idem kupit civic 8G
niioniio je teď offline  niioniio
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 13:24   Citovat
Ahojte, uvazujem o kupeni civic 8G (momentalne mam 6G anglican).
chcem auto s vacsim kufrom, nizke prevadzkove naklady, spolahlive aj na dlhe cesty.
ako je na tom 8Gcko 1.4? su nejake serie, na ktore si treba davat pozor? co sa na nom zvykne kazit? ake su servisne naklady?
podla zistovani na nete maju 8Gcka kombinovanu spotrebu 6.5.
Aka je hlucnost pri 130? treba uz po sebe kricat v kabine?
Vdaka za info.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 15:16   Citovat
tudy http://8g.hondaclub.cz/forum
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 18:57   Citovat
Ufona 1.4 má můj kamarád, kupoval ho "v akci" Úsměv stál lehce nad 300 novej a když se s ním bavím, tak si teď drbe hlavu že měl připlatit a koupit 1.8. Se vším je spokojenej, výbava, spotřeba... až na tu dynamiku - a podotýkám, není to závodník z H-C Velmi šťastný Jeho pojížďky jsou s dětma k rodičům, na nákup a domů, a když někdo takovej řekne že to moc nejede, tak to asi fakt nejede.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 9:26   Citovat
Teraz mam 1.4 anglican a jeho dynamika je taka, ze ma skoro trolejbusy obiehaju na semaforoch Velmi šťastný
ze by to bolo rovnako zle aj s 8Gckom?
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 9:30   Citovat
niioniio napsal:
Nepíšeš, jestli bude motor i-DSi (61kW) nebo i-Vtec (73kW)... Každopádně C8g má asi o 100-150kg víc než Tvůj angličák a i když bude mít silnější motor,tak je to jen o 10koní...
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 9:39   Citovat
Motor neviem este aky bude...co som pozeral, tak vsetko sa predavaju 1.8, tak mozno nakoniec skoncim pri tej 1.8. Len sa obavam trochu vyssej spotreby a drahej poistky.
Na nete som nasiel spotrebu kombinovanu pre 1.8 (spritmonitor.de) do 7 litrov a nejako sa mi to zda malo, ale keby je to pravda, tak by to bolo super.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 9:44   Citovat
aby ve vysledku ta 1.4rka nezrala vic jak 1.8 HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 9:52   Citovat
niioniio napsal:
Ta spotřeba 1.8 je,myslím, reálná. Přeci jen to už má 6kvalt. Úsměv
Ta 1.4 (61kW) byla leda tak do Jazze (5kvalt) - tam jsem s ní jezdil kolem 6l, s Accordem 2.4 (140kW) jezdím za 9-9,5l... Velmi šťastný
Taky bych se bál toho,co naznačuje Becky. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 9:59   Citovat
no dost na nej budem chodit po bratislave do roboty, co su 3km. nastastie ziadne zapchy, iba jedna semaforova krizovatka, preto som myslel, ze mi postaci 1.4. Jazdim aj dialnicu (kilometrovo to vychadza pol mesto pol mimomesto), ale vacsinou som kral schneckuu Velmi šťastný teda cca tych 100-120 jazdim...
ale asi teda pojdem do tej 1.8my
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 10:02   Citovat
niioniio napsal:
S 1,8 i-vtec se dá jezdit dlohodobě kolem 6,5L/100km , ale nesmí se moc vytáčet. Při rychlejší jízdě se pohybuje spotřeba kolem 9-10 L/100km
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 10:12   Citovat
co znamena rychlo? 150km/hod?
a este by som chcel vediet, ako je na tom podvozok? cital som ze je dost tvrdy. na mojom anglicanovi to na rozbitych cestach vo vnutri dost bucha. Ked som sa odviezol rovnako starym saabom, tak to bola jazda, ako po nemeckej dialnici. V tom aute sa normalne dalo rysovat.
A tiez, ako je drahy servis? ked tam lejem iba olej, benzin a nejake tie filtre, tak to je v pohode, ale je nieco, co sa zvykne kazit? Napriklad nejake spojkove lozisko, ktoreho vymena vyjde na 300e? alebo sa utrhne uchytenie klucky dveri?
Alebo je na tom aute nieco, co vam vyslovene prekaza? Napriklad na anglicanovi mi vadi, ze nema kontrolku zapnutia stretavacich svetiel a kufor sa z vonku da otvorit iba klucom...
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 10:31   Citovat
niioniio napsal:
Není to o rychlosti , ale o vytáčení motoru . Na dálnici při 140km/h na tempomat není problém držet průměr kolem 6,5L , ale pokud budeš využívat motor v celém rozsahu otáček bude průměr 9-10L. Pro případné pochybovače přidám foto Úsměv
DSC00846.JPG, 382.68 kB
DSC00904.JPG, 372.06 kB
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 10:39   Citovat
niioniio napsal:
Ta cesta do práce Ti bude spotřebu asi dost zvedat - ani se neohřeje...
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 11:31   Citovat
kratky trasy jsou zabijak no ...mam stejny dilema ale pravda je ze resit to kvuli +2l/100km nema cenu to zajedes jak se 2.0 i-vtec 200ps tak se 2.4 i-vtec a pojedes svizne a bez znasilnovani motoru ,
.....trosku offtopic by me treba zajimalo jestli ma nekdo skusenost se 2.4 automatem ...jestli to je spatna volba oproti manualu co se tyce nakladu a udrzby Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 12:06   Citovat
DOHCVTEC napsal:
K automatu napiš inžovi.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 17:39   Citovat
niioniio napsal:
Jezdit pouhe 3 km odrovna kazde auto, to se chudakovi neohreje motor ani v lete a spotreba bude hodne vysoka. Navic v zacpe, to bych videl jako podstatne levnejsi a casto urcite i rychlejsi reseni chodit pesky. Nemyslim to jako vysmech, ja bych to takhle delal, asi spis jezdil na kole, nebo bych si koupil nejaky maly skutr.
