Civic - anglan D14A2 - prehrievanie
1
assassinX je teď offline  assassinX
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 9:21   Citovat
Ahojte, poslednu dobu sa mi zacal prehrievat motor, postupne po prejdeni asi 10km sa rucicka teplomera vysplha az 2-3mm od cerveneho pola a tam sa drzi. Chladiacu zmes som menil pred zimou, daval som tam Total Glacelf. Celu zimu s tym nebol problem, najazdil som odvtedy asi 4000km. Teplota sa dvihala len pri velkej zatazi, pri jazde v dlhom stupani, asi do 3/4 ukazovatela. Ked som to iste stupanie prechadzal vo vyssich otackach (4500-5000/min) tak teplota dokonca skoro vobec nestupla.
Kontroloval som ventilator, ten mi ani pri tom vysokom prehriati nezopne. Skusal som ho zapnut natvrdo a funguje, termospinac je meneny, takze by mal byt OK. Po vypnuti a kontrole hadic bola ta horna-kratka od motora do chladica horuca, ze sa na nej neda udrzat ruka, ta spodna z chladica do motora bola uplne vlazna. Je mozne, ze je ucpaty chladic ? Alebo by to mohol sposobovat vadny termostat ?
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 9:25   Citovat
ja bych to videl na spatnej termostat, jako by neotviral
conygas je teď offline  conygas
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 9:27   Citovat
tak termostat můžeš oddělat a zkusit to i bez něj
Příspěvky: 56 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 13:45   Citovat
vypada to na termostat.
ja jsem mel podobny problem ale hadice jsem mel obe dve teple. PO vymene vseho jsem nakonec zjistil ze to bylo spatne cidlo na budiky Velmi šťastný. U tebe to ale bude neco jineho
richi23 je teď offline  richi23
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 18:39   Citovat
taky se přidám. mam podobny problem akorat, mam pocit že víčko chladiče neplní zrovna svou fci tak jak by melo. obcas se stane že mi vytika voda z expan nadržky. Pri delsím jízdě nad 130km/h a dojeti do města to pak nestíhá chladit,chladič sem zkusil z 2.auta a po odvzdušnění mi to po cca tydnu dělá o5 to same. Mam podezření na těsnění pod hlavou nebo vadnou vodní pumpu. v planu mam delat tesnení,rozvody,temostat,vyměna chladičě + víčka.
Příspěvky: 254 H+ body: 0 2000 Accord
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 23:04   Citovat
pokud máš horkou hadici od termostatu k chladiči hned jak nastartuješ nebo plus minus pět minut po nastartování tak ti termostat nedovírá ale to bys měl podchlazený motor ne přehřátý.Termostat vyzkoušíš jednoduše vytáhnout ho ven a ponořit do vařící vody a musí se otevřít
1
[ Čas: 0.1225s ][ Dotazy: 49 (0.0523s) ][ GZIP on - Debug on ]
