C6G náboj kola, jak povolit matku?
1
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 6:19   Citovat
Čaues,
rozebíráme s miragem jedno C6G na díly a zasekli jsme se na náboji kola, za živýho boha ho nemůžem povolit, můžete někdo poradit nějakej postup jak to povolit v domácích podmínkách? Zkoušeli jsme to přes trháky 1/2 goly s použitím 2m dlouhý trubky a oba dva co jsme měli jsme zlomili Smutný Tatík mi poradil tu matku odseknout sekáčem, ale nechci poškodit poloosu, takže se mi do týhle varianty nechce a hlavně nevím jestli bych to vůbec odsek Ble
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 7:10   Citovat
kdyz zradilo kladivo, pomuze flexa. nariznout a pak odsekat, jenom bacha az budete rezat flexou at si neliznes i zavit na homokloubu šuk
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 7:25   Citovat
Přesně tak, zlomili jsme vlastně 2 trháky a zničili i sousedovu golu HaHaaa flexu jsme sebou neměli, zásadní chyba Se stydím
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 7:28   Citovat
na tohle se nepouziva 1/2" gola ale 1" to pak nemas sanci ulomit mam koupeny schvalane trhak od Tony s orechem a zatim zaden problem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 7:30   Citovat
a nezkoušeli jste třeba vzit malý kladívko a tu matku poťukávat???? ono neni potřeba do toho mydlit jak hluchej do bubnu ale fakt chvili do toho ťukat a ono i ledy povolí, mam to osobně vyzkoušený u ožvejkanýho šroubu v hlavě motorky, taky byl utaženej na moment a chvili jsem na něj ťukal a najednou šel krásně povolit rukou.
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 12:04   Citovat
a ještě nahřát hořákem a poté zchladit Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 14:08   Citovat
poklepávat matku kolem dokola malym kladívkem OK
pak sekáčem na hranu matky a zkusit jí odtrhnout (povolit)
max. se ten sekáč do ní kousne..a když nevyjde toto,tak jí
sekni v místě toho vybrání jak se zajišťuje matka
ona pak půjde sama Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 14:26   Citovat
Já to dělal ještě na starém fáčku tak že jsem vzal ořech trhák a trubku. Nasadil jsem to na matku a pořádně napružil a duhý vzal kladivo a majznul po tom trháku, ale ne shora ,ale do trháku kolmo na ten buben (matku) a vždy to odskočilo
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 14:33   Citovat
Jj, neměli jsme jen pořádný nářadí, byli jsme těžce nepřipraveni HaHaaa díky chlapi za rady, něco z toho určitě zabere, ta flexa stoprocentně. Ještě mě napadá dotaz, neprozřetelně jsme z jedný manžety sundali ty kovový sponky, mohl by mi někdo říct, jestli je vhodný je vracet a nebo čím je nahradit?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 14:56   Citovat
to jsou jednorázovky ne? v autodílech toho budou mít kopu a nebude to extra drahé OK
neophyte je teď offline  neophyte
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 17:45   Citovat
Pozor pri tom nahrievaní. Pomože to určite, ale može sa poškodiť ložisko. Mal som podobný problem. Chvalabohu jedna strana povolila, bolo treba vymeniť gufero na prevodovke. Ale druhá strana ani ťuk. Zlomil som dva orechy a nevedeli to uvolniť ani v servise na Autobusy, kde už majú iné nástroje. Skúste to poriadne potrieť brzdovou kvapalinou, mne to pomohlo a uvolnilo to.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 7:11   Citovat
Díky za všechny nápady a poznatky, vyzkoušíme všechno možný a když holt nic nepomůže, tak flexa se sekáčem to jistí svatoušek
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 9:32   Citovat
Trapil som sa s tym X-krat, 1/2" nastavec vydrzi prd, zlomil som 2. Trhak na kolesa pruzi, nahrievanie, klepanie, to je tak 50% uspesnost.
Riesenie - 1" trhak+kovany orech+lubovolne dlha trubka. je to dobrý
Zaklad je aby to nikde nepruzilo a staci aj mensia sila.
Alebo potom pneumaticka utahovacka. Ta odtahuje, aj oklepava zaroven.
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
1
[ Čas: 0.1215s ][ Dotazy: 77 (0.0271s) ][ GZIP on - Debug on ]
