesně a ten tvar je vyřezaný přesně podle dveří
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 8:35   Citovat
Odkaz na podlozky je dobrej tip, ja jsem dostal k reprakum klasicke kulate a dost jsem se u toho navztekal, protoze prolisy ve dverich jsou omezujici, takyhle podlozky vypadaj, ze s tim pocitaj.
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 8:39   Citovat
Ano tyhle podložky sedly přesně i ty díry pasují přesně
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 9:08   Citovat
děkuji za typ - ty podložky vypadají dobře, takže ty asi vezmu, ale 4kanál Crunch jsem volil právě kvůli těm repro Crunch - mají stejný RMS výkon, tak by nemělo hrozit přebuzení (manuální nastavení zesilovače je samozřejmostí), čas od času si přivydělávám výrobou basreflexových ozvučnic a zatím si nikdo nestěžoval, tak snad zvládnu i tohle Ble pokud ne, tak se na to vy wc a někovo z vás si pozvu domů na pomoc Honda
každopádně moc děkuji za rady
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 9:16   Citovat
no když na to tak koukám, tak asi radši dám na vaší radu, ale spíš než do DSK pujdu do HERTZ ESK 165.4...o řadu výš s vyšším výkonem, co vy na to?
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 9:28   Citovat
Otazka je, jak moc se tem udavanym vykonum da verit. Pokud to nebudes zesilovat na maximum, tak je lepsi met zesilovac s vyssim vykonem nez repro, pak je jistota ze z neho nepujde orezany signal kdyby to nestihal... ja radsi pripojil 2x"100W" repra na 2x"240W" 4ch zesilovac v mustku, protoze udavanym 4x"90W" (vsechno RMS) jsem u mojeho zesilovace moc neveril...
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 9:33   Citovat
Já jsem původně chtěl dát na rady hifila. To je typek co je tady s fora a dělá ozvučovací techniku. Je i partnerem clubu. A doporučil mi Kick PD 6,2 tak jsem si je objednal u firmy aHifi a volali mi že momentálně je nemají skladem ,ale že mi nabídne právě ta Hertz ,že daleko líp hrajou a kvalitně se nadají srovnávat a že mi je dají za stejnou cenu jako ty Kicx PD 6,2. Takže mě ty Hertz vyšly na nějakých 1500 kč.
Záleží na tobě kolik do toho chceš investovat
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 10:51   Citovat
měl jsem jak Kicx tak Hertz a ani s jedním chybu neuděláš, možná se mi víc zamlouvali výšky od Kicx (netahalo to tolik za uši), momentálně mám na rádiu "levná" kompa od JBL a taky pohoda kouř
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 12:04   Citovat
Kicx mam GFQ 6.2, za tu cenu celkem dobre (vysky super, hlasitost se zesilovacem dostatecna, jen basy nic moc kdyz jsem zvykly doma na subwoofer, chtelo by to vytlumit dvere...), divam se ze jsou ted ve vyprodeji za cenu za jakou jsem je ja kupoval pouzite Úsměv odkaz
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 5:01   Citovat
Tak se taky vetřu to mi hlava nebere jaké repro tedy potřebuju do anglána? předek je 165 když dám ty podložky viz odkaz výše? A jaký rozměr repro je vzadu?
jaký komplet by jste doporučili za přijatelnou cenu? rádio mám xplod nechci dávat žádný zesilovač a podobně (jak fungujou ty malé zesilovačky co jsou u těch repro viz odkazy nahoře? nebo co to je? vůbec se takhle v elektronice nevyznám)
thx je to dobrý
Příspěvky: 364 H+ body: 0 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 7:27   Citovat
Nosound89 napsal:
thx je to dobrý
To nejsou zesilováčky ale výhybky! Rozdělují frekvenci zvuku do středobasového a výškového reproduktoru! Tak nějak, taky se v tom moc nevyznám. Se stydím
Příspěvky: 366 H+ body: 0
Nosound89 napsal:
thx je to dobrý
vzadu jsou opět trochu atypické rozměry, ale s trochou šikovnosti se tam vejdou 13cm s nízkou montážní hloubkou např. tohle tudy odkaz
ale dal bych taky MDF podložky, tuším o průměru 18cm a síle 2-2,5cm do nich zafrézovat drážku pro 16,5cm repra a těmi je osadit, sice ze stropu budou čouhat dvě "boule" a poslech bude lepší ...
