Modrý dým z výfuku!
Jackyll je teď offline  Jackyll
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 18:30   Citovat
Co se musí všechno udělat a co to bude stát??
Příspěvky: 168 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 18:33   Citovat
http://www.pyrotechnika-online.cz/75,konzerva-dymovnice-modra.html
Ted vazne, napis aspon co mas za auto Mrk
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 18:34   Citovat
[quote="Jackyll"]Co se musí všechno udělat a co to bude stát??[/quote
krouzky a gufera ventilu zalezi co mas na motor a zda bude potreba udelat vybrus samotne prekrouzkovani je otazka cca 4-5 tisic bez vybrusu a cca 3a tisice za gufera,srovnani a zkousky hlavy(vc voditek)
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:24   Citovat
Ono to může zkreslovat. Já taky myslel že mi auto chlastá olej a on to způsobil akorát vyndaný KAT. Jakou spotřebu oleje pozoruješ mezi výměnami?
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 20:37   Citovat
silenec napsal:
OK HaHaaa
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 12:36   Citovat
Co je ten KAT??
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 12:40   Citovat
Jak te tak sleduju, pro tebe bude nejjednodussi, kdyz to veznes do servisu a poresis to tam OK PS: KAT = katalyzator
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 12:41   Citovat
"KAT" je katalyzator = přeměňuje škodlivý plyny na méně škodlivý.....
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 15:42   Citovat
Borec má v haji akorát kroužky...vyndaný Kat nemuze mit vliv na spotřebu oleje max na benzinu....ja kat nemám a olej to nepapa ...pokud je kouř do modra tak se spaluje ve spalovacím prostoru olej tudiž tam docházi k prusakum..krouzky a ventily ci tesneni...to vse vymenit udelat mensi GO hlavy a bude po problemu..no muze se to vyhoupnout aj na nejakých 10 000kc zalezi zda máš slevy na materiál a člověka kerej ti to udělá..muže to být pak i méně..
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 21:47   Citovat
Dík hoši za pomoc nevěděl jsem co to může stát. PS pro toho vohona : nevěděl jsem co znamená zkratka KAT jelikož jse pohybuju víc v motorkách a těch zkratek je na mě už moc.
PříspěvekZaslal: 21.5.2012 , 0:35   Citovat
Pro Jackylla....ten vohon se příště na tebe wc
Cajz: Vyndaný KAT přirozeně nemá vliv na spotřebu oleje. Jedná se o to, když se vyndá, tak auto začne více kouřit. Jinak jsem se ptal ještě na spotřebu mezi výměnami, případně kolik má motor najeto.
Kroužky, těsnění pod hlavou, gufera na ventilech......to jsou varianty.
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 11:48   Citovat
Tak to uzavřeme ale ještě jednu otázku kde seženu na motor D16Y7 pístní kroužky??
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 16:53   Citovat
Jackyll napsal:
tady je mas za 2 tisice bral jsme od nej take nejake dily a je to clovek spolehlivy
Modrý dým z výfuku!
[ Čas: 0.1069s ][ Dotazy: 77 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
