Jazz - vynechání zapálení
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 5:44   Citovat
zdravim
strejda ma hondu jazz a uz delsi dobu se trapi s rozsvicenou kontrolkou motoru. Parkrat s tim byl v honde v ostrave a tam mu jsou schopni maximalne vymazat zavady a rict "my nevime".
Diagnostika teda pise prerusovane vynechavani zapaleni na prvnim a tretim valci.
Tedn motor ma 8 indukcnich svicek. Dve svicky na valec.
Zkousel sem je jak skorapky menit mezi sebou ale zavada se nikdy neprenesla na bezzavadny valec.
Svicky ma fungl nove NGK
Na vyfuku je taky citit i slyset ze chvili bezi motor na vsechny 4 a semtam udela puf puf... cili oprvadu vynechava
Napadlo me jestli nemuze byt pricpany vstrik, i kdyz i teorie ze driv by byl ucpany palivovy filtr ma logiku... takze ted nevim
Ma tento motor hydraulicke zdvihatka nebo tam jsou ventily ruce serizovatelne|?
Abych se k nim dostal budu muset sundat saci potrubi, skrtici klapku a vsechno kolem,
Diky za tipy
ite je teď offline  ite
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 6:40   Citovat
Ucpany EGR pri rozdělaní zrovna seřídit ventily.Casta zavada na jazz city.Je to 100%
Příspěvky: 1536 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 12:07   Citovat
ite napsal:
A jak ho nejlepe poradne vycistit Cooo???
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 12:32   Citovat
Odkaz
Odkaz
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 14:18   Citovat
jj je to tak, je to EGR ventilem, je potreba vycistit vc kanalu EGR ne jen ventil samotny...
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 16:16   Citovat
aha aha, supr dik moc je to dobrý
a jake maji byt vule ventilu? Mel by to byt L12A1
tam je problem ze musim sundat cele saci potrubi. Je tam pak nekde nejake tesneni ktere uz nebude moct dat zpet? Vidim mezi hlavou a manifoldem jeste nejaky blok, to bude nejspis labyrint k egru a mezi tim je plechove tesneni? To asi jedine v honde, co?
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 19:35   Citovat
tak uz vim vsechno, dneska sem to cele rozebral. Sajgon tam je vic nez slusny. Vycistime, seridime, uvidime. Vsem diky za rady a tipy je to dobrý přátele Pak dam vedet jak to dopadlo
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 20:09   Citovat
FastCivic napsal:
takze jutro robis na strejdovem jazzu jo?
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 21:12   Citovat
Hondik napsal:
nene, mam to rozebrane a na cisteni si to beru az ve stredu do roboty. Zitra stehuju tchyni gauč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 21:15   Citovat
FastCivic napsal:
tak muzem odvzusnovat? pripadne sundat ten tapec a mrknout na strechu
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 21:22   Citovat
Tele phone rada pomohla? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 21:26   Citovat
Prelude napsal:
spis ta konzultace ohledne vstriku. Ale i tak strejda rikal ze kdyz uz jsou venku ze si je da vycistit...
Kazdopadne dikes je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:47   Citovat
pořádnej výtlem
07052012744.jpg, 268.63 kB
14052012755.jpg, 241.38 kB
14052012757.jpg, 167.98 kB
14052012758.jpg, 251.04 kB
14052012760.jpg, 275.21 kB
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 19:57   Citovat
pekny sajgon Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:09   Citovat
no jo, EGR, to je vynález to snad ne
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 10:01   Citovat
Dal by se ten EGR ventil nějak vyřadit z provozu. Myslím tak, aby se ty spaliny nevracely zpět do sání a tím pádem by tam nedělaly takovej bordel. Vím že na podtlakem ovládaných EGR to šlo prostě podložkou. Ale dá se to tak řešit i na elektronicky řízeném EGR? Nebude svítit kontrolka ENGINE, nebo to dělat jinou paseku?
