ele.výfuková klapka pri sepnut Vtecu
-1
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 23:37  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 2.5.2012 , 11:25, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Ahoj, podělím se s vámi o mé nápady Úsměv , rád bych na civicu měl někdy tichý výfuk a někdy zas mám chut na pořádný randál Lucy , taky do města se hodí tichý výfuk a na erzetky a blbnutí se hodí průchozí ,,hlasitý´´ výfuk. Na netu jsem našel východisko, viz odkaz: tudy odkaz , ale nedám za tohle 8.tis Chápeš! Chápeš! Chápeš! , takže si to hodlám vyrobit z pomocí klapky na sání. Vše bude vyrobeno jak na obrázku, jen klapku ofrezuju do menších tvarů a usadím do výfukového potrubí a asi před zadní koncový tlumič. Ovládání bude pomocí lanka nataženehé do kabiny na nějaké táhlo. Napadají vás nějaké rady, čemu se vyvarovat apd..?
A ještě jeden dotaz, šlo by to nějak udělat, aby mi klapka otvírala při sepnutí v-tecu? Dal bych tu klapku třeba na servo a to napojil nějak na něco, co by mi dávalo impulz tu klapku otevřít při sepnutí v-tecu. A jinak, aby byla zavřená..
tady jsem přímo našel i použito klapku sání... což me zklamalo že nejsem 1. koho to napadlo pořádnej výtlem tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 23:43   Citovat
zkus ve městě jezdit kolem 2 tis otáček a ušetříš si práci a peníze wokurka
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 23:45   Citovat
jenže ono to ale líp jede s průchozím výfukem a zvuk vtecu je luxusníÚsměv takže to chci vyrobit, a dosavadní invidia výfuk nahradit seriovým výfukem pro Vti.
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 23:47   Citovat
A nebude to řvát už moc kdyz to vytočís a budeš tam mít čistej pruchod Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 23:48   Citovat
ja tohle chtel delat na CTRko taky z klapky Velmi šťastný mskoda ze ufo MA STRASNEJ ZVUK jinak bych to skusil taky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 0:06   Citovat
když vyndám silencer, tak to má neskutečně libový zvouček.. takže já mám jasno! když střelí z výfuku nebo sepne vtec, tak to je pro muje ouška orgasmus:)
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 0:08   Citovat
tenkrát nás napadlo s Honzou z Hradce, rozdělit trubku (nejspíše střední část) do dvou částí, kde by na začátku byla regulace pomocí elektrické klapky. V jedné by byl umístěn rezonátor nebo katalizátor, aby snižoval emise a hluk. Druhá by byla průchozí. Na konci by byla opět klapka, aby uzavírala jednu nebo druhou cestu. Klapky by fungovali souběžně. Ovládal by to řidič podlé své vůle elektricky
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 0:20   Citovat
nějak extra to komplikovat nechci, dávat tam dva výfuky apd.. jen nevím, zda dát tu klapku před koncák nebo ještě někde blíž k motoru...?
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 0:26   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
chápu, pustíš plyny pod auto a vyhneš se omezovačům..někdo zkušenější by mohl říci, jestli je to dobrý nápad, špatný nápad nebo jaký je to vůbec nápad Úsměv sorry pifko pifko ( svatoušek )
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 8:24   Citovat
Muj názor je, že co se týká zvuku tak to svuj učel splní, ale výkonově bych od toho nic nečekal, spíš zhoršení než zlepšení kvuli větší členitosti potrubí. Proto bych si to na auto nedal, není nad kvalitní Catback a ke ztišení používám silencer i když to ztišení není takové...
marek.dh je teď offline  marek.dh
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 8:30   Citovat
Tak ono to vlastně bude fungovat jak silencer, ne?? Podle toho co jsem měl možnost vyzkoušet, tak je největší podíl hlasitosti díky poslednímu tlumiči, takže bych to zkusil dát klidně tam někam..
Příspěvky: 116 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 10:28   Citovat
Podobnej systém budu dělat na turbo, aby to při maximální zátěži snižovalo co nejvíc restrikce ve výfukovým potrubí.
Jinak tady máš alternativu tomuhle systému, kterou nabízí Dynomax tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 10:51   Citovat
LJay napsal:
tak tohle je absolutní pecka, perfektně vymyšlený, akorát bych se bál že se ta pružina časem unaví a bude to řvát pořád...
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 16:27   Citovat
šlo by nějak udělat, aby mi klapka sepla až při sepnutí v-tecu? Někde vytáhnout nějaký drát, který to spíná a na něj napojit servomotorek, který mi tu klapku otevře?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 16:45   Citovat
udelat jde ledacos ...
ale predstavujes si to dost jednoduse...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:01   Citovat
proč ne jednoduše? Když jde vyvíst kontrolka na sepnutí vtecu, tak proč by místo svícení nemohla otvírat klapku přez nějaké servo nebo něco takového? Nejsem odborník na elektro, tak se ptám... Každopádně by to byla pecka, kdyby auto jelo tiše a při sepnutí vtecu by se otevřel výfuk Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:04   Citovat
no to by urcite slo, ale potrebujes nejakej "krokovej" motorek kterej udela pouze takovou cast otacky ktera otevre klapku
navic budes potrebvoat aby s to vratilo do puvodni polohy, kdyz to prestane "vtecovat" ....
a ten drat o kterym mluvis, vede tusim k vetec selenoidu a mohl bys ho pouzit jako budici kabel pro ten motorek
ja teda elektrice taky moc nehovim ale tusim ze takhle nejak by to mohlo fungovat urcite poradi nekdo zkusenejsi tady...
