prepaleny ventil
niioniio je teď offline  niioniio
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 21:54   Citovat
aka je pricina, ze sa prepali ventil?
motor sa mi jeden cas prehrieval, odvtedy zacal papat olej liter na 5tis km ak som jazdil do 110km/hod. Bolo to pred 50 tis km. tiez som pocul klepanie v zatahu, ked teplota vonku vystupila nad 10 stupnov. ak som natankoval 98 oktan, klepanie prestalo...Tiez podla bielych sviecok to vyzera na chudobnu zmes.zrazu som stratil tlak v tretom valci a toto je pricina:
[img]https://dl-web.dropbox.com/get/20120402_184510.jpg?w=37ab11fc[/img]
[img]https://dl-web.dropbox.com/get/20120402_184519.jpg?w=f9c92dd6[/img]
20120402_184519.jpg, 3.53 MB
Příspěvky: 30 H+ body: 0
Maro je teď offline  Maro
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 21:57   Citovat
niioniio napsal:
motor sa mi jeden cas prehrieval, odvtedy zacal papat olej liter na 5tis km ak som jazdil do 110km/hod. Bolo to pred 50 tis km. tiez som pocul klepanie v zatahu, ked teplota vonku vystupila nad 10 stupnov. ak som natankoval 98 oktan, klepanie prestalo...zrazu som stratil tlak v tretom valci a toto je pricina:[img]https://dl-web.dropbox.com/get/20120402_184510.jpg?w=37ab11fc[/img]
Špatná směs, špatný vstřik, špatné palivo, špatné časovaní, může to být hodně věcí. V jakém stavu máš válec a píst?
Příspěvky: 83 H+ body: 2 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 21:59   Citovat
a co treba spatne vule na ventilech?
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 22:18  Naposledy upravil niioniio dne 2.4.2012 , 22:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
vole boli kontrolovane a nastavovane. takto vyzerali valce (natiekol nam tam olej), ale boli tam usadeniny. Ozaj tlak v ostatnych valcoch bol takmer 13 tusim.
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 22:30   Citovat
karbon z nespáleného oleje způsobí, že se ventil zcela nezavře ... a po pár km je po něm
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 22:32   Citovat
přesně za prvé špatný spodek motoru , tj spotřeba oleje , a za druhé bohatá směs.
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 22:33   Citovat
Rom. napsal:
no jazdil som tak cca 50tis km, ze mi zralo olej...
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 22:51   Citovat
niioniio napsal:
tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu ... Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 23:13   Citovat
ten olej papa asi kvoli zapecenemu piestnemu kruzku. neviete, ci existuje na to nejaky uvolnovac? Teda nieco specialne na to? alebo tam dat nejaky odstranovac karbonu? viem, ze sa zvykne pouzivat konkor 103 alebo petrolej, ale taky 20 rocny, tie dnesne uz nemaju take cistiace ucinky.
PříspěvekZaslal: 2.4.2012 , 23:32   Citovat
kdyz to mas takhle rozhozeny tak se da pouzit petrolej, nebo na vyplach motoru a povoleni karbonu se da pouzit TEC 2000
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 8:20   Citovat
niioniio napsal:
rozhodne ty kruhy budes muset vymenit...
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 8:24   Citovat
MattiK napsal:
jen uvolnění nepomůže, stěrací kroužky cca po 200t km ztrácejí svou pružnost
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 8:36   Citovat
Rom. napsal:
toto je podla mna ten dovod, ako som ti aj hovoril...treti valec ma najvyssiu teplotu, tym padom najskor dojde k napeceniu karbonu na stopku ventilu ktory sa kusne vo voditku a nedovrie... preto si aj chvilu pocul "klepat ventil", ked zostal vysiet nedovrety, bola velka vola medzi dvihatkom a stopkou a tam to klepalo...
presne toto iste som riesil na D15B2, takisto spotreba oleja okolo 1/1000, takisto z nicoho nic podpaleny vyfukovy na 3. valci
co sa tyka spodku, je to ako sme sa bavili na tebe, ak to chces predat, je zbytocne do toho investovat... vymena kruzkov len tak bez overenia ovality valcov prip. vybrusu je risk, nove kruhy si mozu sadnut a pomoze to, ale aj naopak..ak si to chces nechat, sam za seba by som to riskol, zo skusenosti len na jednom motore co som doteraz robil bol problem aj po vymene, vsetky ostatne doteraz jazdia uplne bez spotreby oleja
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 8:40   Citovat
marty89ul napsal:
vylucene, robil som ich asi pred mesiacom Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 9:34   Citovat
Skusim tam naliat ten konkor na tri dni a uvidime, ci to pomoze. Tak ci tak budem anglana behom mesiaca,dvoch menit za ufo...
Zlozime to a uvidime. Ak to nepomoze, skusim ten TEC2000, podla navodu treba s autom potom pojazdit a vymenit cely olej...
este ma tak napadlo, ze pokial je kruzok zapeceny, tak ten konkor by mal z toho valcia stiect dole, takze ked pretecie a nasledne, ked ho dolejem a uz nepretecie, tak by ten kruzok mal byt uvolneny,ze?
