Ubývání chladící kapaliny
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 12:38   Citovat
Asi před měsícem se mi stalo, že šla teplota vody z ničeho nic nahoru, tak jsem zkusil do chladiče dolít vodu a vlezl se tam asi necelý litr a zahřívání přestalo. Teď se mi ale zase stalo to samé a opět jsem dolil cca litr vody. Kaluž pod autem jsem nezpozoroval a do oleje voda taky nejde.. Vodní pumpa má najeto asi 27 000km. Nevíte někdo v čem může být problém? G4G
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 12:42   Citovat
budto to zere, to by si poznal na vicku oleje, nebo bilej kour z vejfuku
nebo to nekde tece, muze to tlacit pri jizde do expansky a ta pretejka - praskla hlava, spatny vicko chladice
nebo mas nekde netesnost, jakmile se voda ohreje, chce to pozorovat OK
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 12:46   Citovat
Joo to jsem taky nedávno řešil...ale mě se sešly hned 3 legrace najednou - jednak propouštěla vodní pumpa (ta už na to měla nárok, ftipný ale bylo, že v garáži pod ní nikdy ráno nic nebylo, vždy se zastavila tak, že to zrovna neteklo), pak blbý těsnění pod termostatem (cca rok starý) a do třetice všeho dobrýho víčko chladiče (půl roku starý z Autokelly). Akorát mě štve, že jsem zbytečně vyhodil plno peněz za chladič v domění, že je problém tam...
Becky napsal:
do expansky to nejde, bily kour z vyfuku taky nejde a olej jsem tedka menil a byl "krásně" černý Velmi šťastný žádná emulze jak to dělá při foukání vody do oleje... víčko se mi zdá taky v cajku... no asi budu muset vyklidit garáž abych se dostal do kanálu a budu pozorovat
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 13:00   Citovat
sopta napsal:
no prave ze vodni pumpa jeste nema narok prosakovat Velmi šťastný nechaval jsem ji menit spolu s rozvodama hned po koupi ve 175000, ted mam 202000. Termostat jsem menil asi 3 mesice zpatky i s tesnenim
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 13:07   Citovat
Kdyby ti to někde teklo, tak by to teoreticky mělo nechat po sobě barevný stopy od nemrznoucí kapaliny...neviděl si nikde nic?
Co chladič, v jakým je stavu?
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 13:08   Citovat
nikde zadne stopy nejsou, jel to asi znovu projet
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 14:45   Citovat
Mě takhle tekl chladič. V jednom žebru byla tak malinká dirka že to stříkalo jen když byl systém natlakovaný a jen takový malinký pramínek. Nebylo to skoro vidět...
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 16:36   Citovat
Tak jsem byl u mechanika, který mi natlakoval chladici okruh a tlak neubýval.. Tak nevím.. Hodně taky asi záleží na stylu jízdy, normálně doliju třeba půl litru tak za cca týden, ale včera jsem si dal 50km opravdu ostré jízdy a zmizelo půl litru jen po těch 50ti km. Tak nevim... Může to "žrát" vodu, aniž by šla pára z výfuku? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 8:36   Citovat
mě přesně takhle propouštělo/nepropouštělo víčko chladiče, dlouho to bylo právě jen o prapodivným mizení kapaliny bez známek úniku, nevěděl jsem odkud, nikde žádná stopa že by to teklo, nakonec se to zhoršilo a ukázalo se, že to fakt bylo půl roku starý víčko. Vyměnil jsem ho a je klid
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 10:00   Citovat
Mně takhle taky u corsy mizela voda, ale nikde nic neteklo a v oleji žádná emulze. Pak se zjistilo, že v těsnění pod hlavou byla mini prasklinka, kterou to zřejmě do oleje šlo, ale v tak malém množství, že se stíhala zřejmě odpařovat. Po výměně těsnění pod hlavou byl klid...
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 23:09   Citovat
sopta napsal:
tuhle variantu už jsem taky slyšel a proto jsem zkusil dat jiné, ale ani to nepomohlo
rotker napsal:
no mám strach, že to bude asi i můj případ Smutný
PříspěvekZaslal: 24.7.2012 , 7:03   Citovat
zend3r napsal:
Tak vyměň těsnění, to ještě není zas taková tragédie je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.7.2012 , 7:12   Citovat
Na staré Hondě mi prosakoval chladič, taky dlouho nikde nic nebylo vidět, protože to prosakovalo, až když se natlakovalo chlazení a jednoho krásného dňa jsem zostal v kopci s "vyvřeným" autem bo sa ta ďurka zvětšila a všechna voda vytekla, tže zkus ještě mrknout na chladič Mrk
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 24.7.2012 , 7:13   Citovat
Však výš psal, že okruh měl natlakován a nikde nic
HanysR je teď offline  HanysR
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 6:30   Citovat
Taky mám stejný problém Smutný Civic 1.6 D16V1
Olej čistý, nikde nic neteče, a i po ostré jízdě jsou hadice natlakovány bych řekl v normě.
Kouř z výfuku taky ok, tedy žádný.
Objevil sem 2 hadice na kterých nebyly spony a prosakovala tam voda, tak sem myslel, že problém byl tady, ale bohužel neni... Smutný
Občas se mi stane, že to ráno jede chvíli jako když na 3 válce, po výměně svíček se to děje opravdu jen vyjímečně.
Nicméně to naznačuje asi ten problém s úbytkem té kapaliny, co?
Už sem z toho nešťastný Smutný
Edit: Jo a pod víčkem chladiče, se dělá taková růžová usazenina asi z nemrznoucí směsi, nebo co. to mi hlava nebere
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 7:20   Citovat
HanysR napsal:
Takže těsnění pod palicí, voda ti jde do oleje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.8.2012 , 7:27   Citovat
rotker napsal:
Píšu, že olej je čistý, nikde žádný náznak vody v oleji Nápad je tu!
A ta růžová usazenina, není mastná, to jen tak pro upřesnění Mrk Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 8:57   Citovat
Tak sem opět pokročil.
To, že to jelo jednou za měsíc na 3 válce, bylo asi cívkou, vyměnil sem ji a zatím je to ok.
Pak sem našel ještě jednu hadici co byla prasklá, takže voda už neubývá.
Ale objevil se jiný problém, nevrací se mi voda z expanzky zpět do okruhu. Jednou sem dojel domu, kouknu na expanzku a ta byla skoro až po vrch plná.
Řikam si, uvidíme ráno, ale prd nevrátilo.
Teplota je normální, topí to taky normálně.
Může tohle dělat víčko chladiče?
Smutný
EDIT: Tlak v hadicích je taky ok, kdyby někdo myslel, že to moc tlakuje.
[ Čas: 0.1517s ][ Dotazy: 105 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