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:11   Citovat
Jasný... chápu tě, já sem si schopen udělat klapku na manuální ovládání. Zbytek je mimo moje schopnosti, proto jsem ale zaležil tohle vlákno a chci to co nejvíc vychytat a třeba to tady někoho chytne a bude schopen to vyrobit co se týče elektrické stránky. Nějaký vysokoškolák či elektrikář co má prostředky, tak to pro něj nemůže být problém.. Mě tak jedině napadá klapku dát na pružinu at ji drží zavřenou a nějaký motorek co ji bude držet otevřenou a po přestání dávání vtec signálu by povolil a pružina by to zavřela.. jen úvaha... snad někdo poradíÚsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:12   Citovat
no nevim jestli by motorek neshorel .... =o)
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:20   Citovat
kura nechytej mě za slovo..Velmi šťastný to je jasný že by trpěl.. já to psal jen obecně.. ted mě napdalo tam dát ovládání z autíčka na dálkové ovládání pro zatáčení kol..
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:22   Citovat
no nejakou dobu by to fungovat mohlo, ovsem nevim jak udelas reverzaci chodu kdyz .... motor prejde z vtecu do ... nevtecu ..
nehlede na to ze tam bude pravdepodobne dost teplo a dost velke otresy.....
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:29   Citovat
no to já taky nevím pořádnej výtlem tohle je už mimo mé schopnosti kouř , jestli se nenajde nějaká chytrá hlava co by to zmákla vychytat, bylo by to super! Jinak to udělám na manuální táhlo a bude... ale bylo by tu super kdyby to fungovalo na spínání vtecu.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:31   Citovat
manualni radsi nic nedelej a zainvestuj Úsměv)
nebo popros nejakeho znameho elektrikare kdo ti s tim pomuze, jak budes napriklad resit tesnost potrubi , kdyz tam budes delat klapku ?
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:37  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 1.5.2012 , 17:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
před tlumič dám asi trubku ve tvaru Y a na jednom konci bude klapka a na druhém tlumič. A těsnost té klapky řešit nemusím, klapka ze sání je dost přesná a dá se zavřít hoodně slušně. Jen budu muset otestovat co stím udělá takové teplo, aby se třeba nekousla apd.. pak bych ji musel třeba maličko seštelovat aby se nesekala a jinak si myslím že by neměl být problém.
Nebo druhá varianta, dát ji před tlumič bez Y kolena a vytáhnout silencer a hluk regulovat jen za pomocí klapky... ale to se mi moc nelíbí.. přecejen, když bude přivřená a já tomu vykulím do 8tis, tak tam budou zbytečně velký tlaky když to neotevřu Smutný
a nebo ji dát na pružinu a vychytat její sílu aby se otevírala cca při 5,500ot naplno.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:39   Citovat
nechces me to nakreslit pro predstavu ?
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:42   Citovat
není co kreslit.. kukni na tohle třeba, první video co jsem našel.. tudy odkaz
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:47   Citovat
lepsi by bylo mit klapk uv tom rozdvojeni ... aby to slo bud jen prez vyfuk nebo rovnou ven ...
takhle se ti bude vracet cast plynu zpet do motoru a bude to pri uzavrenym stavu tvorit proti tlak ...
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 17:50   Citovat
já si taky myslím.. a aji to bude jednoduchý vyrobit, svařím dvě trubky, vložím před tlumič, ofrezuju sání a přišroubuju na jeden konec. A až budu mít tohle hotový, tak můžu řešit případné elekt. ovládání přez vtec...
ale kdyby se tu našel někdo, kdo by si myslel, že to zmákne vyrobit po elektr. stránce... bylo by to super!!!
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 23:41   Citovat
Vem klapku na sání a univerzální motorek na D.O. co je ve dveřích.Jeden drát ukostři a druhý naveď na vtec ventil.Motorek ti potáhne za klapku místo lanka. je to dobrý je to dobrý pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 0:29   Citovat
Velmi šťastný jako sranda dobrý... ale ten motorek mít ještě jeden, tak by to šlo zrealizovat:)
jinak mě napadlo ještě to napojit na plynový pedál. Pohrál bych si s ,,kladkama´´ a vyladěním chodu a fungovalo by to tak, že při sešlápnutí do 2/3 pedálu by se nic nedělo a při překročení chodu 2,3 plynového pedálu by se klapka otevřela jako rychlopal na krátkém chodu. Snad víte jak to myslímVelmi šťastný Bylo by to asi nejjednoduší a auto by řvalo jen při plným plynu když očekávám plný výkon. Nápad je tu!
-1
[ Čas: 0.2387s ][ Dotazy: 145 (0.0620s) ][ GZIP on - Debug on ]
