Velká spotřeba u D15Z6
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 18:53   Citovat
Dobrý Den.Chci se zeptat mám u civika 6g v sedanu motor D15Z6 a jezdím tak za 8-9 litrů a zdá se mi to dost na ten motor,nevíte čím by to mohlo být a co bych měl vyzkoušet?za všechny rady budu rád a předem za ně děkuji.četl jsem tady na foru že s ním skoro každý jezdí 5-6 litrů teda bez VTEC HaHaaa
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 18:55   Citovat
lukin161616 napsal:
a zapoměl jsem dodat že ta spotřeba je za normální jízdy,nebo spíše za šetrné jízdy Smutný
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 19:49   Citovat
No on to klasický Vtec není. Mrk Všechny Z6 jezdí ve Vtecu,když nesvítí zelená kontrolka.
A šetrně jezdíš kam? Jaké trasy? 10km po městě nebo 100km po okresce? Jak často Ti svítí zelené očko?
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 11:52   Citovat
Než budeš cokoliv investovat, vyndej svíčky a podívej se jestli mají správnou barvu a jestli jsou suchý (světle hnědá až do bíla). Žere ti auto nějak znatelně víc oleje ? Kouří ti když při jízdě razantně zrychlíš ?. Kdyby nějaká byla mokrá od oleje, může to znamenat buď špatnou (malou) kompresi (to může zapříčinit vysokou spotřebu - auto má slabý výkon a ty proto dáváš více plynu, aby jelo) nebo druhá možnost, že protýká olej skrz gufera ventilů. Neni špatný dále vyměnit palivovej filtr kterej je napravo do baterky, může být ucpanej a tím pádem snížená průchodnost paliva. Stějně tak vzduchovej filtr (oba vyjdou celekm cca okolo 500 Kč). Mám dojem, že kdyby bylo cokoliv špatně se vstřikováním nebo zapalováním, že by svítila chyba motoru, u tebe asi žádná nesvítí viď ? Spotřeba závisí nepatrně i na tom jeslti máš správně nafoukané pneu, jeslti nemáš moc starý olej (zvyšuje tření) nebo třeba i špatný ložisko na alternátoru/servopumpě/rozvodech může klást odpor na klikovku a snižovat výkon (z čehož plyne vetší spotřeba) - ale tohle dělá jen tak desetniy litru.
1.5 66kW by i po městě a kratších trasch měla žrát max do 7,0-7,5 litru. Dálky jsem jezdil za cca 6,1 při 130 Km/h (můj motor měl najeto 280 000)
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 12:39   Citovat
lukin161616 napsal:
to sis ještě nezvykl??
já jsem taky moc sklamanej tím motorem čekal jsem že budu jezdit do 6 litrů zato stojim pořád u pumpy spotřeba tak
7-9...ono jak tady píšou kluci záleží na každým sešlápnutí plynu až na podlahu, pneumatiky, popojíždění po městě, naložený auto atd.. já popojíždím po městě a vesnice tak do 20km svižnějším tempem a ta spotřeba je prostě taková jaká je...eco motor a dlouhá převodovka je stavěná asi na dálnice a dlouhý cesty do Chorvatska a zpátky jinak to nevidim, pak teda prosim těch 5,5L ale couračka alá dědek s čapkou na hlavě Velmi šťastný
myslim že se spotřebou od VTI bych nebyl daleko a při VTEC bych si aspon užil ale zase za 15 mno šuk
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 12:42   Citovat
to teda nevim panove co s tim delate, ja sem se s economem nikdy nedostal pres 8/100 i kdyz sem tomu slapal na krk. v prumeru sem jezdil za 6,5/100 uplne vpohode, rekord sem mel 780km na 40l benzinu. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 12:51   Citovat
Becky napsal:
Já jednou na asi 9.6,ale v rámci této nádrže byla trasa Praha - Hradec Králové za 50-60minut... Se stydím Dálnice byla jen do Poděbrad a celou jsem jí prolítnul na čtyřku přes 7000ot.,páč pětka vždycky zpomalovala pod 190km/h.. No a pak okreska a obce - na výjezdu za 2 a plneej... Se stydím
Kolem 7l jsem jezdil před zavedením bodového systému, pak jsem zpomalil a spotřeba klesla na 6l... Nejméně bylo 5.6l a kdyby jsme si neužívali přejezd Alp,tak by byla ještě nižší. Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 12:54   Citovat
tak tohle uz je extrem Velmi šťastný takhle sem s nim nejezdil. kolem tech 10 ted jezdim s B16, ale tam je to trochu o necem jinem VTEC Je to tam.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 13:27   Citovat
Becky napsal:
Jo, tam je to normální spotřeba... Tam je to z obce za 2 a plneej pravidlem a ne když spěcháš... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 13:50   Citovat
asi tak nejak pořádnej výtlem
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 13:51   Citovat
je to celkem dost, já ač popojíždění do práce a zpět po praze cca 20 km, otevřené sání, svody, jiný kola... tak se dostanu na 7-8 max....
