swap D13B2 na B16A2
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 27.4.2012 , 22:01   Citovat
Zdravím vás,
obracím se na vás s prosbou o radu co se týče výše zminovanýho swapu...určitě chci b16a2 z c5g...mám Hatchback d13b2 a zajímá mě kdo by mi byl schopnej sepsat kompletní seznam věcí co potřebuji k realizování tohodle projektu...
Tohle by byl základ pro swap ale jedná se mi o vše ostatní co potřebuju...kdo má zkušenosti a poradí určo se mu nějakým způsobem odměním!!!
Příspěvky: 266 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 27.4.2012 , 22:06   Citovat
U tebe je blbý, že to je karbecovej model, swapovat do kastle se stříkačkou by bylo snazší.
PříspěvekZaslal: 27.4.2012 , 22:08   Citovat
njn ted uz nic nenadělám swap to chce!!!s tím jsem to koupil...jedná se o seznam vecí co potrebuji a radu co kam sedne co je treba upravit atd.,.. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 6:06   Citovat
no chtělo by to d15b2 EG3, postavit ji vedle tvojí a přeházet do toho nádrž s čerpadlempřípadně zkouknout trubky(ale myslim žeby měly být stejný) vytahat elektriku a nahodit si jí a pak vyndat to Dčko a sázet to tam.Možná by bylo dobrý swapnout brzdy za větší pač ty z1.3 nebudou nijak valný a aby ses nezabil nedejbůh, mam za to že 1.3 ještě měly plný kotouče nevětraný?? jestli ne tak mě opravte.Takže vpodstatě je to na rozborku interieru a pak trochu spodku.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 17:33   Citovat
ještě kup od _exiho_ těhlice s brzdama, protože ti nebudou pasovat poloosy k tobě do EG3 těhlic. Rovnou můžeš osadit vepředu 262mm brzdy. Samozřejmě to všechno zrepasuj Úsměv
pak máš výfuk s pidi průměrem, chce to větší (no name, origo nebo lepší značky)
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 17:54   Citovat
Budou pasovat napravy atd z targy?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 20:42   Citovat
sablos napsal:
jo presne tak aspon teda na C4G sem mel predni kotouce plne nevetrane Úsměv
ja muzu nabidnou tehlice z C5G ESi na ktere das ty 262mm brzdy maji udajne zanovni kulaky podle predchoziho majitele
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 21:22   Citovat
vy wc se na to.. přesně tohle jsem dělal na své c4g. A finální rozpočet se sakra lišil od původního plánovaného. A brzdy na vtičku jsou slabý, takže z 1.3 = smrt. Každopádně pevné nervy.. a ty trubky pro palivo musíš některé vyměnit, nemají konce zakončený pro závit. Vyměnit elektriku je celkem vklidu, ovšem pokud ti sedí předface a poface elektirka do světel apd... mě nejvíc na to mštvalo, že všechny díly ti projdou rukama a já neměl to srdce je tam jen tak dát, takže vše očistit, zrepasovat, namazat.. a to se brutálně časově protáhne, a hlavně finančne. Ale pro ten pocit vtecu to stojí!!! aspon na nějakou dobu než si na něho zvykneš a přijde ti to stejně slabý Smutný
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 22:04   Citovat
chlapy já se tu neptám jestli ten swap mám nebo nemám udělat!!!!!já se slušně ptám kdo to dělal jestli by mi sepsal seznam věcí co vše potřebuju!!!!rád se mu něčím odměním...nepotřebuju tu číst at se na to vy*eru!!!to samy bych mohl říct i já vám!!!takže dík Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 23:26   Citovat
tak ja to prubnu a kdyztak me nekdo doplni nebo opravi
nadrz s cerpadlem
hadice
kompletni kabelaz motorova i interierova
ECU
budiky
brzdy seriove nebudou stacit a k tomu odpovidajici tehlice
jine drzaky motoru bo B je jinak uchyceny
prevodovka
poloosy
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 13:09   Citovat
Jj vse vklidku sezenu, jen mi nekdo reknete, zda-li budou pasovat komponenty z targy..
