D13B2
Fisho je teď offline  Fisho
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 6:31   Citovat
Ahojky chtěl bych se zeptat jestli náhodou nevíte někdo o kolik jde snížit hlava na D13B2. a pak jestli nemá někdo zkušenosti když bych na ní dával vébra. Cooo??? Díky
Příspěvky: 26 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 7:34  Naposledy upravil monty dne 6.3.2008 , 7:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Fisho napsal:
snížení máš v manuálu , je tam minimální výška. vébra myslíš weber DC0E? proč ho tam chceš dávat ? tady o něm máš dost info , doporučuju přečíst článek seřízení abys věděl co tě čeká , pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 7:38   Citovat
mno přidat drobet na výkonu nebo jak u jedna trojky přidám jinak výkon.. svody se nedělají sání mám objednaný originál od greenu tak zkouším zjištovatco a jak....
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 7:47   Citovat
Fisho napsal:
no v tom případě je pro tebe cesta přestavby na stříkačku , weber je na normání ježdění nesmysl, hledej tema D13a6 odkaz, přestavbu D 15b2odkaz -to je cesta pro tebe nebo tady tohle je další stage odkaz
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:37   Citovat
Jo tak to bude o hodně zajímavější!!! to máš pravdu ale taky jak to bude finančně náročný? a spíš abych se vyznal ve schématech a sehnal všechno co potřebuju... jinak bych se do toho klidně i pustill.. ale nevím jestl ito fakt zvládnu. Smutný Smutný . motor ted mám venku a dneksa si jedu pro kompletní sadu těsnění..
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:44   Citovat
Fisho napsal:
no vzhledem k cenám webrů od 8 až po 22t si myslím že máš celkem cenovou rezervu , mrkni do bazaru nebo kontaktuj přímo minora , prodával sadu na přestavbu B2 na 4bod -ty k ní teda budeš potřebovat ještě nádrž s čerpadlem a potrubí , ale myslím,že to už nebude takovej problém ,může být z b2 kterých je dost .
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:50   Citovat
takže řekněme že do 8000 max 10000 bych se vešel ? jo? a kolik to pak budemít cca Kw. Jo a hledal jsme a nic sem nenašel Smutný
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:51   Citovat
na foru je většina informací potřebných pro přestavbu a není problém se zeptat přímo při zjištění zádrhelu
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:52   Citovat
no to určitě není! ale ted jenom sehnat ty potřebný věci co k tomu budu potřebovat! a vědět jaký to sou věci!
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 8:59   Citovat
všechny věci jsou uvedeny v odkazech co jsem poslal jen hledat a číst
d13b2 v tomhle setupu ještě nikdo neodbrzdil,takže nezbývá než se spolehnout na to, co tvrdí kluci ,že to je sakra znát , u D15B2 po přestavbě je to z 90k předpokládanej vzestup na 105 k protože existuje identický motor jen origo s 4b vstřikováním označený D15B7 , ale u tý 1,3 to není možný takhle odvodit .Cenovej odhad ano ,záleží na tom za kolik se ti povede sehnat komponenty , pokud někdo bude rušit auto nechá to levně , ale to znamená hledat shánět a čekat .myslím že do 10se vejdeš. další možnost by byla přeskládat to na 1,5 nebo 1,6 výměnou kliky a ojnic což je trošku náročnější , to už je lepší swap , ale ten zas není legální .
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 9:02   Citovat
swap ?? copak to je a jak to že to je nelegální? takže by mi stačilo vzít třeba motor 1,5 se 4 bodým vstřikem s ecu a nádrží a šlo by to přestavět jo?
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 9:19   Citovat
no právě to je swap , vzít jinej motor třeba B16 (za d15b2 je celkem nesmysl swapovat)a šoupnout ji tam ale v tp furt bude d13b2 takže to nebude sedět , není jak to změnit , jedině koupit auto s tímhle motorem.
další možnost je přestavět ten motor tak, že blok zůstane ale střeva budou 1,5 1,6 případně 1,6 vtec-to můžeš, pochybuju že někdy někdo bude zjišťovat jakej máš skutečnej obsah -ale nevím jestli taková přestavba je cenově rentabilní ,
no takže relativně nejjednodušší a nejlevnější je nechat 1,3 a přestavět to na vstřik , tohle nikdo řešit nebude vůbec a i na emisích budeš v klidu , stříkačka je přesnější takže dosahuje lepších hodnot -pokud je ten motor samozřejmě v pořádku po mechanický stránce.
pak máš další možnost defakto nejrentabilnější -tohle auto poslat do světa , přidat pár peněz a koupit auto s výkonějším motorem Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 9:32   Citovat
tak sme ted mluvil s jedním klukem odnás od plzně.. a tak už tu přestavbu dělal tak by to bylo v pohodě! a by mi pomoh... no a auto ted do světa poslat nemůžu ... je kompletně odstrojený a připravený na vyvaření,.. a pak do laku.. a nastrojovat!
