Podvozek C5G vs C6G - uložení zadních tlumičů
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 10:23  Naposledy upravil SpaceMan dne 9.5.2012 , 8:45, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Ahoj,
sháním někoho s praktickými zkušnostmi s podvozkem KONI Sport Yellow (tuhostně i výškově stavitelné, série 8040). Potřeboval bych pár informací o nastavení. Popřípadě můžete dát i zkušenosti z provozu po českých silnicích. Diskuze k VĚCI by byla super. přátele
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 12:18   Citovat
mam na crx v kombinaci s pruzinama weitec a sem spokojenej... ptej se na co chces, rad zodpovim otazky pokud budu vedet...
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 12:53   Citovat
Asi tak 2 měsíce zpátky mi vytekl. Tak to valím bulvy
Takže KONI KO
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 13:11   Citovat
jo kdyz si nechas ten mrtvej doraz i na dalsi tlumic tak taky zarucene vytece...
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 14:01   Citovat
uz jen jak vypadaji od pohledu, tak uz musi byt davno kantare
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 14:36   Citovat
Večer se hodím nějaké fotky a taky sem hodím nějaké informace od výrobce, pak je otázka jak to nastavit, aby to bylo podle mých představ. Jediný štelovatelný podvozek, který jsem kdy měl je na Civicovi od BC-Racing. Na tuhost má nahoře normálně kolečko, kterým se dá nastavit (KONI má dvě ?kontra?matky). Na BC-Racing je na tlumiči závit a dvě "matice", což je stejné. Takže předpokládám, že výška se bude na KONI nastavovat stejně.
Spacir: No ty Tvé tlumiče nevypadají úplně v pořádku. Na druhou stranu KONI se vyrábí v USA, takže by neměl být nějak pochybný materiál. I když o tomhle už tu bylo taky napsáno dost. Pro mě je KONI značka, která je jedna z těch lepších. Co u vás ostatních?
JEN POŽÁDÁM: NO FLAME!! Chci věcné názory. přátele
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 19:56   Citovat
Znamej koupil fungl novy na přeludu a asi ani ne po roce jeden ko, reklamace tenkrát tuším proběhla
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 21:53   Citovat
Blur napsal:
aha... no uvidíme jak ten můj... vypadá celkem v pohodě... Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 21:56   Citovat
já měl bohuže taky ty zadní vyteklý, výškově i tuhostně stavitelný...
BTW: ten dokaličenej doraz je od toho jak byl ten tlumič KO...
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:02   Citovat
R3S napsal:
ty jo začínáte mě děsit... dá se tedy nějak reálně zkontrolovat, zda těm tlumičům něco schází?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 22:55   Citovat
MattiK napsal:
No jestli napřed nevytekl ten tlumič a pak se tím nedodělal ten doraz. Mrk
Samozřejmě, že sem ho vyhodil. Jinak ta černá oprýskaná barva na spodku tlumičů je od nástřiku spodku - proč netuším, já to nestříkal. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 7:37   Citovat
už několikrát mi bylo řečeno, že sportovní tlumiče (KONI, KYB apod.) vydrží značně méně než origo tlumič.. koupil jsem zánovní kayabu, tak jsem taky zvědavej jak dlouho vydrží Úsměv
Příspěvky: 808 H+ body: 7
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 7:50   Citovat
KONI (žluté) mám na CRX ale pouze tuhostně stavitelné s pružinama H&R. Nastavené na tu nejtvrdší variantu a je to v pohodě. Je to taková motokára HaHaaa Když jsem je měnil tak jim nic nebylo. Staré, co jsem sundal ted jezdí Adámek, tedy dal jen na zadek a nevim jestli už je dal i na předek.
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
aapalo je teď offline  aapalo
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 7:55   Citovat
Ja mám už druhú sadu KONI a nikdy viac. Prvá sada - vytiekli zadné tlmiče. Druhá sada - zatiaľ ok, pohodlné nastavovanie tuhosti otočnými koliečkami, výška sa nastavuje miskami v zárezoch na spodnej strane tlmičov. Pružiny sú mäkké ako h**no. Aj keď sú tlmiče nastavené na najtvrdšie, na ceste sa to zdá tvrdé, ale na závodoch sa predok ponára pri brzdení, auto sa nakláňa, proste KO Nedá sa to porovnať s XYZ alebo BC...
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1999 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 10:25   Citovat
Nejake naklaneni a noreni by mi az tolik nevadilo. Jsem weekendovi jezdec, ktery moc casy nehoni. Chci jen aby to fungovalo nejak normalne. Treba BC racing je slusne pouzitelny i na daily caru. Takze, pokud bude KONI lehce tvrdsi, tak by mi to nevadilo, protoze s tim nejezdil 10000 km za rok. Loni jsem s autem najel treba jen 1500km..... Tak to koukám!
