Lambda
svicar je teď offline  svicar
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 15:54   Citovat
Odkaz
Ahoj, mam problem s hondou crx motor D16Z5 a rikal jsem si ze tady by jste my mohli poradit Nápad je tu! viz. video
Příspěvky: 53 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 16:07   Citovat
Vyblikala ti ECU nějakou chybu?
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 16:20   Citovat
Ne nic takovyho. Nejdriv me to zacalo trochu cukat obcas to strilelo a pak uz jsem to ani nenastartoval, tak jsem vycistil skrtici klapku a rozdelovac pak uz to teda chytlo ale jenom na jeden valec, tak jsem vycistil svicky a chytlo to normalne na 4 valce ale zacali kolisat otacky
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 16:24   Citovat
Zkus ještě vyčistit EACV ventil. Je možný, jak jsi vyčistil klapku, že se změnil přívod vzduchu do sání a EACV se to snaží dorovnat, ale nemůže. Až ho vyčistíš, seřiď otáčky.
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 16:27   Citovat
rikal jsem si ze by to mohla byt lambda ale nejsem si jistej
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 16:29   Citovat
diky za radu Úsměv ale ubec nemam tuseni kde se EACV ventil nachazi a jak mam seridit otacky, mohl bych te poprosit a podrobnejsi vysvetleni?
PříspěvekZaslal: 12.2.2012 , 16:45   Citovat
Špatná lambda by ti rozvsvěcela kontrolku motoru na budíkách.
Seřízení - viz zdejší sekce FAQ - volnoběh
EACV je váleček vlevo vzadu na komoře sání kousek za klapkou. Jde do něj konektor a hadičky s vodou.
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 12:03   Citovat
Tak jsem vycistil EACV ventil koupil jsem nove svicky, protoze ty stare uz davali jiskru vedle(asi mozna proto to cukalo) motor naskocil na otoceni( mel jsem auto ve vytopene garazi) bezel cca 3 sekundy a pak zdechnul, takhle jsem ho musel nastartovat asi 3X a pak uz bezel. Sklopil jsem katopu a jel jsem se projet. Motor sel celkem pekne zadne cukani nic takovyho, akorat kdyz se motor dostal pod 2tisice ot/min a pridal jsem mu plyn tak chvilku nic nedelal(cca 2 sekundy) a pak vyrazil. To me delal i pred tim ale mnohem hur. Dneska rano prijdu k autu(stalo venku na mrazu) zacnu startovat, motor startuje docela dlouho(cca 5 sekund), jinak starter toci krasne. Motor naskoci na 2.5 tisice ot/min a opet po 3 sekundach chcipne. takhle zase nekolikrat nez mi dojde trpelivost a podrzim plyn nohou(cca pul minuty aby motor nechcipnul) a pak uz jde normlane na sytic. Nechal jsem motor zahrat na provozni teplotu a zacal serizovat volnobeh. Ten se mi nepovedlo seridit presne podle navodu. tedka motor za tepla ma 1100 otacek bez jake koliv vedlejsi proudove zateze. Kdyz zapnu radio a vetraky na plno, otacky se snizi na 1000. Coz me nejak extra netrapi, spis bych potreboval vyresit to starotovani za studena a duseni motoru pod 2000 ot/min.
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 12:14   Citovat
Driv mi to blblo podobne.Kdyz bylo leto a velke teplo tak to slo v pohode, ale v zime jsem prisel k autu,(studeny motor) zacal jsem startovat, motor nasckocil pekne, ale hnedka po naskoceni vylezl na 700/800 otacek tam chvilku zbrlal pak vylezl na 2000 ot/min proste na sytic opet cca 3 sekundy bezel pak otacky zase klesly na 700-800 tam zase chvili zbrblal a pak zase sytic ale nechcipnul. Zaradil jsem rychlost a zacal se rozjizdet. Motor opet klesnul na 700-800 otacek a ubec se mu nechtelo poradne jsem slapnul na plyn a motor okamzite vyrazil.
Rey je teď offline  Rey
PříspěvekZaslal: 30.10.2012 , 20:55   Citovat
Ahoj,
jaké lambdy patří do toho typu motoru, nebo jakými je mohu nahradit? Měřil jsem je na osciloskopu a jsou v oblasti moc bohaté směsi (asi 1,8V) a vůbec nereguluje jak má. Může mi někdo poradit co s tím, jinou závadu jsem zatím nenašel. A chybu mi to napsalo jen jednou, právě lambda sonda, jinak nic. Vyhřívání je v pořádku. Auto je Civic Sedan 2005 1.7 D17A1. Díky
Příspěvky: 8 H+ body: 0
Lambda
[ Čas: 0.1523s ][ Dotazy: 65 (0.0794s) ][ GZIP on - Debug on ]
