Swap d15b2 ...4.bod
JamaL je teď offline  JamaL
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 13:53   Citovat
zdravim, mam problém. pustil jsem se u své D15b2 do výměny za 4.bodové vstřikování. Postupoval jsem podle návodu tady na HC. Všechno šlo dobře, kupodivu i elektriku jsem pochopil a zapojil tak jak má být. bohužel Honda nenastartuje. při startování chytne první dech vyskočí do 3 tis. otáček a hned chcípne. ....Čím to? Zdá se mi že benzínu se nechce do válců zkrz vstřiky. díky za rady OK
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
pvodik je teď offline  pvodik
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 16:22   Citovat
Zkus vyblikání chyby v ecu. Já jsem s tím začal a ušetřilo to spoustu času.
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 11:22   Citovat
mam nový problém ohledně swapu na 4.bod. auto jede, nárůst výkonu je znatelný ale kouří bíle a neskutečně žere....cca 20-25 l na 100km....už jsem vyzkoušel snad všechno, krom jiné lambdy. poradíte mi?
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 11:38   Citovat
bilej kouř většinou byva těsnění pod hlavou,vyšrub svíce a mrkni se na barvu,eventuelně jestli není nějaka mokra či znečištěna.Voda se ti neztrácí?
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 12:10   Citovat
nnn to vůbec neni tenhle problém, auto do posledka jelo luxusně, nikde žádna chyba, pak jsem děllal to 4.bodový vstřikování(místo 2.bod) a ted auto jede ale žere jako prase( ten bílej kouř je následek špatného spalování,smrdí nespáleným benzínem)...prostě do motoru to vstřikování pouští ohromný kvantum paliva a já nevim proč Smutný
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 18:32   Citovat
To bude těsnění na svodech kup nové a bude klid Se stydím
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 6:07   Citovat
překontroluj zapojení hadic - neubývá ti voda ?
MAP máš na sání nebo na příčce -zapojení?nemáš ho prohozený s tps ,u MAPu na příčce máš správně přivedenou neprasklou hadičku -bývá tam t čko a kousek hadičky se špuntem ....
nejrychlejší by to asi bylo dovýzt někomu kdo ví co jak má být.
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 15:41   Citovat
ahoj Hondaři,swap mám dlouho a jsem s ním spokojený,jen jsem se rozhodl to dokončit,takže od vás potřebuji jak a kam se zapojuje PA senzor.nějaké schéma? to mi hlava nebere
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 19:27   Citovat
Karlos napsal:
Záleží co máš za řídící jednotku, pak stačí hledat třeba na googlu nebo tady a najít schéma zapojení, prostě na jaký piny to má jít a zapojit. Úsměv
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
Swap d15b2 ...4.bod
[ Čas: 0.1274s ][ Dotazy: 61 (0.0389s) ][ GZIP on - Debug on ]
