LED kam zapojit?
chosino je teď offline  chosino
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 10:53   Citovat
Zdravím,koupil jsem si LED světla.Vedou z nich 3 dráty.Plus,mínus a jeden se připojí na světla aby po zapnutí hlavních světel zhasli LED.Potřebuji ten plus zapojit někam aby se LED zapnuli až po nastartování(nebo po otočení klíčku).Pochopil jsem že se to zapojuje na alternátor,ale koukal jsem že u mého Civika je altík na dost nepřístupném místě.Na pojistky v autě jsem se ještě nedíval ale taky nevím jaký tam bude přístup.Že bych to píchnul na pojistky.Nevíte kam v motorovém prostoru by se dalo zapojit?
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1996 Civic
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 11:28   Citovat
Tak já to mám zapojený takhle:
+ na baterku
- kostra
+LAMP na parkovačku
Více o denních světlech : zde
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 12:00   Citovat
A ten kabel z alternátoru vede na baterii, ne? Úsměv Zapoj to na baterii
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 12:11   Citovat
chosino napsal:
jestli chceš něco do čeho jde napětí až po otočení klíčku tak si najdu na převodovce konektor zpátečky a píchni se na jeho dráty, je to dostupný, blízko světel a bez klíčku ve druhý poloze to je bez šťávy, dle mého ideální a jak na mém Civicu tak na Jazzu to funguje bez problémů je to dobrý
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 14:28   Citovat
Stepa napsal:
Koukám odborník Velmi šťastný si zabil
Příspěvky: 497 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 11:42   Citovat
Stepa napsal:
Když to píchnu na baterku,budou svítit furt.
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 11:43   Citovat
gear napsal:
Díky za radu,jedu dneska domu tak se podívám.
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 12:06   Citovat
chosino napsal:
Záleží jaký k tomu máš relé/jednotku, ted ty nový LED se zapojujou přímo na baterku plus i mínus. Já to tak mám a funguje v pohodě jak má. Při prvním impuslu zapnutí na baterku se to rozsvítí na cca 5s a potom zhasne, rozsvítí až při startování.
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 14:57   Citovat
chosino napsal:
Jde o to jaký máš systém, jestli ten "tupý", který se spíná 12V, nebo ten "chytrý", který se zapne až při nějakých 14V. Vycházel jsem z toho že máš ten druhý...pokud ne, tak to co jsem napsal je samozřejmě kec, protože když to zapojíš na baterii, tak Ti to bude svítit stále Úsměv.
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 8:27   Citovat
Mám ten blbej,tak jsem to prdnul na tu zpátečku a ten třtí kabel hodil na tlumené světla aby Led zhasla po zapnutí světel.Sice se LED zapnou už při startování,ale snad nemaj tak velkou spotřebu aby to vadilo.
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 22:43   Citovat
je to dobrý
Spotřeba je pár wattů, takže na startování to má prd vliv a ničemu to vadit nebude...
LED kam zapojit?
[ Čas: 0.0897s ][ Dotazy: 69 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