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 21:01   Citovat
a proc myslite všichni že to jsou kruhy.. to že to začlo žrat olej po tom co to uhřal bych osobne přisuzoval guferum na ventilech pres ty to umi tect vic jak přes kruhy.. Nicmeně jestli ti to detonovalo tak to je chuda směs.. a to muže bejt přičin spousta..
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 21:09   Citovat
no dnes poobede som tam nalial konkor 101 do valcov (nikde som ho nemohol zohnat v ziadnom servise, nakoniec ho mali v obycajnej TETA drogerii a este za najlepsiu cenu Velmi šťastný ). za pol hodinu ho moc neubudlo z tych valcov, uvidim zajtra, ci nejaky ubudne a teda pretiekol okolo kruzkov do vane. ak sa ovsem nevypari, neviem, ci je prchavy...
udajne, ked motor detonuje, tak je pocut cvrlikanie. mne ale ten motor vyslovene klepal, kov na kov. Nerobilo to, ked bolo vonku menej ako 10 stupnov, alebo ked som natankoval 98 a viac oktan. ten vyssi oktan ale zase nahrava tomu, ze to mohli byt detonacie. Mozno to bude problem s vahou vzduchu, kedze neklepal, ak bola vonku zima. pripadne lambda.
trochu mi ale nejde do hlavy, preco chudobna zmes sposobuje detonacie? nie su detonacie sposobene tym, ze sa zmes samocinne zapali v dosledku vysokeho tlaku?
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 21:48   Citovat
niioniio napsal:
Ta detonace je občas takovej rachot že to zni jak když už na ojnici neni šala.. detonuje to proto že chuda smes hoři při vyší teplote a rychleji takže je pak jako by velkej předstih..
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 22:00   Citovat
aha, takze tie detonacie asi aj sposobili, ze ventil bol prepaleny. teda zmes sa zapalila este skor, ako zavrel ventil
PříspěvekZaslal: 3.4.2012 , 22:05   Citovat
niioniio napsal:
Ventil už ma bejt davno zavřenej. spíš to je tim že bud se na sedle nebo dřiku usadil karbon a ventil se nedovřel a nebo ho vysoke teploty ze spalovani chude smesi propalily
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 11:36   Citovat
niioniio napsal:
honda nema vahu vzduchu.
samocinne zapalenie nema nic spolocne s detonaciami a neverim, ze by sa ti benzinovy motor samocinne zapaloval, to by si uz asi hladal ojnice a piesty okolo auta Úsměv
podla mna to moze byt tym, co pisal pajo. pripadne ten ventil dostal supku od piestu (nahodne pretocenie motora) a ventil bol jemne ohnuty. a tiez si myslim, ze guferka na ventiloch pustia viac oleja ako kruzky, hlavne ak su stare a zapecene. skus si niekedy tak od 6-7tisic rpm pustit plyn a brzdit motorom a potom niekde pri 3000 pridaj plyn - ak uz guferka netesnia, tak to z vyfuku supne dym.
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 11:46   Citovat
no ak dlho brzdim motorom dole kopcom (napriklad idem z chaty pomaly dole a brzdim na jednotke 1500m) a potom pridam plyn, tak auto zadymi, zacuka a potom sa niekolko 100m vali z vyfuku biely smradlavy dym jak hovado, ako keby isla stara avia...
Mne inac to klepanie pripada, ako keby ostal ventil otvoreny a ked sa zapali zmes, tak ho ten tlak zavrie a tym padom to klepne. ale to by nevysvetlovalo, preco klepanie nepocut v zime alebo ked natankujem 98 oktan. Zrejme to budu detonacie a bude treba hladat pricinu.
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 18:22   Citovat
Tak na tom tretom valci ten konkor stiekol dole. Na zvysnyc ho neubudlo. Znovu dom ho dolial a uvidim,kolko ho ubudne do dalsieho dna.
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 22:59   Citovat
takze tusim az 6 dni som tam dolieval do valcov konkor a vyzera ze to pomohlo totalne.
motor sme potom vycistili, nahodili novu hlavu a auto nastartovalo na prvy sup. prvych 10 km este dymilo, co sa spaloval ten humus, ale po 10tich km uplna cistota z vyfuku, aj na plnych otackach, bez dymu, bez zapachu. TO este aj cez emisku by som presiel hadam Velmi šťastný
Nehovoriac o tom, ze motor ide ako hodiny. na dvojke sa v strednych otackach trochu pridusi, ale od 4500 mam pocit, ze zapol Vtec, auto normalne trhne dopredu (restrictor mam odstraneny). Klapka jemne piska, ma to ten spravny turbo sound Hihi
takze uz len sledovat, ci nepapa olej a normalne mi ho bude luto predat, rozmyslam, ze ho necham rodicom Je to tam.
prepaleny ventil
[ Čas: 0.1515s ][ Dotazy: 123 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
