KN Filtr do aiboxu-Vyplati se
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:13   Citovat
tudy odkaz Vyplati se takovejdle filtr kn.oproti normalnimu filtru treba nipparts?Jestli to pujde trosku znat nejak ze pujde lip do otacek.Nebo jen ze tendle filtr vydrzi 2x tolik ze staci profouknout a dobry.Abych ho nekoupil zbytecne
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:18   Citovat
necekej narust vykonu o 400+hp, spise financni usporu penez, ze nebudes muset kupovat stale papiraky ze tento staci jen vycistit specialni sadou
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:21   Citovat
Jestli ho chceš profukovat,tak se nevyplatí,protože ho tím nejspíš zničíš. To samé mytí proudem vody.
zvuk motoru se změní nepatrně, nárůst ani vytáčení nepoznáš.
Tak narust vykonu opravdu necekam.Spis jak dlouho vydrzi a jestli to jde poznat ze motoru se o neco v uvozovkach lip dejcha Úsměv Kolik km se na nem da neject s cistenim.Jezdim mesto okrsky a prutah.a kolik stoji ta sada cca?
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:22   Citovat
Tomas Civic napsal:
Sada jak která - já naposled kupoval něco kolem 700...
možná mám ještě doma sadu Dragon,co jsem dostal k jednomu filtru ,ale byl spíš molitanový...
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:23   Citovat
je dobry ho vzdy v vymenou oleje zkouknout a pripadne vyprat, ja sem to delal co druhou vymenu oleje, cca 15tis km
Takze asi nic moc asi zustanu u nipparts.U sportovniho filtru jen se zmeni zvuk zvysi spotreba o neco ale ani tech 5 koni to neprida
Na chování motoru to téměř nepoznáš, ale oproti papírovému filtru ušetříš něco peněz. Bavlněný filtr totiž nemusíš měnit. Stačí ho pouze vyprat a znovu naolejovat. Samozřejmě speciálním přípravkem k tomu určeným.
Další výhoda bavlněného filtru je jeho větší propustnost vzduchu a navzdory tomu lepší filtrační schopnosti.
Nečekej od toho zázraky. Největší přínos bavlněného filtru je asi pocit, že jsi pro filtraci nasávaného vzduchu udělal maximum.
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:26   Citovat
Tomas Civic napsal:
Kdes přišel na to,že se zvýší spotřeba? Já si změny spotřeby nevšiml ani u VTi ani u 1.5... Jo,kdyby se takhle snadno naháněli koníci... pořádnej výtlem
Proudem vody můžeš, je to i v návodu. Samozřejmě tam nic nepíšou o wapce HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:28   Citovat
Takze me vydrzi klidne rok? kdyz o nej budu pecovat.A jeste mam C6G Ale nemuzu najit Kabinovej filtr neco jsem tam nasel kdyz vyndam kastlik.Ale to me neprijde jako Kabinovej filtr ani natoz ze bych ho mohl nejak vyndat.v manualu je vyfoceni na levy strane u spolujezdce ale tam jsem tez nic nenasel tak nejak.Ze by to byl ten pod kastlikem akorat vyndat ho bude potreba sikovnejsi ruce ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:29   Citovat
Spotreba to me rikal kamarad co mel sportovni filtr.Ale asi nemel KN a nejakej nekvalitni
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:30   Citovat
Petr 78 napsal:
Já měl BMC,tam nedopuročovaly ani vodovod...
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:32   Citovat
Tomas Civic napsal:
Já koupil jetý BMC a vydržel mi asi 6let... HaHaaa Záleží,jak na to kamarád šlapal. Já jezdil stejně za stejnou spotřebu. Ano kabinový filtr v C6g je za kastlíkem.
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:35   Citovat
To je pekny.Ted tam mam novej od nipparts tak az budu davat novej tak asi KN do airboxu uvidime.Jinak kdyz pustim topeni treba na trojku tak ten vzduch neni tak silnej ale fouka to okna se nemlzi nijak ani.Minuly auto jsem mel Seat ibiza a kdyz jsem to dal na trojku tak to foukalo dost.Tak jestli u civica je to normalni ze fouka takhle?A nebo to je jen muj dojem no nevim no
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:39   Citovat
Moje zkusenost s bavlnenym filtrem v OEM airboxu (mel jsem znacku Green) je takova ze neprinese nic. Ani jiny vykon, ani jiny zvuk, spotrebu atd. . Ale zase nic nepokazi Velmi šťastný
Jedinym plusem je zminena ekonomicka navratnost oproti originalnim papirakum. Porizeni tehle "sportovni" vlozky je sice v pripade dobre znacky o dost drazsi zalezitost (+ cistici sada), ale po nekolika letech a spouste desitek nebo stovek tisic km clovek usetri par set Kc. A prida praci s pranim, navic jsem mel stejne jeden papirovy filtr v zaloze, kdyz jsem jezdil denne a bavlnena vlozka musela schnout nekolik hodin.
