dotaz na civic 1.6 vti
VJCK je teď offline  VJCK
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:40   Citovat
zdravim chystam se na koupi civica 1.6 vti je to dobry auto? co spotreba a vykon? poradte prosim
Příspěvky: 88 1997 Civic
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:42   Citovat
VJCK napsal:
Výkon? špička, a u takového auta spotřeba při noze na podlaze trošičku vyšší Velmi šťastný , jinak jedinečné a zábavné auto Úsměv
Příspěvky: 155 2002 Civic
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:43   Citovat
jsou tu o tom romááány, auto celkem dobrý, motor výkonově dostačujicí spotřeba podle cihly na plynu, cena dilů neni zas tak hrozná. tot asi tak stručně.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:44   Citovat
díky za tipy, a jeste se chcu zeptat ta spotreba je cca kolik?
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:47   Citovat
7 - nekonecno ? HaHaaa nekonecno predevsim na okruhu Mrk a mozna i kapanek oleja si to veme
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:49   Citovat
Hlavator napsal:
na tom se da prezit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:50   Citovat
chci uz prodat svoji 1.4 66 protoze to trosku papa benzinek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:53   Citovat
VJCK napsal:
Tak to si VTičkem nepomůžeš Velmi šťastný to se radši chop EK3
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:54   Citovat
Tak to koukám! zbavit se 1.4 a jit do VTI kvuli spotřebě pořádnej výtlem
Příspěvky: 936 2001 Stream
VJCK napsal:
Ale těch 7l je předpisová jízda bez vytáčení a po dálnici 120tacho... Úsměv Pokud budeš (a to budeš,páč je to návykové) dávat na konci vesnice za dva a plneeej, tři, plneeej,tak počítej spíš 9 a víc...
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:58   Citovat
na to jsem si navykl u ek3 a pod devet se posledni dobou nedostavam VTEC
asi jsem se minul koupí VTI ale čeká mě to Lucy
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:00   Citovat
ERVSKY napsal:
to je mi jasny Velmi šťastný ale kdyz si vezmes ten vykon VTI a klasicky d14 tak je to trosku enco jinciho Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:02   Citovat
Speedey napsal:
Pokud se s ním nesvezeš,tak nemusí... Úsměv Já měl pěkné fialové EK3 sedan s necelými 140tis.km, ale pak mi Nexus půjčil Targu VTi a to bylo ono,tak jsem při první příležitosti šel do EK4 sedan s 220tis.km... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:03   Citovat
ERVSKY, Speedey: já bych to tak jednoznačně neviděl. S VTI se opravdu dá jezdit za stejnou nebo i lehce menší spotřebu než s 1,4. Já s mým 1,8 VTI jezdím se skoro stejnou spotřebou jako s 1,4. Na 1,4 musíš mnohem víc šlapat než na VTI aby ses dostal co nejrychleji na stejnou rychlost. A 1,4 si při "palbě" umí taky hezky pápnout.
Silný motor nemusí být nutně žíznivý.
Nízká spotřeba je jeden z důvodů, proč Honda používá systém VTEC.
A vzhledem k výkonům VTECovýh motorů je ta spotřeba opravdu malá.
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:05   Citovat
Takže veřejně prohlašuji:
Nikdo mě nepučujte VTI a nevozte mě v něm!!
a nebo jo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:06   Citovat
Petr 78 napsal:
To jo, s Golfem trubokompresor se stejným výkonem jsem při stejném stylu a rychleostech (zrychlení je samo jinde) jezdil za 12 +, VTi za 9... kouř
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:09   Citovat
Petr 78 napsal:
chceš mě říct že VTI bude žrát při ostrý jízdě míň jak 1.4 66kw?
ukaž mě člověka co by si koupil VTI a jezdil míň jak za 7 ltr.
netvrdim že to bude až tak extrémní rozdíl v nárůstu spotřeby jak říkáš výkon a objem vyrovná
nutnost šlapat na krk menšímu výkonu aby dosáhl stejných hodnot ale jak je známu s VTI se dostaneš jednou
do červenýho a je to jak droga...jediné řešení- silná vůle člověka
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:11   Citovat
VJCK napsal:
Ano, je to dobrý auto. Dokonalé spojení vysokého výkonu, zábavy za volantem, velké spolehlivosti, relativně nízké spotřeby a nízkých provozních nákladů (levné náhradní díly).
To všechno samozřejmě platí u zachovalého kusu, který dostával odpovídající údržbu.
U tohoto auta má největší hodnotu motor. Prakticky se dá říct, že kupuješ motor a ten zbytek (auto) k tomu dostáváš od Hondy jako dárek. Úsměv
Takže se při koupi zaměř hlavně na stav motoru.
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:16   Citovat
Speedey napsal:
Při ostrý ne, ale při normální se může celkem přiblížit - 1.4 musíš položit pod podlahu, kdežto VTi stačí půl plynu a ještě zrychlí rychleji,takže kde s 1.4 ještě stojíš na plynu,tak VTi můžeš jen čudlat... Žádné moc velké plánování předjíždění, prostě dva kvalty dolů, plnej a zas jen šolíchat...
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:17   Citovat
takze uz sem rozhodnutej VTI 4ever Velmi šťastný jinak moc diky za rady hodne sem se zas dozvedel honda club je proste best HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:18   Citovat
Speedey napsal:
To nevím, těžko soudit. Už jenom proto, že ostrá jízda ve VTI a v 1,4 se nedá srovnávat. Já jsem prakticky srovnával pouze normální styl jízdy.
Mně se s 1,8 VTI podařila spotřeba 6,5L na trase 380km při předpisové jízdě(ale přesto žádná brzda provozu, občas nějaké předjetí a klimatizace). Jinak jezdím do práce (15km) okolo 8L (+- 0,5L podle okolní teploty).
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:19   Citovat
a už dost končim diskusi o VTI
mám nějaké cukání zajíždět do sekce "prodám auto" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:20   Citovat
Přesně tak jsem to myslel. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:22   Citovat
VJCK napsal:
Tak hlavně šťastnou ruku při výběru. Tyhle auta všeobecně dostávají od majitelů "čočku" a když se pak zanedbává údržba tak se to na autě nemile podepíše. Takže raději jdi po kusech s jasnou historií a v seriovém stavu.
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:37   Citovat
Petr 78 napsal:
Dííky, beru to na vedomi. Esi to vyjde hodim pak foto na profil
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:39   Citovat
me se moc nedari se dostat se spotrebou pod 10/100 ale je to tim ze to mam jen na zabavu, ten VTEC je hrozna vec, mozna horsi jak pifko
na normalni jezdeni mam 1.4 a sem max spokojenej OK
jinak preju hodne stesti se shanenim VTIcka
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:43   Citovat
Becky napsal:
díky, me prave u 1.4 ten vykon proste nestaci
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:47   Citovat
me 1.4 prijde vpohode, na normalni jezdeni moc prima motor, navic bez nejakejch vetsich naroku na provoz, ale ten fun faktor neni
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:50   Citovat
Becky napsal:
jako jo na 1.4 to je v pohode ale prece jenom uz bych presednul za volant necemu silnejsimu
[ Čas: 0.1963s ][ Dotazy: 141 (0.0225s) ][ GZIP on - Debug on ]
