Alu+pneu vykon auta...
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 1.3.2008 , 15:37   Citovat
da se nejak hovorit o snizeni "vykonu" pri vetsich ALU? jde mi spis o to,ze kdyz si poridim sirsi a o palec nebo dva vetsi Alu, jestli to nepojede trosku hur,co se tyce "tahu".Prece jenom,sirsi kola,jsou tezsi atd,ale chapu ze to asi na vetsim aute moc poznat neni,narozdil od malych 3dveraku s 40kw ... jen teoreticky me to zajima...
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 1.3.2008 , 16:54   Citovat
zkus dej si 18" a 15" a uvidis ten rozdil Úsměv
Igi je teď offline  Igi
PříspěvekZaslal: 1.3.2008 , 17:24   Citovat
na CRX 2g je to dost poznat
PříspěvekZaslal: 1.3.2008 , 17:30   Citovat
jde hlavně o rozdíl obvodů(průměru),pokud to zachováš tak se změní jen boční stabilita
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Luther je teď offline  Luther
PříspěvekZaslal: 1.3.2008 , 18:34   Citovat
Poznas to vzdycky. Cim vetsi kolo, tim vetsi setrvacnik = horsi akcelerace a brzdeni. Nezalezi tolik na tom, jestli zachovas diky profilu pneu stejny obvod, nebo ne. Jde o to, jak je vzdalena pevna hmota od stredu - velikost odporu, ktery musi auto prekonavat.
Příspěvky: 493 2009 Attack
Kubis vti je teď offline  Kubis vti
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 0:11   Citovat
Je to znát, a to docela dost, ikdyž zachováš stejný obvod kola tak to poznáš, strašně hodně totiž udělá váha kola
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 10:42   Citovat
ale tak ALU by melo byt lehci celkove ne? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 11:50   Citovat
Sirší kolo (pneu) má větší valivý odpor.který musí motor zvládnout. Není to jen o váze!
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 12:02   Citovat
a taky se zmeni spotreba Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 12:03   Citovat
kamos me bmw e36 316i. 101koni.dal tam 17" borbety limcaky a kola snad asi 225 na nahonu a predjizdeli ho favority pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 13:16   Citovat
no tak jak koukam,tak si asi rozmyslim dat tam teda naky 16ky ... mam tam 14ky origo Honda alu a bojim se ze by to jelo fakt o moc hur :/
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 20:40   Citovat
hondicky maj mit maly koleska a kratky rychlosti Úsměv neni divu že si pak dáš 2x tak silnější auta.. viz muj triumf CAMARO 3.5 V6 OK (vti)
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 20:48   Citovat
eXi_ napsal:
to camaro nevim ... ale takhle to brat nemuzes... pucuju si casto od Pritele mati Chevrolet Lumina, ma to taky 3.5 a 6V ,sice je to automat,ale ma to zase jenom 190koni.Je to tezky auto,nedivim se ze to moc nejede.(jede to hodne dobre,zarazi te to do sedacky,ale na to ze je to 6V 3.5L vis co.Nic moc.)
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 20:49   Citovat
takze doporucujete koupit naky 14 nebo 15 uzky? Úsměv chtel jsem 16ctky,ale jestli je to tak,tak pokoupim 15ctky uzky a kaslu na to Mrk
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 21:49   Citovat
myslím že ověřený jsou 195/50/15
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 23:29   Citovat
Je to prostě o tom, že u kol s větším poloměrem bude motor manipulovat s větší pákou, než na jako byl postaven a odzkoušen, i při brždění bude potřeba větší brzdná síla (teď jsem to napsal dost nemotorně)... Nejlepší je podle mě, podle přdepsaného rozměru pořídit kola z lehkých slitin a na ně nějakou přilnavější pneumatiku a bude to good věř mi Úsměv Nebo o palec menší a pneumatiky v ramci možností nízkoprofilové a hned se ta akcelerace trošku zlepší Mrk
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 23:37   Citovat
větší než 15" 195/50 bych nedával .. kola úměrně autu, až budeš mít 300PS dej si tam 17" ... i vzhledově jsou podle mě spíše menší kola lepší, agresivnější (se sportovním podvozkem samozřejmě) ..