nicméně já to už nedořešil a nechal původní, protože mi bohatě postačilo vyměnit přední originály za komponentní a také jsem zdědil postarší zesilovač se subwoferem, takže o basy se stará basák a repra tolik nerezonují Mrk ale i bez SW to hraje dobře a neměl jsem už potřebu ty zadní repra měnit
a než budeš utrácet peníze za zadní repra, tak raději vyměň rádio za lepší např. Alpine tudy odkaz nebo Kenwood tudy odkaz a uvidíš, že zvuk se podstatně zlepší i na origo reproduktorech Chápeš! (přední ale určitě zaměň za kompa a se zadkem počkej)
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 10:13   Citovat
jojo, zadni repra bych resil az uplne nakonec, radsi dat penize do predku nebo do SW... stejne se vetsinou zadek pouziva spis na rear-fill (kdy pouze doplnuji zvuk, tzn. ze se nastavi jejich hlasitost tak, ze jde sotva poznat ze hrajou), pokud ovsem nekdo neuprednostnuje zpusob poslechu hudby treba na koncertu tak, ze prijde a stoupne si zady k podiu Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 11:08   Citovat
Je to tak zadky neřeš, protože je stejně přes ty přední neuslyšíš. Já do zadu pšouknul nějaké origo 2pásmové Pincky a když zeslabím předek tak se vůbec divím proč jsem tam ty zadky dával když to není vůbec slyšet. Ty Hertzky ve předu je přebijou jak malinu. Jsem tam měl nechat ty origo Honda a neřešit kraviny
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 13:22   Citovat
silenec napsal:
jj zadní nemám potřebu řešit. Mi právě odešel pravý přední a už předtím dost chrčel tak proto se ptám co tam dát než to budu rozebírat a rovnou koupím nové, rádio řekl bych, že nemám zas tak špatné ne? Hlavně potřebuji BT protože často volám za jízdy a než dodělávat nějakého parrota tak jsem koupil tohle rovnou s vestavěným handsfree.
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 13:33   Citovat
Radio v pohode, jen se divam ze asi nema RCA vystupy, coz trochu komplikuje pripadne pridani zesilovace... takze radim hledat nejake repro s co nejvyssi citlivosti, aby hraly dost nahlas bez zbytecneho zkresleni i na radiu... ale treba i ty kicx co jsem daval odkaz nehrajou bez zesilovace spatne, za tu cenu OK
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 13:34   Citovat
malé ot . Se stydím
Když měníte ty repráky, nedarujete mi prosím ty staré? Úsměv Kdyžtak Sz Honda
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 17:07   Citovat
silenec napsal:
Ahoj, no RCA to rozhodně má a rovnou TŘI páry Úsměv tohle rádio jsem si teď objednal, akorát ALPINE CDE-9882RI a kamarád ho má v autě a naprostá spokojenost...
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 20:45   Citovat
Ja myslel to Nosoundovo - Sony MEX-BT2500
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 21:38   Citovat
optimas napsal:
musim rict ze tobe to hraje hodne dobre v tom aute je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 16:11   Citovat
Petura napsal:
originál tam jsou teda 16? proč to předělávat na těch 16,5? 16 se blbě sháněj? díky
5ko je teď offline  5ko
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 21:58   Citovat
Áno, myslím že 165mm sa lahšie zháňajú - odkaz
130, 165 a potom 200mm.
Chcel som sa opýtať - takisto rozmýšľam nad výmenou autorádia a predných reproduktorov v mojom angláne.
rádio
podložky
reproduktory
Počuli ste niekto tieto reproduktory? Hrajú basovejšie, alebo skôr neutrálne? Samozrejme záleží na vytlmení a podobne... Rozmýšľal som aj nad subwooferom, ale nechce sa mi ťahať káble atď... Radšej vymením pôvodné repro v predných dverách. Ako to je s výhybkou? Teraz tam je použitá nejaká originál honda? A môžem ju tam nechať? Alebo vymeniť za nejakú k týmto reproduktorom?
Ďakujem za info.
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 16.3.2013 , 23:40   Citovat
zdravim je to sice starsi tema ale nove nema cenu zakladat
nema nahodou nekdo tyto MDF podlozky pod predni reproduktory?
mam v planu si je doma udelat z 22mm MDF ale potreboval bych je obkreslit 1:1 kdyby to tak slo
1
[ Čas: 0.1711s ][ Dotazy: 125 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
