Bezpečnostní matice-problém
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 18:51   Citovat
Prosím kdo je tady technický typ a poradí?Ztratil jsem klíč od bezpečnostních matic na kolech.Takovou tu redukci.A nemůžu sundat kola.Má někdo nápad jak je dostat ven?Díky za každý názor
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 18:59   Citovat
Vhodný ořech z ráčny a kladivo. Nebo kterýkoli pneuservis to sundá. Obvykle to znamená destrukci matice, ale s tím jistě počítáš.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 19:21   Citovat
no a co zajít do pneuservisu se optat beztak tam budou mít něco podobnýho nebo i stejnýho
Pepíno je teď offline  Pepíno
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 21:02   Citovat
Správně by měl bejt na tý krabičce od bezpečáků kod toho ořechu a podle toho si objednat novej Cool
Příspěvky: 797 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 22:21   Citovat
Ondras napsal:
Ořech s ráčnou a kladivo vyzkoušeno.Nejde.Protočí se.Pneuservis jsem nezkoušel.S destrukcí matic počítám.Už aby to bylo.
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 22:28   Citovat
Pepíno napsal:
Kód je.Bohužel po objednání přijde celá nová sada za litr.To jsem bral jako poslední možnost.Bohužel v zoufalství jsem zkusil do matice našroubovat šroub jelikož je tam asi 1cm volného závitu a není uzavřená,přivařit ho k matce a zkusit povolit ale ten svár to neudrží.Takže jedna matka je teď ve stavu kdy na ní už tu redukci nenasadim.
PříspěvekZaslal: 8.8.2007 , 22:31   Citovat
Asi ten pneuservis zkusím,kdyžtak mi povolí alespoň ty na třech kolech když jsem tu jednu už tak nějak zničil a nic na ní nenasadim.Díky všem za rady.Kdyby ještě někoho něco napadlo budu rád
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 6:59   Citovat
jo a tohle bych přesunul z volné diskuze do opravy .........
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 8:53   Citovat
Majzlik kladivo, povolí všechno. Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 12:54   Citovat
Aqwertzz napsal:
V tomhle případě ne,ty matky jsou zapuštěné v kole.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 13:59   Citovat
Aspon napis znacku,pro predstavu,jak to vypada (Jacky nebo ktery to a AEZ atd. maji 4 vystupky,Symbolz 4 dirky v kruhu,McGuard maticovy je jak torx,pak je neco dalsiho ve stylu tisicihranu...).Pripravek ze silnyho plechu ala klic na cyklokolo by nesel vyrobit?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 14:39   Citovat
Kmóďa napsal:
Aqwertzz napsal:
Jojo vlastne jsem si to neuvedomil. Ble
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 17:34   Citovat
Wayne napsal:
Je to nějaká značka PLATIN.Je to asi jako BLOCKY.Čtyři výstupky různé šířky.
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 17:38   Citovat
Jinak ta redukce byla dost tvrdá.Byl to odlitek.Takže i když to z něčeho udělám přibližně bude to bláto.Chci to zkusit ještě jednou navařit do ní pořádně šroub a povolit a když to nepůjde přemýšlím že odvrtam střed svorniku a utrhnu ho.Neví někdo jak drží svornik v té hlavě kola a kde se dá sehnat nový?Civic 5g.Díky
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 17:53   Citovat
Kmóďa napsal:
Odlitek by asi byl křehkej, ořechy jsou obvykle kovaný a to doma fakt neuděláš. Ale svár pokud by byl kvalitní tak by to měl udržet, zkus k té matici navařit kolový šroub kvalitní elektrodou z vysokolegované oceli, v prodejně svářecí techniky ti poradí jakou. Bojím se že vrtat to moc dobře nepůjde, jedině tvrdokovovej vrták nebo dobře naostřenj tzv. vidiovej vrták (vrták s karbidovou špíčkou) a hodně pomalýma otáčkama.
Jinak věř že :mravenec: co se zabývají kradením kol by ti to povolili během půl minuty vercajkem co si přinesou v igelitce Mrk.
PříspěvekZaslal: 9.8.2007 , 19:06   Citovat
Samozřejmě blbnu a je to kované.Jinak našel jsem toto od výrobce Blocky: tudy odkaz AEZ Block jsou stejné a ty moje taky. I kód M115 souhlasí.Třeba se to před třemi čtyřmi roky co je mám jmenovalo TITAN a firma se přejmenovala.Zítra zjistím jestli by šli objednat podle kódu a vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 6:55   Citovat
Nevíte prosím někdo kde sehnat štefty ke kolům?Je to M12x1,5x40mm
PříspěvekZaslal: 13.8.2007 , 7:16   Citovat
Kmóďa napsal:
mimo klasickýho pneuservisu (koukal jsem se tam na ně)se daj koupit v tuning krámech k podložkám , stačí si zakrátit namíru pokud nebudou mít přesnou dýlku , jo pozor udává se ještě rozměr tisicihranu na cívu to bylo 12,1mm.
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 18:10   Citovat
ještě k tomu řezání. jak by jste je řezali??? ruční pilkou to pudeasi dost špatně a flexou mám strach aby se nevyhřáli, nepopustili a nezměkli. Co si o tom myslíte?????
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 19:25   Citovat
Václav napsal:
pokud myslíš ty štefty tak ty uřízneš ruční pilkou na železo docela dobře. Byl jsem překvapený že to není nic extra tvrdého.
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 19:30   Citovat
Orech + kladivo = vzdycky vyhralo.
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 19:39   Citovat
v servise mame specialne orechy na to urcene Úsměv)) maju dnuka opacny zavit ktory sa zakusne do srobu a povoli Úsměv)) super vec pre zlodejov pořádnej výtlem
Stanislav Nedbal je teď offline  Stanislav Nedbal
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 12:13   Citovat
Kmóďa napsal:
Stalo se mi to samé, nemůžu je povolit bez redukčního (ztraceného) oříšku.
Vyhodil jsem obal, je tam štítek s nápisem BLOCKY a v těch nových na webu ještě malým písmenem KEY + 4-místné číslo.
Nevím, zda můj také ten údaj měl - tehdy jsem si nevšiml, jinak bych ho schoval.
Jak jste to vyřešil Vy?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.1702s ][ Dotazy: 117 (0.0180s) ][ GZIP on - Debug on ]