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:12   Citovat
A hele když tam dám ten čtyřbodovej střik nebude mi pak přeplnovat motor palivem a nebude se to dusit?? to se do ladí pak přes ECU
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:18   Citovat
Fisho napsal:
proč by se to mělo přeplňovat palivem , máš podtlak v sání ,otáčky z toho se počítá dávka paliva , pokud je velká vyhodnotí to lambda a zkrátí vstřik, samozřejmě jde většinou ecu doladit aby to bylo 100% ale není to nutnost. Daleko větší potíže by s měl u toho webra , tam najít optimum pro většinu pásma snad ani nejde je to karb takže ladíš pomocí trysek a vzdušníků je to dobrý práce
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:22   Citovat
no to jo .. mno a ted akorát se rozmýšlím vzít to od monora to bych to měl za 7500,- a i s nádrží a nebo jestli nebude lepší vzít jinej motor... ale to bych spad pak do jiný kategorie... a tam už je to zase o něčem jiným...
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:27   Citovat
Fisho napsal:
chceš závodit jo? pravda, že v té kategorii jich moc není HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:30   Citovat
no závodit jo to by se mi líbilo.. ale vykuchaný to tam mít nechci nějaká ta muzika tam půjde! mno ale nevím jak ... jestli do toho jít a bylo by.. to by tam pak šli dát i ostřejší vačky a tak?
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:36   Citovat
no v tomhle na ostrý vačky zapomeň budeš ve stejný situaci jak doom , hledej projekt D14 , jedině vtec palice asi
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 12:58   Citovat
A myslíš teda monty že to mám zkusit... že to teda nějak půjde udělat... nebo se na to vykašlat a zkusit jinej motor .. ael to už bude jak sem psal jiná kategorie a tam sou jiní kingovéÚsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 13:17   Citovat
Velmi šťastný jako co máš udělat ? to musíš rozhodnout sám , spočítej co tě to bude stát , koukni se k doomovi do tematu co dělal s tou 1,4 on a rozhodni se . ale pokud to máš na běžný ježdění a nemáš moc peněz tak bych to nechal být ,maximum ta přestavba na vstřik , na ostrý vačky atd se vykašli , to jsou už drahý koně , to leda bys stavěl opravdu auto na závodění ,
zvláš´t pokud chceš mít v autě muziku = váha a ta u takovýhle výkonů je sakra znát,nemá smysl ždímat motor a pak to umrtvit 100kg muziky.
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 13:23   Citovat
no jasný udělám to že tam dám ty střiky .. s těma můžu pak v poho jedit pak sáni ladák a pak ještě možná podle prachu něco mno uvidíme... co spatlám!
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 15:28   Citovat
kupuj jiný kchár Velmi šťastný Je to tam.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 17:50   Citovat
Fisho napsal:
na te hlave jsou znacky takovy kolecka 2 nebo 3 .. doporucuju treba desetinu nechat
vsimni si toho kolecka u toho cisla 6 v pravo nahore pak ve vedlejsim rohu a dole uprostred hlavy
[web:a7fb4ad9a4]https://www.honda-club.cz/forum/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=2008[/web:a7fb4ad9a4]
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 18:58   Citovat
a jaký?
vojt4s napsal:
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 18:59   Citovat
Doomm napsal:
[web:8b9ebfe56f]https://www.honda-club.cz/forum/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=2008[/web:8b9ebfe56f]
myslíš jako všude vzít řekněme deseti n ua tam nic u těch koleček nebo jak pak ??? jo a o kolik teda maximálně můžu snížit?
PříspěvekZaslal: 6.3.2008 , 20:37   Citovat
Fisho napsal:
hlava se snizuje vetsinou magnetkou(rovinna bruska nebo se frezuje) ty kolecka jsou dejme tomu neco jako indikator opotrebeni na brzdovejch destickach ... vic to zbrousit nemuzes .. jinak kdyz ten weber dobre sestelujes tak OK OK OK OK a snizeni hlavy .. kdyz hodne tak 5koni up ale pro tom snizovani kdyz uz budes mit sdelanou hlavu .... aspon podle me by se vyplatilo: vylestit kanaly,prebrousit ventily aby to drzelo 100% tlak vylestit spalovak proti usazovani karbonu, a dejme tomu za 2000 by jsi mel po GO vrchni polovinu motoru
D13B2
[ Čas: 0.1663s ][ Dotazy: 133 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
