cvakot u řemenice
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 19:09   Citovat
Zdravim Hondaře, ze dne na den mi začal něco klepat/cvakat dole u řemenice na klice. Sundal jsem klínové řemeny a všiml jsem si, že řemenice má jistou vůli. Mohu sní mírně pootočit tam a zpět, je to normální? Chtěl jsem řemenici sundat, ale zatim neúspěšně, četl jsem zde debatu o tom jak ji sundat, ale debata je poněkud rozporuplná...
Neví někdo co by mohlo takovýto nepříjemný zvuk v těchto místech vydávat? Nemohla se v uložení řemenice udělat nějaká vůle? Pak už mě jen napadá třeba olejový čerpadlo jestli nemá ložisko odslouženo...? Děkuju za postřehy a rady
Jedná se o motor D15B2
Příspěvky: 225 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:16   Citovat
Ještě se zeptám pro upřesnění, jakej je na šroubu na řemenici závit?? Normální nebo obrácenej? Dííky
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:20   Citovat
Je tam normální pravej, motor se točí proti směru hodin. ručiček takže povolit by se to nemělo, a s tim vikláním to asi bude vymletá řemenice, moc bych to netrápil a zkusil to sundat a podívat se pač to není normální, možná že ti ulít klinek možná se dejí i horší věci.zkoušel jsi i rázový vzduchový utahovák???
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 20:32   Citovat
Díky za ten zívit... Rázový vzduch. utahovák boužel nemám, se sundáním se budu trápit zejtra, tata mi v praci udela takovej aretacni pripravek pomoci ktereho to snad dostanu dolu. Sem teda fakt zvedavej cim to bude, zvuk je takovej rachtavej, jak kdyby nebylo nekde neco utahnutyho, v jistech otackach to utichne.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 22:19   Citovat
josefosmy napsal:
prdni tam kvalta, nekdo at ti stoupne za brzdu a povol to ... Chápeš!
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 22:30   Citovat
Newer napsal:
Přesně tak jak se to dělat nemá. Tak to valím bulvy
Promiň, ale nemůže mě nechat chladným rada, která není správná.
Uživatel josefosmy pochopil jak správně na to a už si nechává udělat aretační přípravek. je to dobrý
Teda doufám, že to není aretace ozubeného věnce setrváku.... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 22:33   Citovat
josefosmy napsal:
Hele a co zajet do pneuservisu, hodit auto na zvedák, sundat kolo, povolit pistolí ten šroub, pak ho lehce utáhnout, odjet domů a bez problémů ho tam povolit?
Než se s tím doma trápit s nejistým výsledkem.....
Teď ještě nemají v pneuservisech nával, tak ti to udělají na počkání.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 7.3.2012 , 22:40   Citovat
Petr 78 napsal:
spravna mozna neni, ale jake ma uskali ? ze ti preskoci rozvodak? ....
pokud sou rozvody v pohode tak preskoci jen tezko... pokud nejsou tak auto neni nastarotvane tak se stejne nic vazneho nestane ....
nehlede na to ze pri ostrejsi jizde a pri ostrejsim razeni dostavaj rozvody daleko vetsi kotel
PříspěvekZaslal: 8.3.2012 , 4:30   Citovat
Zkoušel jsem řemenici sundat tak, že jsem zapříčil klíč mezi štefty náboje kola a brzdičem, ale bylo jasně vidět, že takhle se to dělat nemá...!! Vše se začlo kroutit, ohejbat atd... Otec mi poradil dost zásadní věc a to: Že se to nemá dělat tahem, ale RÁZEM...což znamená netahat ráčnou, ale do ráčny bouchnout kladivem. Samozřejmě, že při zaaretovaný řemenici. Co jsem četl diskuze, tak se o tomto nikdo nezmínil. Zejtra vyzkouším, a napíšu jak jsem sundal..(snad) =D
PříspěvekZaslal: 8.3.2012 , 4:48   Citovat
Jojo, šroub řemenice je věčný oříšek. Nejsem žádné ořezávatko, ale povolit to ručně je nadlidský a pak i nadnářaďový úkol.
Zlomený prostavec gola, utržený kříž, roztržená 17 ořech gola.
Zkoušeli jsme násobič se strejdou, ale to bychom dříve vytrhli motor z auta.
Nakonec jsem na roztrženou gola 17 ořech nechal vyrobit pouzdro. Tím se stal ořech nezničitelným. Ten jsem navařil na delší trubku zakončenou očkem. Do ni jsem zasunul asi metrovou tyč. To celé nasadil na zaaretovanou řemenici, podložil špalkem abych to nevyvracel, celou váhou se opřel a taťka bouchl paličkou v ose prostavce a najednou bylo povoleno.
V domácích podmínkách asi nejlepší řešení.
PříspěvekZaslal: 8.3.2012 , 21:20   Citovat
Newer napsal:
O rozvody bych neměl strach.
Touhle metodou se ale zbytečně namáhá spojka, převodovka a poloosy.
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 3:08   Citovat
Petr 78 napsal:
Zas tak hrozný to neni, při provozu dostáva větší kouře.