Jinak co se tyka rozhodovani mezi 1,4 a 1,8ickou tak urcite tu druhou variantu.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 17:56   Citovat
Hmm o diesloch to viem, ze mu vadia kratke trasy, ale ze by aj benzinu az tak velmi? No co boli teraz v zime tie mrazy, tak auto sa akurat stihlo ohriat, v lete bolo zohriate hned, kedze tie tri km nie je priama cesta, ale idem cez kopu krizovatiek, kde treba pribrzdit a znovu sa rozbehnut
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 18:01   Citovat
Po 3km se ti neohřeje ani benzíňák v létě.
A "ohřátý" neznamená, že je ručička teploměru chladící kapaliny uprostřed.
Opravdu ohřátý motor na provozní teplotu znamená, že i motorový olej má provozní teplotu (80 - 90°C). A to trvá alespoň 10km (v zimě i mnohem déle).
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 18:04   Citovat
Na palubce mas jenom kontrolku chladici kapaliny a ne oleje, motor se ti jeste urcite neprohreje. Mozna opravdu jenom v hodne drsne zacpe, pak ale vazne ujdes ty 3 km rychleji (a to nepocitam vytazeni auta z garaze, ev. skrabani namrazy a odmetani snehu, vetrani rozpaleneho interieru, po dojeti hledani parkovaciho mista atd.). Nikdy se ti nedobije baterka, shnije ti vyfuk, takhle by slo pokracovat dlouho.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 18:11   Citovat
A když se neohřeje motorový olej na provozní teplotu, tak se z něj nestihne odpařit benzín a olej rychle degraduje.
A tak dále, a tak dále......
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 19:35   Citovat
to znamena, ze s autom sa nedoporucuje jazdit denne kratke trasy? alebo teda aspon nie kazdy den? a ked sa jazdia kratke trasy, tak potom menit olej po polovicnych intervaloch? Lebo vacsinou z roboty potom niekam idem po Ba, pobudnem tam hodinu a potom zase niekam a takto je je taky subor cca 5-10 km tras..
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 19:46   Citovat
Na 3km si kup kolo HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 19:49   Citovat
niioniio napsal:
Ano, přesně tak. Pokud se s autem jezdí krátké trasy, tak se výměnný interval motorového oleje snižuje na polovinu.
A pokud jsi nucený jezdit krátké trasy přes týden do práce, tak alespoň o víkendu si udělej s autem delší výlet, aby se motor pořádně prohřál (stejně jako výfuk) a vyhnali se pavouci z výfuku Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 19:52   Citovat
Pepinho napsal:
no kolo alebo skuter, tak to je dost problem s uskladnenim doma. a tiez v zime sa to neda moc vyuzivat.
Ako ked je mierne pocasie, tak sa da chodit busom, ale v zime v mrazoch a v lete v horucavach je to dost nepohodlne.
...Budem chodit do roboty teda obklukou Nápad je tu! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:08   Citovat
Petr 78 napsal:
Poloviční interval výměny C8G je 10tis. km Úsměv Pokud chce někdo jezdit s autem trasu 3km , nevidím v tom žádný problém. Auto je od toho aby sloužilo majiteli a ne naopak Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:39   Citovat
to ale znamena, ze ked clovek jazdi kratke trasy, tak auto ma aj kratsiu zivotnost, predpokladam, ze keby som s nim denne jazdil iba dialkove cesty, tak v pohode da aj milion km, ale v meste prezije iba patinu km...200tis km kratkych tras a motor je v haji. Rozumiem tomu dobre?
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:47   Citovat
niioniio napsal:
teoreticky ano, prakticky auta nejsou z cukru, takže pokud dostane náležitou péči /např ten zkrácenný servisní interval/, tak bude jezdit taky dlouho. (btw i 200 tis je sakra dlouhá doba Úsměv )
auta jezdí na Sibiři, v Africe, na pólech... jak psal Hopit... auto má sloužit majiteli, ne naopak přátele takže pokud chceš jezdit do práce autem, jezdi OK
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:54   Citovat
hopit napsal:
Takový přístup (braný doslova) taky není úplně to nej.
Přecijenom pokud má auto dlouho a spolehlivě sloužit, tak musí dostávat náležitou péči a údržbu.
Nejde jenom jezdit a o nic se nestarat. Po takových lidech koupit auto je neštěstí.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 20:59   Citovat
Petr 78 napsal:
A právě to je v dnešní době (nalízat, zaplatit, dát protiúčtem na další lízačku) problém... Ble
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 21:21   Citovat
Petr 78 napsal:
Já jsem nepsal nic o vynechání údržby , ale bát se jezdit 3km abych neměl benzín v oleji a vodu ve výfuku? Když zrezne dám nový a olej bych měnil po 10i tis.km nebo 1x ročně . Dle mého názoru je největší neštěstí auto od tunera Velmi šťastný
idem kupit civic 8G
[ Čas: 0.2178s ][ Dotazy: 147 (0.0272s) ][ GZIP on - Debug on ]
