nechladi
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 17:09   Citovat
Daval jsem do meho civica 1.6 VTI novej chladic.. od te doby se mi hreje a voda se mi tlaci do prepadovy nadrzky a tou vytece ven.. cim to muze byt?? mam pocit ze mi dodaly chladic kterej ma vstupni a vystupni otvor 28mm misto 32mm... je mozny ze to bude ten hlavni problem ???
Příspěvky: 303 H+ body: 0 1992 Civic
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 17:10   Citovat
mas to odvzdusnene?
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 17:36   Citovat
voyta napsal:
mas to odvzdusnene?
OK nemá
tady máš návod tudy odkaz
dodali ti chladič pro Déčkové motory, ty máš Béčko (1,6vti). Můžeš to nějak "předělat" a nebo si sehnat hadice na Déčko, ale je to jedno Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 18:30   Citovat
ze mam B16A2 vim.. podle toho jsem to taky obednaval.. aby to byl na 100% on.. na tom obrazku jak je ten strzenej odvzdusnovak tak ten tam prave neni.. je to zaslepeny.. ale vypada to jako origo..
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 4.4.2012 , 20:28   Citovat
Úsměv nikdy jsem chladící systém neodvzdušňoval,odvzdušní se sám...
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 11:48   Citovat
máš i nové víčko?
jsou na různý tlak
já měl místo původních 0.9 bar víčko 1.3 bar a měl sem problém opačný
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 17:10   Citovat
vicko novy nemam ale vubec okolo nej voda neutika.. jen se tlaci do prepadovy nadrzky.. co me trapi je to ze kdyz jsem ho obednaval tak tam nemel rozmery a vim ze by mel mit vstupni i vystupni otvor 32 mm a tajten ma jen 28mm... nemuze to bejt tim ??
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 19:12   Citovat
Někde bude asi něco špatně, on průměr by neměl být problem, spiš jak velký je chladič(2-3 řadý) to že to valí ven znamená že to někudy ma fouká, neni třeba cítit benzin či spaliny ve vodě/chladiči??
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:21   Citovat
mohlo by to bejt treba termostatem?? ze by neotviral ??
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:50   Citovat
no možný to je, ale nevysvětluje to plivání vody do expanzky.
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 22:13   Citovat
Změř hloubku dosedací plochy od vrchu hrdla po dno.Na novém i starém jestli jsou stejné.
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 7:20   Citovat
odpoledne budu na dilne tak to vsechno vyzkousim.. vcera jsem termostat vymdal a byl znacne zanecenej.. za tepla se ani neotevrel.. no uvidime..zatim dekuju...
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 7:40   Citovat
když budeš kupovat novej tak zajed do Honda pro origo, nebo zkus ALDU a 40% slevu, druhovýroba moc nevydrží.
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 16:58   Citovat
Jirka Kozák napsal:
nemusí unikat kolem..ale pouští do přepadovky už při nízkém tlaku nebo špatně dosedá na dno a nedrží tlak vůbec
PříspěvekZaslal: 7.4.2012 , 21:28   Citovat
dneska jsem na skousku vyndal termostat uplne.. motor se pak normalne ohral avodu to nevytlacilo.. tak obednam novej a uvidi se..
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 16:09   Citovat
tak se mi porad tlaci voda pryc.. privodni hadice je horka ale zpatecka do mototu je studena,nekdy vlazna.. chladic pry ucpanej byt nemuze kdyz je novej.. ale pry by mohlo byt tesneni pod hlavou v tahu.. to mi ale nevysvetluje proc by neprosla tepla voda prez chladic..
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 19:26   Citovat
Jirka Kozák napsal:
co to je za chladič?
víčko dosedá na ten spodní rantl pořádně?
před výměnou to nedělalo, že?
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 9:15   Citovat
vicko doseda.. co je to za chladic nevim.. neni na nem zadnej napis.. nedelalo to predtim..
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 10:16   Citovat
zkusil bych ten chladič pořádně porovnat s tim starym
při kolika otevírá ten termostat?
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 15:00   Citovat
meril jsem ho a porovnaval a jsou stejny.. termostat byl v haji tak jsem ho pro skousku vyndal uplne a dela to porad...
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 17:14   Citovat
sundat hlavu a nechat přerovnat a dát nový těsnění, nejblíž je v postoloprtech jeden motorář.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 15:26   Citovat
toho jsem se obaval..
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 16:34   Citovat
kym ju nechas rovnat, najprv zmerat rovinnost - takisto aj na bloku...nebruste vsetci furt z tych hlav, pokial to nie je naozaj nutne!
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 8:32   Citovat
moje slova... taky uz jsem si rikal ze to necham promerit abych nepúlatil za neco co je zbytecne..
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 17:46   Citovat
soudruzi, samozřejmě před jakym koliv zásahem zkontrolovat rovinnost a pak až brousit, ona 0,01 mm to moc nepokaká.
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 19:47   Citovat
Dneska jsem jel cca 100km normální jízdou do pěti tisíc otáček a teplota byla normální , nehřálo se to ani netlakovalo .. Co mě zaráží je , že jsem vyndal termostat , protože byl nefunkční a i po ujetí téhle jízdy a dávno ohřátému motoru to poříd netopilo .. Pokud ale vím , tak to termostat pouští jen do velkého okruhu a topení , takže i bez termostatu by to topit mělo ..
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 19:58   Citovat
Mě to dělá něco podobného. Mám už snad 3 termostat. Normalně když nejsou vedra tak jezdím uplně normlně nehřeje se to. Ujede v kuse 100km ve vedrech a žadný problém a pak zničeho nic se to začně přehřívat. A vubec mi to do okruhu netlakuje ani nemam emulzi na víčku a nepřibejvá olej. Celý okruh má stejnou teplotu. Někdo mi říká těsnění pod hlavou, vodní pumpa nebo chladič. Tak chcu zkusit tu vodní pumpu.
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 20:32   Citovat
vodni pumpa je menena loni v rijnu.. chladic pred mesicem..
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 20:57   Citovat
Jirka Kozák napsal:
mě pořád hlava nebere proč to před výměnou chladiče nedělalo to mi hlava nebere
je ten chladič průchozí? Velmi šťastný (v dnešní době nespoléhám na to, že je nový)
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 19:20   Citovat
taky bych na to moc nespolehal ale byl jsem v prodejne a dostal jsem na telefon i technika a ten mi rekl ze je nemozny aby bylo neco s chladicem kdyz je novej,ze snima nikdy nebyli problemy.. koupim novej termostat a uvidime Úsměv ale kdyby bylo v haji tesneni tak bych mel bud olej ve vode nebo vodu v oleji.. a to nemam..
nechladi
[ Čas: 0.6744s ][ Dotazy: 145 (0.4982s) ][ GZIP on - Debug on ]
