Jaký olej CR-V 2,2 CTDI R.V 2008
Libor.P je teď offline  Libor.P
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 22:24   Citovat
Ahoj,potřebuji poradit.Jaký olej tam patří? Mám dovoz z F.
Děkuji.
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.2.2012 , 22:32   Citovat
kolik má auto najeto a je tam DPF (filtr pevných částic) ?
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 20:04   Citovat
Mám najeto cca 120 tis.Jinak nevím jaký to má filtr. Jaký je v tom rozdíl?
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:40   Citovat
Ne jaký, ale jestli tam je... tudy odkaz
Podle toho jestli ho tam máš nebo ne, tak je rozdíl, jaký olej tam dáš...nevhodným olejem DPF zaneseš.
Překvapuje mně, že nevíš, co jsi koupil.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 22:31   Citovat
Pokud 2,2i-CTDi splnuje Euro V. tak tam DPF mas, u Euro IV. tam neni.
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 22:36   Citovat
nevím jak v ČR a už vůbec ne jak ve Francii, ale v Německu měly třeba CR-V II. Euro 4 s DPF ...
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 22:46   Citovat
Rom. napsal:
Mas pravdu, nevim proc jsem si myslel ze je to jako u Acco 7G ze mel tenhle motor s DPF Euro V. . Pro jistotu jsem se na to podival a nebylo to tak ani u Accorda, vzdycky Euro IV. s filtrem ci bez. Potom nechapu k cemu si ho tam majitele objednavali, byl jenom jako priplatkova vybava.
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 22:57   Citovat
Bully napsal:
no co bys pro přírodu neudělal Velmi šťastný
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 8:40   Citovat
Rom. napsal:
No rozhodně bych se nenechal zruinovat od DPF Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 18:58   Citovat
Tak jsem se díval pod auto a filtr tam asi není.Od motoru je vidět takový ten pletenec,asi půlmetrový katalizátor pak první tlumič a na konci druhý tlumič jinak nic jsem na potrubí neviděl.Nevím jak je ten filtr velký ale asi tam není.Můžu tam nalít olej Castrol EDGE SAE 5W30,ACEA C3?
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 8:19   Citovat
Libor.P napsal:
to by měk být Longlife, tak ten tam nepatří
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 14:32   Citovat
Jestli má DPF nebo nikoliv se stačí podívat na kartičku z měření emisí a pokud je v kolonce "korigovaný součinitel absobrce" hodnotu 0,5 a nebo menší, tak auto má na 100% DPF.
Příspěvky: 95 H+ body: 0
serviceMan je teď offline  serviceMan
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 21:51   Citovat
A nebo kdyby jsi se trochu rozepsal, co mas za auto, nejlepe VIN cislo, podival bych se ti presne...
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 21:52   Citovat
Hledej oleje PetroCanada
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 8:35   Citovat
Tak podle Winka tam ten filtr není.Ted v zimě při nastartování mě to celkem dost zaklepe tak by to chtělo možná nějaký jiný olej než tam mám ted Castrol EDGE 5W30 ACEA C3 jakoby klepaly hydroštely nebo ventily.
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 10:50   Citovat
Libor.P napsal:
Kdyz neco od Castrolu tak rada Edge je od nich to nejlepsi. 5W 30 od nich splnuje klasifikace pro tenhle motor a patri spolu s dalsimi X znackami a druhy k tomu nejvhodnejsimu co tam muzes nalit, nemel bych obavy kdyz nemas DPF.
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
PříspěvekZaslal: 8.3.2012 , 19:37   Citovat
mám Acco 2,2ictdi bez DPF a mám v návodu 5w30 acea B1
tudíž toto: tudy odkaz
cena i kavlita super
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 8:40  Naposledy upravil LK7R dne 12.3.2012 , 10:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Při posledním servisu jsem dával 5W-30 Castrol Edge (2,2 DTEC rv.2010 110kW/150ps). Olej musí splňovat ACEA C2 nebo C3 - viz uživatelská příručka k vozu.
C2 je norma pro nižší spotřebu. Tudíž je k dispozici v provedení 0W-30. Potom ale CR-V lehce papá olej. S 5W-30 (mi bylo řečeno) nepapá vůbec.
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 9:54   Citovat
tak nevím, ale podle mě by to mělo být u všech 2,2 i-CTDi stejné, ne??
já našel v mém manuálu 5w30 ACEA A1B1 a i v návodu k UFO-nu 2006 se píše to samé...
doc1.doc
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  doc1.doc
 Velikost:  53.5 kB
 Staženo:  295 krát
doc1[1].pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  doc1[1].pdf
 Velikost:  92.95 kB
 Staženo:  229 krát
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 9:56  Naposledy upravil LK7R dne 12.3.2012 , 10:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pokud se jedná o CR-V 2,2 DTEC 110kW / 150ps tak tam je ta ACEA C2/C3 záměrně - mají složení, které neublíží DPF.
PříspěvekZaslal: 12.3.2012 , 10:03   Citovat
tak to jo.. já píšu o 2,2 ictdi 103kW bez DPF
[ Čas: 2.0503s ][ Dotazy: 113 (1.9077s) ][ GZIP on - Debug on ]
