D14A7 = D14A8?
niioniio je teď offline  niioniio
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 9:01   Citovat
na mojej d14a7 nemam vobec tlak v jednom valci, idem teda menit cely motor (nie starter ani spojku). Zohnal som d14a8. Bude to tam pasovat? Udajne by mal byt rozdiel iba v restrictore za klapkou.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 9:37   Citovat
bude Úsměv
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 9:38   Citovat
dik za info, ale prave som zistil, ze ked tam bude motor s inym kodom, tak auto je nepredajne, nikto ho neprepise Smutný
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 9:40   Citovat
niioniio napsal:
To je pravda. Honda povoluje výměnu jen za stejné typy.
A víš, proč nemáš tlak?
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 10:12   Citovat
no to nevieme, ale kedze je tam 0 nula nula nula nic (na 3tom valci), na ostatnych je cez 12, predpokladam bud uplne odfajceny ventil alebo prepaleny piest... podla toho co mi niiio popisoval, motor permanentne v zatazi detonoval, pred tym kym prestal tahat sa ozvalo nejake cinknutie/klepnutie... oprava je z fin. hladiska podla mna nezmysel, tento motor ma nabehane odhadom tak 400-500 tis. a druhy sa da zohnat za par korun.. ked ho vymenim, otvorim ho a uvidime co tam je.. zatial na nom jazdi kedze auto potrebuje, odpojeny je jeden vstrekovac, zere to malo, ma z toho 1.05 HTP Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 10:19   Citovat
sezen d14a7..myslim,ze po klubu se jich sezene spousty a za pár Úsměv a tim padem mas potom po starostech s jinym typem motoru přátele
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 10:31   Citovat
Moc na nom nejazdim, len do servisu a spat Velmi šťastný Nechcem to uplne odfajcit ten motor, aby bolo auto ako tak pojazdne este, v najhorsom pripade nech este same dokaze dojst na srotovisko to mi hlava nebere
tu d14a7 sa mi nedari zohnat, googlil som cely vecer, nasiel som nejake vrakace ale tam chcu za to cca 300e zmatenej
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 11:06   Citovat
hodne lidi tu swapuje vti za 1,4 do c6g.. kdyz si napises inzerat zde na foru, urcite ti nekdo dá zajímavou nabídku Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 11:17   Citovat
bigy napsal:
Ale většina 3D = D14A3/4...
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 15:46   Citovat
kup jakoukoliv 1.4 D14XX a mas po problemech, ze staryho motoru vyrizni kod motoru s cislem a prelep to OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:15   Citovat
hmm, a policajti nebudu robit problemy pri prepise Cooo???
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:19   Citovat
niioniio napsal:
Když to bude dobře udělané a nebudou to blíž zkoumat,tak by to mělo projít.
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:21   Citovat
ak na tom nejazdis a auto nepotrebujes, tak zhodme hlavu.. ak to bude len ventil, hlavu mozes dat akukolvek inu, typ motora ti zostane...ak to bude piest, auto postoji na parkovisku pokial nezozenies motor...
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:31   Citovat
ty 1.4rky nema vubec smysl opravovat, taky mi jedna umrela, okamzite sla ven a dal sem tam jinou. zatim nemam ani nijak upravenej stitek na motoru, uz s tim takto jezdim pres rok a pohoda
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:32   Citovat
pajo napsal:
poslana SS
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:35   Citovat
Becky napsal:
hej, lenze chcem ju potom predat a kupit si 8Gcko. casto cestujem a chcelo by to uz nieco spolahlivejsie. Tejto hondy som sa dlho nechcel zbavit, ale uz asi prisla jej hodinka...
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:40   Citovat
das jinej motor a dalsich 20 let bude jezdit, pokud se kastle nepremeni v prach Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 16:43   Citovat
no to je otazka, kolko to ma skutocne najazdene. altik som repasoval pri 225tis na tachometri. Udajne bol este povodny a otazka je, na kolko su dimenzovane altiky? v tej repas firme hovorili, ze na 200tis, ale pocul som aj, ze na 400tis.
Podla toho by sa dalo odhadnut, kolkko ma auto skutocne najazdene... VTEC
a dufam, ze to bude nieco taketo:
a nie taketo:
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 18:12   Citovat
Pokud by si měl zájem mám komplet motor D14A4 kouř případně během asi měsíce bude k dispozici i hlava D14A3 (což by měla být D14A7 v anglánovi Mrk )
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 9:51   Citovat
tak som tam dal hlavu z d14A8, pasuje bez problemov.
D14A7 = D14A8?
[ Čas: 1.5346s ][ Dotazy: 105 (1.3294s) ][ GZIP on - Debug on ]
