Prosim pomoc - Zamknute klice v aute
schizi je teď offline  schizi
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 17:54   Citovat
Zdravím všechny,
mám problém jako bejk. Omylem jsem si zamknul klíče v autě. Se stydím Náhradí bohužel nemám takže potřebuji jinou možnost jak se k nim dostat...
Honda Accord 2.0, r.v. 2003
Opravdu prosím o radu co teď s tím, auto stojí i na blbém místě a blokuje cestu pro sousedy. Takže bych potřeboval co nejdříve s tím odjet...
Příspěvky: 168 2003 Accord
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 17:56   Citovat
schizi napsal:
Zdravím všechny,
Zámečník šikovnej jednou se toto stalo známý a otevřel nebo kamarád co umí krást auta je to dobrý
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 17:59   Citovat
schizi napsal:
Zdravím všechny,
NAPIS BOLFOVI TADY NA KLUBU,,,,TEN OTEVRE AJ KONZERVU POHLEDEM HaHaaa
Příspěvky: 407 1999 Accord Coupe
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 18:02   Citovat
Pokud mas zamykaci "cudliky" vevnitr dveri, tak takhle: VIDEO DELETED
Příspěvky: 1508 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 18:23   Citovat
Taaaak diky Armikovi vyreseno OK Úsměv Dekuji za video. Auto je otevrene a uz neni problem Je to tam.
Akorat se ted docela podivuji nad tim jak je to snadne Ble
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 18:31   Citovat
Jednou se mi to povedlo u Forda. Je zajimave - ze vsici tvrdi, ze Ford odemknout nejde (diky zpetne pacce otvirani) .. Za 20 minut otevreno dratem.
Btw jak u Civica 6G jap? Tam ta zamykaci packa dost blbe Úsměv
Příspěvky: 321 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 18:32   Citovat
schizi napsal:
Ted to nesmis nikomu prozradit HaHaaa ... sem rad ze sem pomohl přátele
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 18:33   Citovat
A hlavně vyvstává otázka: "má smysl zamykat auto?" HaHaaa
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 18:40   Citovat
hlavně mi to moc hlava nebere jak tohle dokázat zamknout klíče v autě? to mi hlava nebere
Příspěvky: 539 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 18:46   Citovat
hodíš je třeba do otevřeného kufru, když máš zamknuté auto a zapomeneš... Velmi šťastný
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 19:47   Citovat
pojk napsal:
No presne jak pise Alien44 - Chtel jsem si vymenit zimaky na letni, a v kufru mam monterky. Tak sem si je vzal a bundu hodil do kufru (kufr sem otevrel klicema). No a uvedomil jsem si to pozde Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:02   Citovat
No hlavně si nech přidělat klíč...
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:14   Citovat
jj budu muset Mrk
turkpet je teď offline  turkpet
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:20   Citovat
schizi napsal:
Presne to sa mi stalo, do otvoreneho kufru(auto zamknuté) som hodil bundu s kľučmi a zabuchol..350 km od domova a náhradných kľučov...asistenčna služba zavolala borca, vytiahol nafukovaciu manžetu s balonkom(podobna ako ta s ktorou sa meria krvný tlak len menšia), opatrně ju zasunul za horný roh predného okna, nafukol a cez 3cm škáru obyčajným drotom zatiahol za páčku na podlahe k otváraniu kufru..trvalo to tak 2 minutky, bez jediného škrabanca...a na náklady zákonného poistenia.
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:30   Citovat
turkpet napsal:
Tohle mi radili kdyz jsem volal pak jeste do Hondy. Tak mi tohle servisak rekl. Ten spagat mi ale prisel mnohem jednodussi a hlavne jsem nijak nemusel vyhejbat dvere v tom rohu. Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:33   Citovat
tak to tady moc nepropirejte, chodi sem dost lidi, aby se pak nezacaly ztracet auta, radsi bych to smaznul Mrk
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 20:37   Citovat
Becky napsal:
Vdeo odstraněno,ale tohle je stejně dost profláknutá metoda...
jacker2 je teď offline  jacker2
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 8:14   Citovat
Prosim mam rovnaky problem pri nakladani kluce v kufri naparadu poradte ako si otvorim accord 2002 k20a6
Příspěvky: 9 2016 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 30.6.2014 , 8:25   Citovat
Zavolať asistenčnú službu( ja som zavolal na telefón ČPP kde mám len povinne ručenie) a poslali chlapíka, nafúkol polštař medzi prednými dvermi řidiče a karoserii( vznikla medzera) kuďma drátom otvoril víko kufru(na podlahe). Bez škrábanca, cca 3 min
[ Čas: 0.1177s ][ Dotazy: 101 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
