.Hondicka sama chcipa :((
Ruzadc je teď offline  Ruzadc
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:25   Citovat
Lidi,ma problem s Hondickou...normalne nastartuju a kdyz jedem chvily tak se vypne a nebezi motor Smutný uz sme menily hodne veci a furt si nevime rady Smutný( ma s tim nekdo zkusenosti jedna se o Prelude 93 2.0i 16V..dekuji za rady
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:28   Citovat
Zkusil bych hledat chybu v rozdělovači nebo hlavním relé.
V Praze ti s tím můžu pomoct a relé ti opravit, případně zkusit něco s rozdělovačem.
Chyba může být pochopitelně i jinde Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:32   Citovat
Kdyz to drzis pod plynem, chcipne take? Nebo jen na volnobeh? - civic mi delal to same a byl to MAP senzor.
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:34   Citovat
Jo, nezaškodí napsat, co jste už zkoušeli a měnili, případně jestli se rozsvěcí kontrolka motoru:)
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:37   Citovat
Prave ze mi to dela za jizdy i kdyz to necham treba 10 min bezet,tak to chcipne,motor se toci ale nechytne..jak kdyby to melo neco spolecneho s teplotou Smutný Jj kontrolka motoru se rozsviti ta orazova..
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:42   Citovat
Tak musíš v tom případě vyblikat chybu, viz sekce FAQ.
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:46   Citovat
vyblikat chybu?? nedostanu se tam na too do FAQ je mozne mi to nejak poslat na mail ? prosim..dekuji rossimodels@seznam.cz
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 19:54   Citovat
Dnes se mi stal stejný problém během jízdy jsem vyřadil do neutrálu a auto se vyplo pokud jsem šlapal plyn auto jelo, jakmile jsem vyřadil a nechal padnout otačky padli až dolů a auto se vyplo. Během chvíle ale už zase vše fungovalo a otáčky drželi jak měli. Neví někdo co s tím? Bueee
Příspěvky: 397 H+ body: 2
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 20:04   Citovat
Taky mam nejaky takovy problem... pri prudkym přidaní plynu a okamžiteho puštění na volnobeh auto ma tendenci chcípnout. nevratí se na puvodní volnobežne otačky. Stalo se miže už to i chcíplo.. ale vetšinou to je tesne pred hranici zdechnutí.. čim to muže byt IACV ?
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 20:07   Citovat
Ruzadc napsal:
Sem se nedostaneš? sem a sem?
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 20:17   Citovat
jj uz to vidim,dekuji Úsměv)
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 8:01   Citovat
Minor napsal:
Spíš byl línej hledat.
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 9:01  Naposledy upravil ARMIK dne 1.3.2012 , 11:42, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Aliin napsal:
Tenhle jev je treba bezny u S2000 AP1 pokud ma uz dost zanesenou saci klapku bordelem + zanesene male kanalky na tele te klapky + IACV. Zjednodusene, kdyz me tohle zacne delat, cistim vse co muzu kolem sani a klapky.
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 9:13   Citovat
Aliin napsal:
Me tohle delala zanesena klapka
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 9:39   Citovat
me to delalo vakuum - podtlakova hadicka nekde podfukovala
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 10:19   Citovat
Mám úplně stejný problém na B16A1 ale IACV ventil jsem vyndal a vyčistil a klapka je také vyčištěná připravkem LIQUI MOLY,ale problém stále trvá.Co vstřiky?monty mi radil abych je vyčistil a nebo ještě zkusit vyčistit klapku znova? Tak to koukám!
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 11:11   Citovat
zkontrolovat hadičky jestli to někde nesaje faleš.
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 14:00   Citovat
proměřit eacv, může být na pokraji životnosti (takže ecu ještě nehlásí)
8-15 Ω OK
Andrew86 je teď offline  Andrew86
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 19:41   Citovat
Mě civic taky za jízdy chcípal, dělala mi to cívka v rozdělovači. vyměněno a pohoda.
Příspěvky: 77 H+ body: 0
[ Čas: 0.1551s ][ Dotazy: 101 (0.0264s) ][ GZIP on - Debug on ]