Příspěvky: 3832 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 2.3.2008 , 23:39   Citovat
Luther napsal:
nevim proc vsichni chcou vetsi kola...jsou na to akorat drazsi gumy, zhorsi se taky trochu vlastnosti...kdybych mel menit kola, tak akorat menim sirku kvuli sirce pneu. precejenom je 195 a 215 v zatackach rozdil Úsměv
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 0:13  Naposledy upravil ReNo dne 3.3.2008 , 0:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak priklad, proc vetsi kola u tech co meni vykon vozidla.
v serii ma moje p5g vti 205/50 R16 , po stavajich upravach se na techto pneu proste nedalo jezdit, stacilo smitko na silnici, nedej boze mokra silnice a i pri sepnuti vtecu jsem zacal hrabat na miste. Tudiz jsem se rozhodl pro nakup sirsich pneu ...
max co tam narvu jsou 235 ... zkousel jste nekdo sehnat 235 R16? Neni mozno, fakt neni, znam snad jen 3 takove pneu a to jen v profilu 50, cimz bych si hodne pohorsil a drel v podbehu, nemluve o tom, ze kazda stoji kolem bura.
Tudiz jsem presel na 17", kde 235/40 (stejne jako 205/50 r16) sezenu uplne v pohode nejlepsi znacky a to za cenu kolem 3-4 za kus ...
takze bych to videl tak, ze nejde jen o design, ale vyplati se to opravdu i cenove ...
a hlavne pak ty wokurky , me to hrabe i na trojku apod .. jde o to hrabat nebo jet? Dle meho, varianta 2 vitezi šuk
a kdo neveri, at si zkusi dostat od felda jen kvuli tomu, ze se proste na mokru nerozjde, dobrej pocit, feldar musel skakat radosti naštvanej
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 0:18   Citovat
no jasne 235/16 je extrem Úsměv ale treba jit z 15 do 16 a mit na tom profil pneu, ktery se da bezne sehnat v 15 neni zrovna moudry. ale i tech 215 v 15 uz je problem, pri zachovani obvodu je to pak celkem palka. 205 bych zustal v 15 ale od 215 uz 16 Mrk
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 0:24   Citovat
infinity napsal:
tak tak, s tim souhlasim. Jen nemam rad hlasky, ze jim to hrabe na trojku, kdyz tam nechaji co nejmensi pneu kvuli zrychleni Úsměv
Nemluve o tom, ze mensi pneu se tim hrabanim podstatne drive sjedou, ze šuk
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 7:06   Citovat
no já myslim, že je to otázka priorit
záleží jestli kola chci jen proto, jestli se mi to prostě líbí, nebo pro to, jestli musim jezdit palbu i v běžnym provozu.
já normálně jezdim baladu a na okruh, nebo sprint si nechám původní patnáctky se slikama
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 7:56   Citovat
taky sem zvolil cestu ze necham 15" hlavne kvuli cene gum.a to ze to nekomu hrabe na trojku to je fakt super pořádnej výtlem to jde spise o to ze ten podvozek neni v tom pripade dobry. anebo nekdo proste resi na motoru upravy vsechno a podvozek necha seriak.
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 8:49   Citovat
kamol napsal:
na mokru jsem hrabal na trojku v mostě, při každym přeřazení, i se samosvorem.
podvozkem to nebude je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 8:51   Citovat
Dejf napsal:
ach jo na mokru to je trosku jina situace nez na suchu.taky mi to hrabe na morku i na trojku pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 8:54   Citovat
kamol napsal:
reno psal nedejbože na mokru, pokud se nepletu Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 8:56   Citovat
Dejf napsal:
jj psal ze na seriovych gumach mu to hrabalo na suchu a taky ze na mokru hodne.ale na mokru hrabou vsechny auta ne jenom silne
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 9:06   Citovat
kamol napsal:
nikdo taky netvrdil opak. nicméně je rozdí krotit 100 nebo 250 kobyl
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 9:08   Citovat
Dejf napsal:
jo jeste k tomu kamos mel vectru A 2.0 turbo prifoukanou na 280koni a kroutak nekde pres 400.a kdyz nefungovala 4x4 tak ty dve kola predni ani na sucho ten vykon nedokazali pojat a hrabalo to a nedalo se to drzet na ceste.a hrabalo to aji na 3 uplne nehorazne.je to sice hezke ze to ma takovy vykon ale uz nekdo neupravil ten zbytek kolem.
PříspěvekZaslal: 3.3.2008 , 9:11   Citovat
kamol napsal:
no jestli se nepletu, tak Reno má samosvor a víc už toho pro zlepšení trakce asi nevymyslí.
leda že by překopal na 4x4 Velmi šťastný
[ Čas: 0.1958s ][ Dotazy: 145 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
