Copak to muze cvakat u B16A2
KB je teď offline  KB
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 9:03   Citovat
Zacalo mi to pred nedavnem takhle cvakat,jede a chyta to normalne,Vacky jsou jakonove,LAMky vypadaji funkcnea pri vissich otackach se ten zvuk ztraci,diky za kazdou radu. tudy odkaz
Příspěvky: 12 H+ body: 0
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 9:07   Citovat
nejde prehrat to video
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 9:42   Citovat
Odkaz
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 10:04   Citovat
tak trochu dízl koukám pořádnej výtlem necvakaj ti nahodou ventily,co seřídit ? nešmajdá ti tam nějaká rotující část ?
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 10:28   Citovat
nemám to jak pustit ,bez repráků ,ale pokud dýzloidní zvuk zkontroloval bych jestli si neskočil rozvoďák
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 10:49   Citovat
Rozvodak??To neni spatnej napad.........
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:00   Citovat
jj tim zacni.ale muzou to byt i ty ventily. tezko rict z toho videa.nepolsouchal si uchem odkud to jde zhruba?treba vstriky?
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:11   Citovat
a klape to i za studena i za tepla stejne?
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:18   Citovat
B16A2 to je TDi nebo TDi PD?
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:19   Citovat
jeste cvakaji tlumitka ale tohle neni ten zvuk si myslim teda. rozvodak, nebo vule ve ventilech.co olej menis poctive Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:31  Naposledy upravil KB dne 4.3.2008 , 11:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Na tlumitka to nevypada.zkousel sem je a to by bylo nepravidelny.Jinak se mi zda ze to jde od sani a dela to stejne pri studenem i teplem motoru i kdyz se mi zda ze pri teplem mene.Vstriky jsem zkousel,ty to nejsou.nejspis se chytnu tech ventilu a rozvodaku...
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:33   Citovat
jj,na oleji je 5tis km,vypada to spis na PD,to je hlasitejsi pořádnej výtlem
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:34   Citovat
Klika ? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:37   Citovat
to by bylo horsi,ale zda se mi ze to jde z vrchu od sani...
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 11:55   Citovat
KB napsal:
To mi dělalo taky a za boha sem na to nepřišel. Téze byly: střiky, vtec, LMA ... ty jsem nestihl vočekovat Ble
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 12:07   Citovat
KB napsal:
jj PD pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:01   Citovat
Daver napsal:
LMA jsem zkousel,vsechny fungovali,ale jak za chodu nevim,vstriky jsem po jednom vapojoval a delalo to stejne,takze ty to taky nejspis nebudou,vtec nevim,ale kdyz to vtecuje neni nic slyset,ztrati se to Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:09   Citovat
lma fungovali ? tj bez zadrhnutí se vraceli ? mrkni na článek o lma na hlavní straně
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:13   Citovat
JJ,uz jsem to precetl,fungovali uplne plynule,takze ty bych vyloucil.....
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:21   Citovat
KB napsal:
ve vtecu co nejde slyset protoze uz to rve pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:29   Citovat
kamol napsal:
JJ,presne tak OK
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:30   Citovat
KB napsal:
JJ,presne tak OK
ale je fakt neco neni v poradku mrkni na ten rozvodak
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:33   Citovat
kamol napsal:
Mrknu na nej urcite...... přátele
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 13:40   Citovat
kamol napsal:
LMA by to delali jen na volnobeh, tohle bude vetsi problem, kdyz pridas tak to klepe taky.... rozdelal bych spodek, zkontroloval loziska minimalne...
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 14:05   Citovat
MattiK napsal:
Kdyz pridam tak to neni slyset,nejvic je to slyset na volnobeh
HasH je teď offline  HasH
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 15:02   Citovat
MattiK napsal:
To není pravda, dělají to v celém spektru otáček do sepnutí VTECu..
Zvuk je to sice podobný, ale pravidelný. LMA chrastí nepravidelně, aspoň na mé B16A1.
Příspěvky: 127 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.3.2008 , 15:31   Citovat
JJ,taky myslim ze by to bylo nepravidelne...
[ Čas: 0.1651s ][ Dotazy: 133 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
