Honda CR-V - Prosím pomoc, diferák škube, cuká
2
crbi01 je teď offline  crbi01
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 15:21   Citovat
Prosím o pomoc či radu s mojí CR-V (r.98, 2,0i 16V, automat). Při rejdu, nebo větší zátěži mi cuká jakoby zadní diferák. V rovném směru a za studena to neudělá nic, ale v každé zatáčce mám pocit jako by se mi trhala zadní náprava.
Když zastavím v prudkém zasněženém kopci a chci se rozjet, tak auto neskutečně skáče a škube Smutný
Olej v zadním diferáku je vyměněný, 4x4 funguje (v běžném provozu, při zátěži už moc ne - škube), kardan v pořádku, automat řadí krásně...
Kde může být problém? Může to být nějakým mezinápravovým diferenciálem?
Vůbec nevím co s tím a ocením jakoukoli pomoc Smutný
Bohužel mi každý říká, že těch CR-V moc není a že mi s tím nikdo nepomůže, tak proto poslední záchrana tohle forum.
tudy nadpis edit by ADMIN : příště malým jinak viz.pravidla pifko
Příspěvky: 6 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 16:11   Citovat
Stejný problém už jsem řešil na cr-v 1 . Stačí několikrát vyměnit olej v diferenciálu. Pořádně ohřát např. točením na louce , vyměnit olej a hned znova Úsměv Vždy to zabralo a zakusování zmizelo. Na vypláchnutí lze použít i olej do automat. převodovek dexron II místo originálního DPS-F
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 18:27   Citovat
hopit napsal:
Tomu se mi nechce nějak věřit. Ale rozhodně do toho půjdu. Protože diferák byl dole a je úplně zdravej. Jen bych ještě potřeboval vědět, kolikrát celý proces zopakovat. A jak dlouho ho ohřívat.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 18:51   Citovat
crbi01 napsal:
diferaku nic neni, hluk a cukani zpusbuje kondenzace vody v oleji proto se musi udelat vymena nekdy vickrat nez jednou a proto jsi na diferaku nenasel zadnou vadu...
myslim si ze po druhe vymene se to vyrazne zlepsi, je docela potreba pri vypousteni oleje z diferencialu zatocit kolama aby se olej vypustil ze vsech mist...
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 18:58   Citovat
MattiK napsal:
Takže moje obava z nějakého špatného mezinápravového diferáku je planá? Pánové, najdu tedy olej přímo do diferáku a pustím se do toho. Pokud to pomůže, mám sto chutí zajet osobně poděkovat. Jsem už totiž úplně bezradný.
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 19:01   Citovat
olej kup primo v honde a nic jineho do toho nevymyslej. V ČR v Honde stoji litrovka 440,- vč. DPH
potrebujes 1,2l - no jednoduse kup 2 pixle a skoro jedna cela ti zbyde na priste...
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 19:04   Citovat
MattiK napsal:
Rozhodně vezmu jen z Hondy, co tam přesně patří.
Takže ten co tam teď mám ohřeju, vyleju...Naleju nový, ten opět zahřeju, vyleju. Pak dám znovu nový a uvidíme. Pochopil jsem to snad správně.
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 19:07   Citovat
tak tak, spravne jsi to pochopil
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 19:13   Citovat
MattiK napsal:
Kéž by to bylo opravdu tímhle a pomohlo to. Byl bych rozhodně nejštastnější člověk minimálně tady na fóru Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 21:05   Citovat
MattiK napsal:
Proč je na některém diferáku cr-v 1 nálepka ATF a na jiném DPS-F ?
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 21:56   Citovat
Mrk tudy odkaz
citace:
All 2011 SH-AWDs come with Honda's new fluid, DPSF, which replaces ATF-Z1 for the rear differential.
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 22:34   Citovat
Stepa napsal:
Mrk tudy odkaz
citace:
To ale nevysvětluje proč je na některém Cr-v 1 ATF a jinde DPS-F .
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 23:02   Citovat
hopit napsal:
První gen.CR-V měla napsáno ATF a následující gen. pak DPSF..... My také lijeme DPSF a proplach většinou pomůže... DPSF je přímo pro diferáky se spojkou (jakoby nejlepší složení) oproti ATF
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 23:22   Citovat
Boracco napsal:
Už na prvních cr-v 98 je psáno DPSF , ale viděl jsem několik Cr-v 1 i facelift , kde bylo na diferaku nalepeno ATF. Z nějakého důvodu tam souběžně dávali různé štítky oleje. Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 23:32   Citovat
hopit napsal:
Aha tak s tím jsem se ještě nesetkal, ale je to možné.....každopádně lít jedině DPSF Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 19:37   Citovat
Pánové, pánové.
Nesmírně děkuji za všechny vaše rady. Vyměnil jsem olej 4x po sobě v diferenciálu a vše funguje na 100% - krásně čistě, hladce, bez škubání. Samozřejmě pouze DPS-F přímo z Hondy.
Všem dlužím pivko pifko
Děkuji moc.
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 10:29   Citovat
crbi01 napsal:
Pánové, pánové.
Děkuji moc.
Poděkování můžeš vyjádřit kladným přínosem...to je to plusko pod avatarem, a pak palce, čímž ohodnotíš užitečnost příspěvku a jednotlivých odpovědí! OK
jojidlo je teď offline  jojidlo
PříspěvekZaslal: 25.2.2020 , 14:17   Citovat
hopit napsal:
Je fakt v pohode použiť na preplach tento dexron II a je úplne jedno od ktorého výrobcu? Sú k dispozícii rôzni výrobcovia, ako napr. Castrol, Ravenol, Liqui Moly... Samozrejme potom ako trvalú náplň potom DPS-F. Ja len, že či výsledok bude rovnaký, alebo skutočne len ten DPS-F na preplach.
Příspěvky: 32 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 25.2.2020 , 14:47   Citovat
jojidlo napsal:
Ravenol dělá i DPS-F tudy odkaz Můžeš proplachovat Ravenolem a nakonec dát originál DPS-F.
PříspěvekZaslal: 25.2.2020 , 15:04   Citovat
hopit napsal:
Máš pravdu, to ma ani nenapadlo Úsměv Vďaka za tip!
2
[ Čas: 0.1342s ][ Dotazy: 105 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
