Dusenie motora , kolisanie otacok
eko je teď offline  eko
PříspěvekZaslal: 9.4.2012 , 22:20   Citovat
Caute , nevie mi niekto poradit preco mi strasne kolisu otacky ?? ked pridam plyn tak dusi motor az zhasne?? motor je komplet po go ... prikladam video
motor
ked je zapnuty iba klucik tak pocujem od iac ventilu zvuk dakujem za kazdu radu.
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1998 Civic Vti
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 1:30   Citovat
Zkoušel jsi vyčistit klapku popřípadě EACV nebo IACV ventily jestli nejsou zatuhlé?Předpokládám že máš nový palivoví filtr mrknout na svíčky popřípadě na kabely jestli dávají jiskru.No bud je to něco s palivem nebo s elektrikou tak by začal s přívodem paliva do válců.Ale dle mého názoru docela častý problém tady typuji problém s klapkou nějaký senzor dává špatný signál
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 8:12   Citovat
toto mozu byt jedine dve veci, na milion % - bud nejaky nezapojeny podtlak, hadica od brzdoveho posilovaca, resp. akakolvek ina hadica iduca do sania, alebo nezapojeny (nefunkcny) EACV, rozhodne to nema nic spolocne so svieckami, palivom, elektrikou
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 8:13   Citovat
MAP sensor to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 16:12   Citovat
dakujem za rady. V sani je vsetko zapojene , kazda hadica tam kde ma byt ... iac ventil som skusal odpajat a zapajat konektor ked bol zapnuty klucik a robil mi takyto zvuk ak na videu
IAC
neviem ci je to dobre ci zle , vie niekto poradit ??
map senzor bol tak isto dole ,ale je zapojeny spravne , da sa dako preskusat ci funguje ?
pytal som sa viac ludi povedali mi ze vacky na opak , rozvod preskoceny ale nic z toho to nieje vsetko skontrolovane
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 16:16   Citovat
podla mna by cvakat nemal len tak pri zapnutom kluciku... to ze ti kolise volnobeh, moze byt tym ventilom, presne rovnako sa sprava "zdrave" auto ak sa IAC(EACV)odpoji... takze bude je zly, alebo zle zapojeny... checkengine nic nehovori?
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 16:26   Citovat
ten vobec ani nezasvietil ... no musim skusit niekoho kto ma B18 ze ci sa to sprava tak ked sa zapoji ci to cvaka ... a zle zapojeny nema byt ako lebo ziadny iny kabel pri nom nieje ktory by som mohol zamenit , dakujem za radu
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 0:03   Citovat
takze potroblem vyrieseny .. sice neviem co presne tomu bolo ,ale vsetko som poodpajal hadice a konektory vycistil vyfukal rozobral som rozdelovac vycistil a zlozil vsetko naspat a nastartovalo s uz ide normalne az na to ze stale kolisu otacky ,ale to bude asi tym ze mam zlu mapu treba to dat naladit ... tu je video
motor
pocut tam daky zvuk ide to od rozvodu nevie niekto co to moze byt ??
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 0:12   Citovat
eko napsal:
motor
Jestli myslíš takové to hvízdání, tak něco podobného mi dělal nový řemen k servu, ale po pár desítkách kilometrů to zmizelo, asi si potřeboval sednout. Navíc jde slyšet, že ten zvuk se mění rychleji než otáčky, takže rozvody by to neměly být...
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 0:13   Citovat
No a zkoušel jsi ten IACV odpojit??Jestli budou pořád kolísat otáčky?
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 9:08   Citovat
noo presne tem zvuk mam na mysli. je tam novy rozvodovy remen tak mozno to robi ten. dakujem za radu. a ten IAC som neskusal odpojit , vyskusam dnes a dam vediet . bol som vobec rad ze to uz islo Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 14:38   Citovat
Tak ten zvuk je docela zkreslený ale myslím že je to kvůli tomu kolísání otáček.Zkus ten ventil vydělat a pročistit ho čističem na EGR ventily
Kango je teď offline  Kango
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 15:59   Citovat
Tohle to mě dělalo , když jsem vyměnil manifold sání a málo jsem ho zespodu přitáhl, protože k němu byl špatnej přístup, tak to sálo falešnej vzduch.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 19:04   Citovat
no ten zvuk isiel priamo od rozvodu nie od sania , este mi poradili ze je velmi naspanovany rozvodovy remen , skusim ho dnes povolit a dam vediet dik za rady
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 22:09   Citovat
viděl bych to na moc našponovaný rozvodový řemen
napíná se stejně jak céru? (pomocí nap.kladky a otočením o 4 zuby na vačkách)
jednou jsem to přetáhl fakt o vlásek a takhle to znělo Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 1:27   Citovat
noo dnes som ho povolil a stale robi ten zvuk. lebo remen je novy a kladka ma asi 2 roky. mozno si to musi sadnut
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 13:13   Citovat
eko napsal:
ty si to měnil bez kladky?? Ble
já počítal, že to je vše nové, tak to potom bude kladka na pochodu
za mě vyměnit OK nemá si co sedat
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 18:55   Citovat
no ta kladka nema ani 30 tisic kilometrov , remen som dal len preto novy lebo som na nom nasiel prasklinu a vsetko boli OEM veci , myslis ze to bude kladka ??
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 19:06   Citovat
eko napsal:
těžko soudit,taky sem jich pár zažil
sundej a zatoč s ní v ruce OK
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 23:32   Citovat
vyskusam to, dakujem
[ Čas: 0.1523s ][ Dotazy: 105 (0.0447s) ][ GZIP on - Debug on ]