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 10:55   Citovat
jen pozor na to, že nastavení výšky neni jako u BC, XYZ, nebo Tein Monoflex
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 11:19   Citovat
Dejf napsal:
nějaké bližší specifikum?? přátele
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 11:59   Citovat
SpaceMan napsal:
u BC se nenastavuje stlačenim pružiny, ale závitem na spodním uložení
tak že je nastavení výšky nezávislé na stlačení pružiny
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 12:38   Citovat
Dejf napsal:
jj, mám sice jen tuhost stavitelné ale můžu je nastavovat jen když stlačím pružinu na doraz. Musel jsem si nastavit tuhost před instalací na auto...
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 13:06   Citovat
Vcera jsem se kvuli stehovani nedostal k nafoceni.... Dnes bych to mrl zvladnout. Pak budeme asi moudrejsi. Popruipade nasel by se nekdo z Prahy, kdo by mi mohl pichnout s nastavenim, pripadne i instalaci na auto?? přátele
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 21:11   Citovat
Takže dneska konečně byl čas udělat nějakou kontrolu... Na začátku jsem mylně informoval, že je to série 8040. Je to o jeden stupínek víš, tj. 8041 series... Pohledám ještě přes google nějaké informace. Máte někdo doba tuhle sérii??? Jedná se tedy celým názvem o KONI Yellow Sport 8041 series...
DSC00247.jpg, 665.78 kB
DSC00248.jpg, 405.38 kB
DSC00249.jpg, 493.26 kB
DSC00251.jpg, 327.25 kB
DSC00250.jpg, 358.15 kB
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 22:05   Citovat
Takže jsem hledal a hledal a výsledek je následující:
FRONT: 8041 1152
REAR: 8041 1213
Dle katalogu KONI je to následovně:
Civic Sedan/Hatchback/Coupe - 92-95
Adj. spring perch can lower car approx. F = 25mm R = 15mm
Shorten, race-valved damper option
TYPE: Race
FRONT: 8041 1152Race
REAR: 8041 1153Race
NEBO
TYPE: Sport
FRONT: 8041 1152Sport
REAR: 8041 1153Sport
Takže mi v tuhle chvíli nesedí zadní tlumiče /minimálně označením/. Hledal jsem dál a hle:
Civic Sedan/Hatchback/Coupe/SI 96-00
Adj. spring perch can lower car approx. F = 25mm R = 15mm.
TYPE: Race
REAR: 8041 1213Race
NEBO
Civic Sedan/Hatchback/Coupe - 96-00
TYPE: Sport
REAR: 8041 1213Sport
Vím, že pokud je to z C6Gčka, tak na předky dostanu v pohodě tyhle tlumiče taky, ale na zadky ne, protože je tam užší vidlička. Takže jak toto vyřešit??
Bylo by řešením koupit třeba tudy odkaz zadní spodní ramena z civica 96-00 a dát je na targu? Jde to vůbec? Jsou stejné?
Nechci tady nikoho prznit, ale zajímalo by mě zda tohle opravdu bylo na C5G, jak uvedl prodávájící či nikoliv. Popřípadě byl by někdo ochotný to v Praze v týdnu otestovat?? Tj. vzít rameno z C5G a C6G a porovnat je?? to mi hlava nebere Bueee
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 22:10   Citovat
Kolik má ta vidlička?
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 22:16   Citovat
+/- 41/42mm nemám u sebe nějak extra nic přesného.. proto +/- přátele
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 23:02   Citovat
SpaceMan napsal:
Tak sem to skočil změřit a 8041 sundaná z mojí targy má zadní vidličku 50mm přesně.
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 23:15   Citovat
Spacir napsal:
Takže zase nelétnuto... super! Tak to je pecka! TO mám radost... naštvanej naštvanej Tudíž je nějaká varianta s těmi ramínky?? Jsou záměný ramena z C6G na C5G / del Sol? naštvanej naštvanej
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 23:30   Citovat
SpaceMan napsal:
c6g má menší vydličky jak c5g/targa
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 23:49   Citovat
Bazzi napsal:
to už jsme zjistili, že tlumič má menší vidličku než C5g, teď je otázka, zda by pasovalo to rameno, do kterého je uchycený tlumič, z C6g na C5g/targu... Pak totiž nebude problém nasadit na takové rameno tlumiče z C6g... přátele
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 23:54   Citovat
SpaceMan napsal:
to taky nepasuje c6g má delší
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 0:14   Citovat
K prodeji! přátele
[ Čas: 0.4458s ][ Dotazy: 147 (0.0693s) ][ GZIP on - Debug on ]
