ventilova vule B16A2
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 11:36   Citovat
Ahojte. Koupil jsem VTI s B16A2. Zjistil jsem ze vule ventilu jsou nastevene saci 20, vyfuk 25. Ja jsem tedy nastavil jak ma byt sani 15-19(15), vyfuk 17-21(20). Ale ted mam pocit jak sem nastavil venitly jak maji byt, ze auto hur jede. Je to mozne, nebo je to jen muj pocit?????
Predem dekuji za vase rady a zkusenosti.
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 12:00   Citovat
taky co sem udelal ventily na B16a2 tak mi prislo ze to jede hur, saci byly cca OK, ale vyfuk byl min nez 0.15 takze by to ciste teoreticky melo jet lip. takze asi placebo Velmi šťastný
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 12:11   Citovat
změř tlaky a hnedka víš..Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 12:16   Citovat
no ne asi, to me vubec netrklo pořádnej výtlem
jeste se mam co ucit
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 14:56   Citovat
R3S napsal:
Mam nejaky pokazeny merak Smutný
Musim sehnat jiny.
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 21:42   Citovat
Becky napsal:
vyfuk na 15 znamena, ze pod palbou to mohlo nezatvarat uplne ventily a potom to moze ist horsie.
nie nadarmo su na vyfukovych vacsie vole.
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 21:59   Citovat
vti [906team] napsal:
ano, ted kdyz to po sobe ctu tak sem to napsal nesrozumitelne
myslel sem to tak ze kdyz tam bylo na vyfuku 0.15 tak by to melo ciste teoreticky jet hur nez po serizeni, takze ten pocit ze to jede hur po serizeni nebyl u me na miste
hondIka je teď offline  hondIka
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 21:35   Citovat
a ake su teda najlepsie hodnoty pre nadstavenie? ked je tak taky velky rozdiel v nich?
Příspěvky: 395 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 23:10   Citovat
Sání 0,15 - 0,19 mm
Výfuk 0,17 - 0,21 mm
merky sou vetisnou po 0,5 takze
sani 0,15
vyfuk 0,20
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 9:36   Citovat
no jasne len som si to chcel radsej upresnit. dik
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 14:56   Citovat
Chlapcí a co to tak stojí seřídit ventily? Sam to asi nedam to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 15:14   Citovat
to das sam, u Kuhnela to stoji/stalo 400
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 15:21   Citovat
Aliin napsal:
Co bys na tom nedal? Tak to valím bulvy
Měrky ti klidně půjčím.
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 15:23   Citovat
nebo ti to Spacir za 800 udela pořádnej výtlem
pufo20 je teď offline  pufo20
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 17:19   Citovat
zdravim pani. idem davat do servisu vyladit volu ventilov na k20a6. spravia mi to za 15e ale odporucaju dat po serideni ventilov aj vymenit tesnenie vika ventilov co by ma prislo na dalsich 45e. myslite si ze je to treba alebo sa snazia na mne co najviac zarobit.? dakujem za rady
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 18:57   Citovat
pufo20 napsal:
To je zbytečnost... tesneni a dosedací plochu na motoru otři od oleje vytři tech. benzínem bo ředidlem hlavne tesnení aby bylo suchy a nandej zpet. Jak je ty plochy budou suchy a dosednou k sobe tak olej nema šanci prosaknout. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 19:45   Citovat
Aliin napsal:
vsak aj ja si myslim, ze zbytocne. Sice oplati sa rozhodnut na mieste podla toho ako bude tesnenie vyzerat, ale 45e za tesnenie je snad sranda. A este keby to dam do Hondy servisu tak to pojde daleko cez 100e. vdaka za radu Aliin.
pifko Drzim palce proti svedom vecer ... mohli by sme dat semi final přátele
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 21:30   Citovat
mimochodom neviete stredne hodnoty nastavenia vole ventilov pre K20A6? ja som nasiel len toto a neviem ci je to adekvatne pravde .
[ Čas: 0.1603s ][ Dotazy: 97 (0.0219s) ][ GZIP on - Debug on ]
