Sbíhavost-rozbíhavost Civic Aerodeck1.6
pterodaktyl je teď offline  pterodaktyl
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 7:43   Citovat
Dobrý den!
Měl bych možná poněkud banální dotaz co se týče sbíhavosti u obou náprav Civica Aerodeck1.6.
Chtěl jsem se zeptat, zdali jsou jak přední, tak zadní náprava nastaveny do sbíhavosti, nebo je na přední nápravě rozbíhavost?
díky moc!
Příspěvky: 36 H+ body: 0
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 9:02   Citovat
u japonce C6G je vepředu tuším sbíhavost 1 +/- 1mm. vzadu se nedělá (není jak). na 80% to bude mít anglán stejně přátele
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 10:36   Citovat
gear napsal:
sbihavost se dela jak vepredu tak vzadu OK
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 11:08   Citovat
Becky napsal:
a jak ji vzadu uděláš ? na to jsem nějak nepřišel čím HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 11:25   Citovat
Becky: díky za radu!
Gear: nevím, jak u japonce C6G ale u anglána se dá sbíhavost zadní nápravy nastavit pomocí posunutí kompenzačního ramena-přikládám obrázek z dílenské příručky, je to tam označeno červeným kroužkem.
Bohužel nevládnu dobře anglicky, tak jsem se potřeboval optat, jestli se jedná o sbíhavost či rozbíhavost-anglické ekvivalenty pro tyto termíny nějak neovládám
sbihavost zadek.jpg, 245.97 kB
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:13   Citovat
gear napsal:
no to ale neznamená, že to nejde Mrk
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:17   Citovat
posero napsal:
tyhle tvoje arogantni kecy jsou vazne na presdrzku ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:20   Citovat
Newer napsal:
kdybych si chtěl arogantně rejpnout vypadalo by to jinak kouř tohle je jen poznámka redakce a ještě se smajlem.
jinak si myslim, že by ses měl pasovat na moderátora OK
edit: mě vadí, že něčí neznalost zde napsaná někoho naprosto mystifikuje, když nevím tak nepíšu nebo necham hovořit manual
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:27   Citovat
posero napsal:
kdyz nevis tak mlcis? to je asi duvod proc pracujes v autokelly vid? studium ti pravdepodobne moc nedalo Mrk
stacilo rict, dela se to tim a tim ... viz manual -> popr prihod link na online EPC
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:35   Citovat
Newer napsal:
až se budeš mít jako já v kelly tak dobrý, zatím ale musíš řešit 100t na auto takže to bude asi mizerie HaHaaa (tohle bylo arogantní, ale ty sis začal s urážkama)
a víc sem se do toho nemontoval protože 100% jistej sem si nebyl a hledat pro mě zbytečnou informaci je ztráta drahého času, ale to pochopíš až tvuj čas bude mít nějakou hodnotu Mrk
nechápu co si tady snažíš dokázat? hlavně těma urážkama Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:38   Citovat
hosi v klidu, stoji vam to zato HaHaaa
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 14:42   Citovat
posero napsal:
pořádnej výtlem Mrk ja jen doufam ze se nikdy jako ty mit nebudu... a to nemluvim o tve financni situaci Lucy
posero napsal:
tak podle predchoziho prispevku jsi rikal ze kdyz nevis tak mlcis, ted ses priznal ze nevis a presto sis neusetril arogantni odpoved na kterou jsem reagoval...
posero napsal:
od jiste chvile jsem alergickej na tvoje pripominky...
kdyz ma nekdo nejake tvrzeni, tak ho musi umet podlozit nejakym faktem KO
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 16:14   Citovat
od chvíle kdy sem řekl, že coupe co jsi prodával neni úplně tak top?
já ti přeju aby ses měl dobře je to dobrý
a že se sbíhavost štelovat dá je jasný, jen sem neměl potřebu to s tebou tady rozebírat..... světe div se ale i 6g sem měl Mrk
a řekni mi k jakýmu tvrzení ode mě chceš ten fakt?
PS: od tohodle jsou sz, nemusíš všude spamovat Mrk
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 20:22   Citovat
Ja jsem myslel ze geometrie se da udelat na zadku jak jsou ty ramena jako to ma treba focus a nebo octavia 2.Ale dela se to nejakyma raminkama jakoby u zadnich sedacek ale kdyz jsem videl ten sroub tak bych na to nesahl.Az pojedu na geo tak snad bude geo vzadu dobra
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 14:29   Citovat
caute chcem sa vas opytat mam taku vec ze predne od vodica prave (spolujazdcove predne)koleso mi vytrca podstatne dost vonku z blatnika a a rad by som vedel co by to mohlo byt ....netyka sa to aerodecka ale civa eg4 .....ci je to tehlicou alebo hornym rameenom alebo cim?.....neviem ci mam mam poslat foto ako to vyzera ale zacina ma to stvat a rad by som to dal do stavu ako to ma byt lebo tak ako to je teraz uz je to dost dlho....a a cele koleso vytrca cca 1,5 az 2 cm vonku a ked sa na to pozriete tak to ma tvar V ale naopak vodicove predne koleso je vporiedku neviete cim by to mohlo ze ci sa napravnica neroztiahla a robi to to co to robii...dik za kazdu radu je to dobrý
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.6.2013 , 19:15   Citovat
Madvad napsal:
to dostalo nějakou ránu??
nevim jak u civica, ale u crx v serii by to způsobil leda tak nějaký defekt
[ Čas: 0.1918s ][ Dotazy: 91 (0.0443s) ][ GZIP on - Debug on ]