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 14:35   Citovat
nemas v wc lambdu?
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 17:50   Citovat
Speedey napsal:
Do chorvatska jsem jel v roce 2009, na dálnici pořád 140 km/h, plný auto věcí, 2 lidi a za 2400 km, co sem celkem najel - spotřeba 6,4 litru (motor d15b2) Velmi šťastný , pneu jsem měl 195/50 15" (tyhle širší pneu zlehka zvýšili spotřebu oproti origo rozměru 175/70 13)
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 18:02   Citovat
hometuner napsal:
nebo i zatuhnuté pístky brzd. já je dvakrát do roka rozdělávám a stále mažu grafitovou vazelínou, nemíním platit za teplo když není třeba kouř
pak jaké jsou gumy, tjůnink úpravy motoru, děravý výfuk, zatížení auta, styl jízdy, trasy, ... všechno múže mít vliv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 18:12   Citovat
gear napsal:
Dobrá připomínka je to dobrý ty pístky to chce preventivně rozhejbat a i uchycení těch předních plovoucího třmenů, aby se volně hýbaly. Samovolný přibržďování to je sviňa. Stejně tak bubnová brzda vzadu - vyčistit, promazat, nastavit.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 18:26   Citovat
hometuner napsal:
přesně tak, stačí stará prachovka u toho plovoucího uchycení a zarezne to tam. je to dobrý
myslím že lukin má takových možností, že se 14 dní nehne z garáže HaHaaa
HonzaMek je teď offline  HonzaMek
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 18:58   Citovat
Ahoj, přijde mi to dost velká spotřeba. Mám angličana Aerodeck s D15Z8 a průměrná spotřeba 6,3. Viz tudy odkaz
Podívej se na svíčky a kabely k nim. Možná taky lambda. Jak ostatně píšou ostatní.
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:18   Citovat
hometuner napsal:
Takže spotřeba oleje je tak 1litr za 15 tisíc km.svíčky mají pěknou cihlovou barvu.kompresi jsem měřil a na všech válcích bylo kolem 13 bar.filtryjsem měnil všechny.kontrolka motoru nehlásí žádnou chybu.a gumy mám taky dobře nafoukaný,takže už jsem bezradný Smutný
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:23   Citovat
gear napsal:
brzdy jsem celý rozdělal a taky promazal grafitkou.motor je bez jakéhokoliv tuningu.jezdím pořád s kontrolkou ekono,skoro nezhasíná Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:24   Citovat
hometuner napsal:
za 4 roky co mam civica sem na brzdy nešáh, auto brzdí normálně a brzdy se nekoušou čim to?? nemam něco špatně??? neudělali soudruzi v japu někde chybu??
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:25  Naposledy upravil sablos dne 19.4.2012 , 19:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
lukin161616 napsal:
a co lambda sonda???zkus proměřit jakej dáva odpor.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:25   Citovat
Reset jednotky, nově načíst, přicpaný výfuk...
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:27   Citovat
předtím jsem měl civika 5g anglána s motorem D15B8 a ten si bral kolem 5litrů nejnižší spotřeba byla 4.2 a tak mi pak 8 litrů při jízdě kdy jen lechtám plyn dosti vysoká.napadl mě ještě vysypanej katík,mohlo by to taky být tím?
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:29   Citovat
sablos napsal:
lambdu jsem nezkoušel,ale zítra na to vlítnu a zkusím to proměřit
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:30   Citovat
reset už jsem taky zkoušel,ale nica ten výfuk mě taky vrtá hlavou asi půjde celý dolů Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:31   Citovat
lukin161616 napsal:
kat by zas tak velkou spotřebu neovlivnil, zkontrolovat to můžeš, pak bych se zaměřil na výfuk jestli někde neni přiškrcen pak ještě lambdu a pak už nebude do čeho píchnout.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:35   Citovat
sablos napsal:
zítra to zkusím a uvidím.ještě se mi občas stane že když VTECuju tak se mi rozsvítí kontrolka motoru a hláší chybu volnoběžnýho ventilu a po nějakou dobu mi volnoběh běží ve větších otáčkách,třeba dva dny beží v 1500ot a pak se to dá zase do kupy.mohlo by to mít nějaký vliv?
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:46   Citovat
lukin161616 napsal:
a zkoušel jsi vyčistit EACV ventil???ono se to vždycky nasčíta ale vic jak 0.5-1l by to nemělo překročit.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:48   Citovat
sablos napsal:
jo jo ten už jsem vyčistil a s ním i klapku.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:49   Citovat
lukin161616 napsal:
pak zkus sehnat jiný funkční prohod je a uvidíš, co hadičky podtlakový maš je vpořádku????
[ Čas: 0.2080s ][ Dotazy: 145 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