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 13:26   Citovat
nevim u jakýho auta, ale v manuálu bylo jasně psáno, že se má zaaretovat na straně povolování OK
a odjakživa mi to všichni tloukli do hlavy..
co třeba uložení kliky,jak psal Pako
samozřejmě, že ten kdo dělá GO před každou sezonou, to řešit nemusí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 13:34   Citovat
Tak nevim jestli se to někomu ěkdy stalo, ale zrovna mě se podařilo šroub řemenice ukroutit... Smutný Smutný Smutný
Takže je Civic na prodej s utrženou řemenicí.. Viz sekce prodám auto.
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 14:16   Citovat
josefosmy napsal:
já sem zažil, že ten šroub byl zalepený, aby se nepovoloval to snad ne
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 21:26   Citovat
mne sa to stalo... po vymene rozvodov v servise, este som si vtedy neservisoval sam... presne to iste, zacala buchat remenica, pri snahe odsrobovat uz povoleny srob sa zalomil v kluke... vyriesil som to tak, ze sa srob odvrtal, zavit sa opravil vlozkou (vsetko na aute), dal sa novy klinek, rozvyklana drazka na kluke sa trosku upravila, novy srob, 200 nM a auto jazdi dodnes Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 21:47   Citovat
pajo napsal:
spravil by som to rovnako je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 1:36   Citovat
Ok, diky za tip, popremejslim o tom a zrejme to vyzkousimm. OK
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 13:51   Citovat
a jak ste se dostali s vrtačkou na osu kliky? motor povolili na silentu a trochu spustili a pak tam už bylo místo? Jinak ten šrub se od výroby lepí.. to je normální. Já to pak kdysi sundával, dorval a jedu a najednou rany, zastavím a řemenice mi mlátila o kastli... a šrub nikde... Dal sem aspon na silikon, dorval jak čuně a už cajk..
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 17:03   Citovat
Odvrtáš to neboj ale základ je příprava,je to šroub pevnostní..takže bud budeš hodně brousit klasický vrták,nebo to vem vidiákem(na ocel) nebo si nabruš do zdiva ,ale to se osexuješ. hezky nízké otáčky at to nepálíš a per tam klidně ´WéDéčko kilnerem si klepni střed a hlídej si souosost při vrtání.Bud poři´d si vytahováky ,nebo půjč..mělo by se ti to zadařit bez zničení závitu... stačí k tomu trohu rozumu a přemýšlení v hlavě a nelevé ruce.
Jinak k tomu rázovému povolování ,v obecné rovině je šetrnější ,ale jde o to co má člověk v ruce a hlavě jak již bylo napsáno . Za roky mám vykoukáno že šrouby žvejkají trhají ukrucují povětšinou hubeňouři nebo lidé bez síly.
A jestli jsis všiml v jedné diskusi zmiňuji kombinaci páky a rázového utahováku . Není nad přípravky Velmi šťastný . A "ráz nemusí být nutně vždy jen do směru povolování na ráčnu či trhák...ale v ose na hlavu šroubu a ani velikost pak nemusí být velká. Koukneš li starému fachmanovi pod ruce ,uvidíš že když to nejde na poprvé,vezme kladívko a poklepá hlavu šroubu. Hlavně člověk nesmí být papežtěší jak papež a místo 100-200kladívka použít 500 palici a řezat do toho hlava nehlava,o tom to není . Taky je hromada grifů a je těžko říci který je ten pravý na danou popsanou situaci.
až to budeš dělat, nehle´d na čas,udělej si pěknou přípravu ,vyzvedni auto schod rameno at tam máš prostor,vyvěs motor na silenbloku . Když tě u toho začne chytat nerv,dojdi si uvařit kafe.A vrat se k tomu s čistou hlavou. Kůli šmiknutému šroubu nebudeš prodávat auto přecí.
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 18:28   Citovat
Tak sroub je uspesne venku. Auto je nyni i tak na prodej. V motoru proste neco cinka..cena 12,000Kc vice info sdelim
fakieVW je teď offline  fakieVW
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 0:30   Citovat
Ahoj. Napiš mi odkud jsi. Máš někde foto toho auta?
Příspěvky: 45 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 1:29   Citovat
PAKO napsal:
v tom poklepávaní s tebou naprosto souhlasím, přípoměnul jsi mi příhodu kdy jsme dávala dokupy starou motorku Yamahu 1000ccm, DOHCčková hlava a jeden krajní šroub šel blbě pač nástavec byl trochu šejdrem kvůli rámu, a co šert nechtěl byl to šroub s imbusovou hlavou 5 myslim že, tak jsme povolovali až jsme ožvejkali ten imbus a byli jsme neštastní co s tim, tak si říkam poklepu to a pak tam nabouchám 6 imbus, vzal jsem kladívko a klepal jsem na hlavu šroubu a najednou šroub povolil a šel vytočit RUKOU, čuměli jsme na to jak péra z gauče a byli jsme štastný že nemusíme prasit.
cvakot u řemenice
[ Čas: 0.1613s ][ Dotazy: 117 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
