často vybitá baterie DO ovládání Jablotron
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 1:07   Citovat
Zdravím všechny hondaře potřeboval bych prosím vás pomoct.Přibližně po sedmy dnech se mi vybijí baterie u DO klíčenky nevíte čím to může být??Problém je že bez ní nedeaktivuji imobilizér a neodemknu auto protože ho chtěl někdo ukrást o rozbil oba zámky od dveří i kufru.Je to neorginál Jablotron klíčenka nevím co je tam za immo a alarm.Díky za odpovědi
species je teď offline  species
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 1:27   Citovat
mam stejny problem u odkaz mam uz starsi takze mozna ne tenhle typ, ale s timhle ovladanim.
baterku menim tak 1x-2x za sezonu :x
kamos na to koukal s osciloskopem, prehrali sme program, nepomohlo nic
Příspěvky: 897 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 1:48   Citovat
Mám asi stejný model minimálně klíčenka je taky RC11 ale mě se to vybíjí jedenkrát za týden což je masakr hlavně když jdu z práce a klíčenka mrtvá a imobilizér mi reaguje jenom na klíčenku.Musím ji zmáčknout aby se deaktivoval což je na ...
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 7:31   Citovat
Nevím nevím asi mám štěstí,ale mám uplně stejný typ a baterku tam mám pět let a zatím jsem neměnil nic.. pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 7:51   Citovat
no ja to vyresim asi tak ze si koupim novy dalkovy odemykani pac samotny ovladani se mi shanet nechce
edit- a jeste je do toho takova ta hnusna baterka kterou skoro nikde nemaj, kazdy tyden?? i feel ur pain bro Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 11:13   Citovat
Zřejmě je problém v té klíčence asi posílá pořád nějaký bludný signál nebo co zajímalo by mě jestli to jde nějak změřit jestli někde neprobíjí.Popřípadě jestli lze vyměnit nějak jenom klíčenku.Ale ta by se asi musela nechat nakodovat s immo
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 11:18   Citovat
Boni H napsal:
to jsme prochazeli, u me bylo vse ok
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 12:05   Citovat
Tak už opravdu nevím.Asi pomůže výměna za druhou klíčenku psal jsem do Jablotronu o radu na jejich poradnu zatím čekám na odpověď tak uvidíme kdyby jste někdo na něco přišel budu hrozně vděčný moje první auto s dálkovým ovládáním a hned problém
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 13:47   Citovat
Pokud by si neuspel, tak tam mam znamy, tak se kdyztak ozvi.
Příspěvky: 99 H+ body: 0 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 18:39  Naposledy upravil DrSlimm dne 12.4.2012 , 17:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pracuju v Jablotronu, myslim ze bych mohl zaridit vymnenu kus za kus, radi si na oplatku zanlyzujeme, co se tam pokazilo.
Mam urcite podezreni, ale nebudu predjimat, kazdopadne alkalicka baterka by mela vydrzet min. dva roky, i kdyz musim rict ze sehnat dobrou baterku mezi haldou lezaku z ciny je problem, ale kazdopadne i 2x za sezonu je moc.
Kdyztak SZ
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 8:06   Citovat
ja jsem mel kdysi s jablotronem taky problem, jen se mi nevybijelo dalkove ovladani ale pager. Na tom bylo neprijemne ze kdyz pageru dochazi stava tak spusti kraval a stavalo se to samozrejme nejvic v noci takze jsem mel 1x tydne infarktovy probuzeni ze mi nekdo krade auto. Resil jsem to primo s vyrobcem a nejdriv jsem promeroval odber v ruznych rezimech podle instrukci, pak jsem to tam posilal a nic nezjistili, tak mi to poslali zpatky, ale blblo to porad takze nakonec vymena a od te doby je to ok.
Na druhou stranu musim rict ze baterku v dalkovym ovladani mam puvodni uz 9 let a stale funguje bezvadne, a to prvnich minimalne 5 let jsem auto pouzival jako daily car, takze to klobouk dolu OK
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 9:18   Citovat
Já mám stejný problém s Magicarem, takže nezoufejte, není to jen jabkotron Úsměv
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 9:31   Citovat
Daver napsal:
Tak mně baterka v Magicu drží 0,5-3/4 roku Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 15:29   Citovat
no to jsi na tom stejne jak ja s jabkem, to je zhruba tak ta jedna sezona. to neni moc ok ne?
PreludeZ tam musi mit jaderny reaktor nebo nevim.... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 0:38   Citovat
Už mě vyrozuměli že jim mám poslat klíčenku a oni se na to mrknou popřípadě opraví pravděpodobně se bude jednat o nějaký kapacitní svod mi napsal jejich technik cenovku jsem se nedozvěděl tak až to vyřeším pošlu zprávu
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 13:18   Citovat
Boni H napsal:
Melo by to byt bezplatne, pokud to bude svod na ker. kondenzatoru, tak to je vyrobni vada.
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 0:07   Citovat
Hmm zajimávé díky.Ale takhle jsem to již koupil takže těžko říct jak dlouho to tam už je a s uplatněním nějaké výměny zdarma to nevydím zrovna reálně.
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 18:13   Citovat
Čaute, chci se zeptat, jestli nevíte, zda má dálkové ovládání na civicu VIIg někde pojistku? Nějak mi nefunguje, koupil jsem novou baterii do ovladače, ale nefrčí mi to. Smutný
Příspěvky: 306 H+ body: 1 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 5:56   Citovat
Nemá pokud vím nemá tipl bych to na nějaký studený spoj na základní desce ovladače popřípadě jestli je vubec centrál na d.o.
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 9:00   Citovat
Jasně, že je centrál na DO, akorát nechápu, proč z ničeho nic nefrčí Smutný , mě to tolik nevadí, že odemykám auto klíčem, jen večer, když tolik není vidět na zámek, nerad bych podřel dverě okolo zámku
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 14:30   Citovat
Dioda na dálkáči Ti svítí? Máš to třeba jenom rozštelovaný...znovu to nakóduj.
Pojistka je jenom na centrál...pochybuju, že na dálku.
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 14:39   Citovat
Dioda svítí Smutný nevím už co s tím, jak to ale nakodovat znova? Měl jsem odpojenou baterku tak jsem to možna pos***
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 14:43   Citovat
Odpojená baterka na to z principu nemůže mít vliv...odpojenou jsem ji měl x-krát a centrál funguje pořád. Podle tohohle jsem kódoval druhý ovladač: tudy odkaz
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 19.5.2012 , 14:47   Citovat
jaký to má odber když je vše připojené myslim jednotka centrálu apod..mělo by to mit 0.01 amperu pokud má vice tak je tam něco špatně...většinou bývá kratas na jednotce..
Příspěvky: 374 H+ body: -2
[ Čas: 0.1554s ][ Dotazy: 121 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