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:41   Citovat
Tomas Civic napsal:
KN má udávanou životnost jeden milion mil (1,6 mil. km). Ikdyž je to asi přehnaný údaj, tak ti na pár let vydrží určitě.
Na kabinový filtr se dostaneš až po demontáži kastlíku. Drží ho čtyři černé šrouby u jeho pantů. Potom ještě musíš odmontovat plechovou příčku co je za kastlíkem.
Pak už se k "šuplíku" s filtrem dostaneš snadno.
Obrázkový návod výměny kabinového filtru bývá přiložený k novému filtru. Alespoň u Filtronu jsem ho měl.
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:42   Citovat
tudy odkaz Tak filtr uz vim kde je.Ale zejma me co je zac ten v pravo v ty bily mrizce? k cemu to tam je
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:46   Citovat
jestli nemas klimu tak nepocitej ze mas kabinak
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:49   Citovat
Tomas Civic napsal:
https://www.honda-club.cz/forum/files/dsc01163_392_650.jpg Tak filtr uz vim kde je.Ale zejma me co je zac ten v pravo v ty bily mrizce? k cemu to tam je
Tak v tvém případě tam nevidím ten "šuplík" na kabinový filtr.
To na co se ptáš je místo kudy se nasává vzduch při zapnuté vnitřní cirkulaci vzduchu. To je jenom molitan a ten se nemění.
Tak ted jsem z toho blazen.Klimu mam ale byl jsem v honde aby mi vyjeli historie oprav.A hned na zacatku pri koupi auta byla klimatizace dodelavana.Tak je tam ten filtr nebo neni ? Jinak nechladime ale bezi kompresor normal vsechno.Staci vycistit a doplnit je to tak? Aspon doufam teda
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:51   Citovat
Tomas Civic napsal:
No já ho prodal i s autem,takže tam asi jezdí stále... Úsměv
Jinak to neni fotka myho auta ta fotka to jsem nasel tady na honda clubu.Zejtra se na to musim mrknout
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:52   Citovat
Tomas Civic napsal:
Tak to je fakt divočina. Kde teda ten filtr je?
Jinak aby to chladilo, tak by mělo stačit doplnit medium. Bude ho tam málo.
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:53   Citovat
Tomas Civic napsal:
nejjednodussi bude kdyz se podivas, protoze ne vsechny 1.4rky mely kabinak
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:56   Citovat
Zejtra se na to kouknu.Jinak by tam mela bejt takova prihradka kam se pak ten filtr zasune ne?
Jirka79 je teď offline  Jirka79
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 7:50   Citovat
Ahojte, chtěl jsem tu napsat svůj subjektivní dojem jak na mě působí KN filtr v mým A7g ale koukám, že je to tu samej odborník tak to vlastně nemá význam. Jen mě to připomělo debatu o tom proč jsem si třeba koupil vosk na auto za 2000,-, šampón za 500,- a rukavici na umývání za 500,- když přitom stačí projet myčkou v globusu a vyleštit Tempem a výsledek je stejnej.
Příspěvky: 218 H+ body: -3
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 8:01   Citovat
Jirka79 napsal:
a když jsou hadrový filtry tak super, proč je nedávaj rovou ve fabrice?
měl jsem hardovej a oproto papíráku opravdu žádný přínos výkonu, zvuku prostě ničeho ... pořizovací cena vs. papírák= nesmysl, takže radši 2x ročně vyměnit papírák, než špatně vyprat a impregnovat hadráka, navíc ani ty propriety na údržbu nejsou zadarmo
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 9:05   Citovat
Taky přidám svou zkušenost:
1.6 ESi, bavlněný filtr Simota do origo sání, zvuk se zdá maličko upištěnější (může být subjektivní), filtr byl dodán nenaolejovaný, tak jsem se hned tázal dodavatele co a proč a bylo mi řečeno, že je dodávají nenaimpregnované na žádost zákazníků - kvůli vyšší propustnosti vzduchu, tedy ani já jsem neimpregnoval, momentálně na filtr najeto přes 20 tisic km a neměl jsem žádné problémy. Předpokládám, že filtrace i nenapuštěného filtru tohoto typu bude lepší než u papíráku.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 9:15  Naposledy upravil Hellborn dne 22.2.2012 , 9:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Bullseye napsal:
To jako,že nenapuštěný filtr zadrží víc bordelu než papírový? Zkus dýchat přes triko a přes noviny nebo přes tyto "filtry" prosypat písek... Úsměv Filtr se impregnuje proto,aby zachytil (nalepil) jemné částečky prachu,které by jinak prošly do motoru... Což není zrovna pravé ořechové... Na druhou stranu můj kamarád nečistil filtr v Golfu 3 1.8 (66kW) asi 5let a auto pořád jezdí...
[ Čas: 0.1871s ][ Dotazy: 145 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
