vykvedlané řazení
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 15:36   Citovat
Hoj,
určitě mnoho z vás má řadící páku tzv. "vykvedlanou". I když je úspěšně zařazeno (bez problémů) tak je páka jako pořád volná a dá se s ní hýbat do strany..
Může mi někdo poradit, jak se to dá opravit? Zde je obrázek, jak to vypadá.
Nejraději bych to rozebral, ale v téhle zimě nic moc Velmi šťastný Pokud někdo něco podobného řešil, nechť se ozve Úsměv (popřípadě co koupit na výměnu) Je jasné, že se bude muset rozebrat, ale zajímala by mě něčí zkušenost.
Dík za každý nápad Honda
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 16:53   Citovat
dily 6,18,20
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 17:02   Citovat
36-už jsem to dvakrát řešil.
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 17:31   Citovat
6,18,20 bych pochopil ale 36?
nevíte kde sehnat díly na opravu?
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:03   Citovat
ja ted vsechno vymnenil a stale se mi to hybe do strany, protoze nejaky mekanik dal misto toho cepu ,,36,, sroub, ktery je tenci a nevymezi vuli, takze u me je to kvuli ,,36,,. Pokud by sis to chtel doma zrenovovat, at pak jenom prehodis celek, muzu ti to poslat za nejakou tu stovku, mam tady jeste 2 cele razeni
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:32   Citovat
a ještě to kloubový spojení u tý 36ky OK
akorát, že je to součástí 15 HaHaaa
leda to rozpojit a udělat do toho silonový pouzdra
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 20:07   Citovat
já měnil ten slavný systém v kloubu řadičky, a to díly 31, 14, 6..jak to vevnitř vyrezne, hrbatý povrch vybrousí dopryč ty gumičky 31 a už to krásně kvedlá..řešením je buď kupovaný shortshift, který v sobě má kuličkové ložiska, tj. odstraní veškeré vůle, anebo si nechat utočit silonové pouzdro (moje řešení), všechno pořádně namazat a pár let to vydrží spolehlivě, pokud to bude namazané.
Řazení pak bez vůlí.. Úsměv
K té generálce spodku doporučuji zrovna pořešit shortshift (stačí i domácí výroba, nadvařit spodní páku řadičky asi o 15-20mm) a velmi doporučuju pořídit polyuretanové silentbloky (dělá je třeba Silponix, nebo Energy) 18 a 20.
Řazení je pak lahůdka, cvak-vcak.. Úsměv Ty blbé silenty jsou zatraceně poznat. Ten kdo rád řadí těch cca 700-2000,- (podle druhu řadičky) co to stojí ocení
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 20:27   Citovat
36 mnohdy tam místo origo čepu pruměru 7 je šroub průměru 6
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 21:08   Citovat
ty červíky (čepy) 36 doma nějaké mám, můžu poslat poštou, samozřejmě zadara
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 21:52   Citovat
RASTA napsal:
To je přesně ono, já to rozčepoval, rozebral a nechal udělat silonové kopie toho pouzdra (je to taky silon). Na jemno jsem to ručně obrousil, aby tam byla minimální vůle. Bylo to tam hodně vychozené a s vůlí, tak snad to pomůže...
Pak jsem ještě pořídil ten věneček č.8
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 9:41   Citovat
tak vám děkuju za rady.
silnová pouzdra nejsou problém, soustruh i materiál doma mám.
Řadím průměrně rád Úsměv spíš mi jde o tu vykvedlanost, což se mi moc nelíbí..
Díky, ale další táhla kupovat nehodlám - jedno z nich tu ještě mám. Pouvažuju nad těma silentama. Honda
PříspěvekZaslal: 15.2.2012 , 20:37   Citovat
voyta napsal:
Přééésně o tom jsem psal Hihi to samé bylo u těch dvou.Někomu se zatoulala origo závlačka a dal tam první šroubek co mu šel pod ruku.Jeden nebyl dobře dotáhly a druhý byl z bláta tak se vybil.Do obou jsem dával imbus a stáhnul dvěma matkamina kontra a pro jistotu zalepil závit a bylo po problému. je to dobrý
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 16.6.2012 , 13:57   Citovat
Chlapi, potrebujem radu. Roztrhla sa mi manžeta na tej tyči (diel č. 15), v predu, kde to ide už do prevodovky. Je to zložité na výmenu, treba dať mechanikovi, alebo to zvládnem sám? Ďakujem za rady.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 7:10   Citovat
Jurec napsal:
Jestli je to ta malá manžetka,tak tam není problém.Tyč je pod ní uchycená takovým pružným červíkem(malý dutý váleček z pružinového materiálu),stačí ho dostat ven vyklepnutím třeba tenkou kulatinou.Jde to dost težko,ale jde.Pak uz je tyč volná a jde sundat a vyměnit manžetu.
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 11:04   Citovat
Dopis napsal:
Áno myslím presne tú, vďaka za radu.