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 13:55   Citovat
Taky mne zajímá jak se tohoto nesmyslu zbavit. Zkoušel tady někdo variantu výměny těsnění s dírou na EGR za plné těsnění ? Sice pozdě, ale i tak bych chtěl svému motoru ulehčit a odpojit tenhle pošahanej systém.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 14:56   Citovat
Meethos napsal:
Delal sem to tak na D15Z6 - ted uz Duluv motor a nebyl problem.
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 21:46   Citovat
Už jsi se dopídil kde je teda problém?
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 21:57   Citovat
Prelude napsal:
no v tom egru co je na fotkach,ty kanaly ucpane jsou problem
louňák je teď offline  louňák
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 11:41   Citovat
Jak dlouho to trvalo odstrojit a co všechno je potřeba sundat, popř. na co si dát pozor? Chystám se udělat to samé, jen si to chci při té příležitosti proměřit, nakreslit si v CADu záslepku a vložit ji pod EGR ventil. Z dvojky plechu mi to v práci vypálí bez problému.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 13:40   Citovat
louňák napsal:
Nemohl by jsi udělat ty záslepky 2 :hehe: taky přemýšlím že bych to tam dal, když vidím jaké jsou s tím problémy, ale aby to nevadilo jednotce nějakým způsobem. Myslím že je to seřízené tak, že se počítá s tím že tam ty spaliny sání budou. Tak aby to pak nedávalo třeba bohatou směs nebo tak něco?
PříspěvekZaslal: 3.6.2012 , 14:28   Citovat
Co jsem onehdá hledal na zahraničních fórech, tak to ECU pobere v pohodě a žádné hlášky to nehází. Logicky se podle mě stane jen to, že se do válce pustí víc čistého vzduchu. Vypálit by jich mohlo jít víc (ne zase desítky), ale k rozmontování se dostanu až v červenci, leda by to někdo změřil dřív (rozměry, rozteč, radiusy).
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 17:10   Citovat
neni to nic sloziteho. Teoreticky se ani nemusi vypoustet voda, pokud napr skrtici klapku odsroubujes od sani a nechas ji na aute. Jinak par dni pred akci bych chodil a prubezne prostrikaval vstrikovace napr. wdčkem nebo nejakym odrezovacem. Ty totiz nesly z hlavy vytahnout ani za boha. To byla asi tak nejslozitejsi cast operace. Jinak neni v nicem problem a proste jen co uvidis, to odsroubujes. I veskera tesneni se daji vratit zpet. Takze jedina investice je do dekarbonizacniho spreje, ktery rozpusti usazeniny aby sly lepe smyt...
S tim plechem zkusenost nemam, ale vzhledem k tomu, ze ucpane kanaly jsou to same jako prekazka/plech pod egrem a motor tim padem nejel a rozsvecoval kontrolku motoru, myslim si ze ta vloka neni moc košér... Ale jak rikam, vyzkousene to nemam
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 9.1.2023 , 20:09   Citovat
Ahojte,ako sa prejavovali problemy s egr? Mam problém s voľnobehom po zahriati trasie s motorom, EGR som čistil aj kanále vsetko nebolo to vôbec také špinavé, môže byť tá elektronika resp samotný EGR zlý?
Příspěvky: 113 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 10.1.2023 , 6:58   Citovat
Když už bylo sání dole, tak se měly seřídit vůle ventilů a dát nové svíčky - NGK. To je s vyčištěním EGR cest kouzelná trojka.
desel je teď offline  desel
PříspěvekZaslal: 15.1.2023 , 19:45   Citovat
FastCivic napsal:
měl jsem to samé. Vše jsem vyčistil jako ty, s kontrolkou motoru mi to pomohlo. Ale houpaní motoru a pufaní do výfuku se neodstranilo. (nedělal jsem jen seřízení ventilů) Tobě se odstranil problém s volnoběhem ?
Příspěvky: 28 H+ body: 0
FastCivic napsal:
[ Čas: 0.1825s ][ Dotazy: 139 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