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 14:01   Citovat
eXi_ napsal:
tahla razeni nebudou, nadrz nebude - palivova soustava -> hadice atd nebudou , elektrika nebude, 1) targa ma jednodilnou 2) rhd vs lhd ...
budiky jsou v milich?
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 14:03   Citovat
Ok takze straight from c5g.. Nevadi, mame.. A brzdy pasujou?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 14:06   Citovat
eXi_ napsal:
tehlice a poloosy jo
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 23:05   Citovat
Hondik napsal:
nadrz s cerpadlem
hadice
ECU
budiky
prevodovka
poloosy
budíky netřeba, držáky sedí, nevidím nikde chladič+hadice..... z targy jde asi vše krom elektriky ta by se musela upravit. brzdy bych řešil swapem za větší protože i 262 je málo. zadní náprava s kotoučema (třeba z targy...
kdybys měl nějaký dotazy klidně piš Mrk
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 23:22   Citovat
díky moc borci přátele začíná se mi to rýsovat vše co je potřeba pro swap mi určo projde rukama a přiložím na auto než to tam vše nafrkám...opravdu mám jen strach z trubek a nádrže aby nebyl nejakej problém...silenty na motoru udajně sedí a zbytek se dá kdyžtak upravit...takže jde jen o to jestli to nechám sehnat vše exiho a nebo si to začnu vše shánět...což bude obtížné ted nikde nic není...když to člověk neřeší je toho plnej net a ted....ejhle problém...těhlice potřebuju z VTI?nebo může být i s ESI?brzdy s brzdičema větší shánět z čeho? aby mi na moji eg3 pásly? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 23:42   Citovat
a ještě otázka c6g VTI a c5g VTI jsou stejné motory???elektrika???ecu???
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 23:53   Citovat
R4ZoRCiviC napsal:
ee obd1 - c5g
obd 2 - c6g
c5g ( obd1 ) ma ecu se kterou lze vcelku jednoduse mapovat ( čipovat Velmi šťastný ) ....
u c6g potrebujes bud prechodku na obd1 a obd1 ecu, nebo jinou ecu - aftermarket... v pripade ze bys chtel jinou mapu
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 23:56   Citovat
ok...jde o to že můžu mít c6g vti komplet motor,elektriku ecu,poloosy budíky těhlice atd za supr peníz...tak co by bylo problém u tohodle?
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 7:19   Citovat
R4ZoRCiviC napsal:
tehlice muzes pouzit z ESi na ne se daji dat brzdice z Preludy nebo Anglana VTi 282mm
nevim jak u jinych 6G ale me stacilo predelat jeden konektor u ECU (seriznutim pacek) a hned sem mel OBD1 na kterou sem napojil ECU P28
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 8:22   Citovat
R4ZoRCiviC napsal:
chyběla by ti elektrika, nádrž a trubky taky nejsou úplně 100% ale za to ruku do ohně nedam nikdy sem to nezkusil přeházet z 6g na 5g Mr. Green budíky jsou jiný ale ty nevím proč řešíš můžeš použít ty co máš jestli maj otáčkoměr.
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 16:19   Citovat
Rychlá otázka!!!prosím váš bude mi pasovat na moji eg3 nádrž ze sedana ESI 5g?je stejná?tvarově?velikostně?dostanu ji na můj HB?
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 8:17   Citovat
Tak nádrže by měly bejt stejný u těch starejch krámů.
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 8:27   Citovat
muzu didat komplet nadz hadice a elektriku vse co je potreba mimo swap
Příspěvky: 834 1990 Civic VT
D.R.H. je teď offline  D.R.H.
PříspěvekZaslal: 9.5.2016 , 20:17   Citovat
Tak jak to dopadlo se swapováním? Úsměv
Příspěvky: 29 1992 Civic Vti
swap D13B2 na B16A2
[ Čas: 0.1951s ][ Dotazy: 125 (0.0385s) ][ GZIP on - Debug on ]