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 19:31   Citovat
Jurec napsal:
Nz, shodou okolností jsem to dával dneska taky ven a zatím to nešlo. Mám totiž auto jen v garáži na zvedáku,tak tam není moc místa a nedá se pořádně bouchnout kladivem.Ale půjde dolů převodovka,tak to rozdělám pak. Jen drobnost,ten červík je zakrytý pod takovým pružným kroužkem,tak se nelekni,že není pod tou manžetou hned vidět...
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 22:31   Citovat
Tak to koukám! kolik máte na těch Hondách nalítáno že řešíte vykvedlané řazení? Mě se řazení zdá jako nové po 19ti letech a 350ti tisících km...
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 22:34   Citovat
Kmóďa napsal:
stačí parkovat ve vlhku, servisovat podle plotu a máš to vyrezlé ajn cvaj Úsměv
silon to pořeší na pár let, anebo koupit short shift rovnou s kuličkovým ložiskem..tam je přesnost řazení 100 pro Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 22:45   Citovat
Kmóďa napsal:
taky jsem to musel vyměnit, podívej co jsem našel za lišku Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2012 , 22:57   Citovat
a vyhozené prachy v okna nejsou ani PUR silentbloky, ten nasunovací vlevo se třema dírama a záchyt reakce řazení (váleček) na převodovku..opravdu jsem pocítil výrazný rozdíl, teď to tam padá lup-lup, jak ve formuli ještě než začly pádla a tlačítka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.6.2012 , 0:14   Citovat
Streetkid napsal:
9 let co mám Civika tak parkuju venku,auto jezdí v létě v zimě každý den,stojí na dešti,na mrazu a nalítáno má už hafo km,ale fakt řazení super,nevykvedlaný,narozdíl od třeba Favorita kde po 100 tisících řadička ležela u strany a při řazení jsem nevěděl co tam dát a do jakých míst pořádnej výtlem
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 19:34   Citovat
cus je nejaky figl k vyklepnuti toho pruzneho koliku?(cislo36 na obrazku)me to nejde vybit,pak me napadlo to odvrtat,ale na to nemam moc misto,musel bych jeste prizvednout auto..diky
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 19:38   Citovat
mates napsal:
kladívko + šroub či kulatina stejného průměru a vyklepnout
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 20:47   Citovat
mates napsal:
Odvrtat to je nesmysl, je to pružinová ocel s šlo by to hodně těžko. Vyklepávat to pod autem je pěkný opruz, sám jsem to absolvoval 14 dní zpět a použil jsem snad všechny dostupné nadávky Velmi šťastný Chce to fakt důlčik o stejném průměru (ten čep má potvora zaoblené hrany) aby jsi ho ním neroztahoval. Pak jen dostatečně velké kladivo a dost místa pod autem, což bude u tebe asi ten problém...
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 21:51   Citovat
na tohle platí M6ka šroub, kterému se odřežou závity a ponechá se jen základní kulatý průměr. Pak je dobré tu řadicí tyč pevně podložit a tento šroub chytit přes sikovky (nebo nějakou "prodlouženou ruku", po které se nepraštíte) a dat tomu pár pořádných ran, aby se čep uvolnil. Konec šroubu se po pár ranách roztemuje a přizpůbí průměru čepu i díře.
Pod autem debilní práce Úsměv
Pak už ti de relativně dobře a zpátky to jde už natlačit jen přes sikovky
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 14:58   Citovat
tak je venku,diky za rady,nakonec stacilo dat jenom tu tycku co nejvic do prevodovky at tak nepruzi a pak par ran dulcikem a byl venku,nekdy se zaseknu na takove kravine ze to neni ani mozne. Tak to valím bulvy
Lovec001 je teď offline  Lovec001
PříspěvekZaslal: 15.12.2013 , 22:38   Citovat
zdarec borci mám problém na hondě 1,4i 66kw mám vykvedlaný řazení a to takovím způsobem že kvalty hledám jak na v3sce mám podezdření že mě praskl díl č9 může to být tím? popř kde ten díl seženu díky za odpovědÚsměv
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 17:56   Citovat
RASTA napsal:
s tímhle koubem mám také problém, ten kloub není to rozebratelný jedině ubrousit hlavu na tom kloubu co se dává hned na převodovku a jen vyměnit ten čep ale myslím že bude problém s vůlí v té stěně a to bude horší, díl se dá koupit v hondě jen celý "15" a to se i bojim zeptat co to bude stát a když to koupim jetý tak to bude stejný nebo se to za chvíli uvolní znova, když by byl vůle v tom silonu tak neni problém udělat nový ale tohle nevim jak budu řešit
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 18:07   Citovat
OsekSpider napsal:
Hele,
já to řešil tak, že jsem to nechal u odose celý sundat, vysoustružila se ta vložka pro zanýtované uložení, dal se M8 nerez šroub namísto zanýtovanýho uložení a dal se PU silentblok a pohoda jazz.
Mám zkrácené řazení bride a naprostá pohoda. Lup Lup Lup ...
Stálo to pár korun.
přátele
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 18:32   Citovat
pokud to bude fungovat nemám s tím problém, zkusím ho zkontaktovat
vykvedlané řazení
[ Čas: 3.0012s ][ Dotazy: 145 (2.5865s) ][ GZIP on - Debug on ]
