Automatická převodovka c5g
2
Ivan Barantal je teď offline  Ivan Barantal
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:42   Citovat
Ahoj Hondaři. Chci Vás poprosit o radu. Vlastním civica 5g s automatickou převodovkou a zajímalo by mě jaký mají víznam simboli na řadící konzoli? R, N, D je jasný, ale pořád tápu ve znacích 1, 2, D3. Pokud s tím máte někdo zkušenosti, tak prosím poraďte. Mockrát děkuji. H+
Příspěvky: 17 H+ body: 0
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:48   Citovat
Jestli se nepletu, tak to 1,2,D3 znamená maximální rychlost kterou převodovka zařadí. Třeba pro brždění motorem atd. Ti s automatem kdyžtak upřesní...
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:55  Naposledy upravil PAKO dne 29.2.2012 , 22:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to mi hlava nebere nechám to na Roma je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 22:03   Citovat
1 pouze první rychlostní stupeň (třeba sjezd z velmi prudké kopce)
2 pouze druhý rychlost. stupeň (třeba na rozjezd na sněhu nebo kluzkém terénu)
D3 řadí jen první tři rychlosti (třeba v kopcovitém terénu, nebo ve městě, nebo sport. jízda)
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 11:57   Citovat
Super, konečně v tom mám jasno. Pročet jsem celé forum, veškerě manuály co jsem našel, ale nic jsem nevyčetl. Je tuodkaz na anglicky znějící manuál o automatu v c5g, ale můj počítačový překladač mě poslal do háje. Mockrát Vám děkuji za rady. H+
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 1.3.2012 , 22:51   Citovat
Mám dotaz, jak se Vám chová automat za studena? Já teda nechávám motor zahřát než jedu ale když tam hodím rychlost při nezahřátém motoru, tak to první chycení rychlosti dost s autem cukne, hlavne teda zpátečka a když jedu dopředu, tak mezi 1 a 2 je docela prodleva..dělá Vám to taky, nebo je u mě něco špatně a měl bych to řešit? Díky, mám preludu 5g, najeto 160 tisíc..
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 9:36   Citovat
Já odufám, že to je normální. Mě to dělá úplně stejně, jsou to úplně stejný příznaky jako jste psal. Přikláním se k tomu, že to je puoze a jenom studená převodovka. Motor se zahřejvat nemusí. Stačí ho nechat necelou minutu klapat a může se vyrazit. Motor a převodovka se zahřejvá současně, čož je nejideálnější stav.
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 11:12   Citovat
tak super, já jsem se bál že mám něco špatně..když je to zahřáté, tak je trochu cítit přeřazování? U mě ano ale jen lehce..Máte taky tiptronic?
misho4 je teď offline  misho4
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 12:06   Citovat
tiez mam automat c5g, a tak isto mi cukne spiatocka po dlhsom stati ale nie vzdy... ja mam skor haluze z toho, ze ked mi zaradi napr. na obchvate 4 a potom este ten hydromenic ci co to je (co uzavrie prevodovku) tak pri rychlosti 100-110 km za hodinu to sem tam cukne ako by to prepinalo medzi tou D4 a tym uplnym uzavretim je to normalne? + sa mi par krat stalo ako by sa motor na sekundu zadusil nechcel vobec tahat, vyleti mi biely dym z vyfuku ale hned ked zastavim a znovu sa rozbehnem tak to ide... LOOL
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 12:22   Citovat
mě se to uzavírá podle toho jak moc šlapu na plyn ale při normální jízdě (ne do kopce) se mi to uzavře už v 80km/h
jinak potom se mi to ve vyšších rychlostech už nerozepíná, jedině když na to opravdu hodně šlápnu, tak se to rozepne ale to poznám tím že mi vylítnou otáčky o něco více.. při normální jízdě mi to neškube..
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 14:24   Citovat
no mne to zapina asi pri cca 90kmh... pri kludnejsej jazde, ked na to "slapnu" Úsměv tak az neskor, ale podla toho ako stlacim plyn sa mi to zapina a vypina.... neviete co by s tym mohlo byt?
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 15:51   Citovat
podle mě je to takhle ale v pohodě, já když šlapu víc na plyn tak se mi to zapne až po 100km/h to je jakoby ekonomický, klidný režim, žere to míň ale má to slabší tah, když je to zapnuté a šlápnu víc na plyn, tak se mi to taky vypne vrátí do divočejší formy Úsměv
amwas je teď offline  amwas
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 6:17   Citovat
Ivan Barantal napsal:
Dobrý článok o AT tudy odkaz
Příspěvky: 127 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
2
[ Čas: 0.1389s ][ Dotazy: 77 (0.0416s) ][ GZIP on - Debug on ]
